Как запустить программу из winXP работающую в win 2000
Есть комп. На нем установлен windows 2000 pro SP4 и MS офис 2000. На компе установленна программка (написана на Делфи исходников нет) которая выводит в excel какие то данные. Перенес прогу на комп Win XP SP3. сама программа запускается, а вот экспорт в excel не работает. 1. Пробывал на комп Win XP SP3 поставить поставить офис 2000 НЕТ результатолв. 2. Режим совместимости с 2000 НЕТ результатов. Что посоветуете. ... |
| 17.04.2013, 09:24:22 |
sfsf, - "не работает" - это как? - пробОвал. ... |
| 17.04.2013, 10:11:55 |
Неработает, это нажимаешь в программе значек экспорт Excel, Eclel не открывается и соответственно нет никакого экспорта. ... |
| 17.04.2013, 10:21:44 |
возможно, программа использует какие-то дополнительные библиотеки. Можно попробовать запустить FileMon и RegMon чтоб выяснить - чего ей не хватает. ... |
| 17.04.2013, 10:39:09 |
sfsf, Попробуй офисХР/2003. ... |
| 17.04.2013, 11:06:34 |
Пути программки совпадают? ПРапка с екселем добавлена в переменную темп? ... |
| 17.04.2013, 11:09:07 |
Попробуй офисХР/2003. Пробовал, не помогает. ... |
| 17.04.2013, 11:09:34 |
sfsfЕсть комп. На нем установлен windows 2000 pro SP4 и MS офис 2000. На компе установленна программка (написана на Делфи исходников нет) которая выводит в excel какие то данные . Перенес прогу на комп Win XP SP3. сама программа запускается, а вот экспорт в excel не работает. 1. Пробывал на комп Win XP SP3 поставить поставить офис 2000 НЕТ результатолв. 2. Режим совместимости с 2000 НЕТ результатов. Что посоветуете. т.е. предлагать написать программку заново не предлагать? ... |
| 17.04.2013, 12:33:05 |
А если по делу, то должна либо запускаться, либо выдать хоть какую нибудь ошибку. посмотри журнал ошибок, может там что нибудь выловишь ... |
| 17.04.2013, 12:36:32 |
sfsf, Вернись на тот комп и проверь полностью все что там установлено, настроено... Хотя можно поступить проще: 1) найти другую програмку с таким функционалом. 2) написать/заказать такую программку, если не найдется. 3) сделать копию исходного компа в виртуальную машину. ... |
| 17.04.2013, 13:16:21 |
В программе может быть использована динамическая загрузка библиотеки, которой не хватает на новом компе. Она может лежать и в system32 (delphi свои библиотеки туда складывает). Может использовалась библиотека dcloffice*.bpl ... |
| 17.04.2013, 14:08:28 |
sfsf которая выводит в excel какие то данные. Перенес прогу на комп Win XP SP3. сама программа запускается, а вот экспорт в excel не работает. Откуда экспорт? Источник экспорта перенесли? Как происходит экспорт? Например если через ODBC, то стоит ли нужный драйвер? Прописан ли источник данных в источниках данных ODBC? ... |
| 17.04.2013, 20:43:49 |
Наверно в программе указано d:\Path\excel.exe а в обработке ошибок Код: pascal 1. 2. 3. 4. Это чтобы не расслаблялись Если автор еще жив, то берешь короткий ломик и идешь в гости. ... |
| 26.04.2013, 21:38:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495648]: |
197ms |
27ms |
| others: | 249ms |
| total: | 510ms |
