ОС Windows и парковка флешки
Доброго дня господа ! Имею вопрос относительно выключения флешки Windows XP (работаю давно) Безопасное извлечение устройств и дисков -> Извлечь диск (флешка) -> Результат = диод на флешке погас Windows 7 (поставил недавно) Безопасное извлечение устройств и дисков -> Извлечь диск (флешка) -> Результат = диод на флешке НЕ ГАСНЕТ ????? Возможно так и надо (а может неверно подстроил сервисы) Подскажите, кто сталкивался - боюсь как бы не сжечь устройство Заранее благодарен ! ... |
| 22.07.2013, 23:03:25 |
HOME_X, отключи кеш записи на флешки и вытаскивай без "безопасного извлечения устройства". Этот функционал по сути требуется исключительно для завершения операций записи, чтобы данные не потерять ... |
| 23.07.2013, 00:56:28 |
HOME_X, да, не гаснет. кроме того, запись на флэшку в Win7 идет без кэширования, как это было в XP. Т.е. с 99% вероятности в Win7 можно вынимать флэшку когда файл записался. ... |
| 23.07.2013, 11:24:34 |
Понято-принято ! Спасибо ... |
| 23.07.2013, 13:35:55 |
Что то ответ не прошел, суть следующая, из трех различных флешек, все три ведут себя по разному 1. 16 гб - не горит совсем, светодиод есть. 2. 8 гб - загорается, мигает и сразу гаснет. 3. 4 гб - горит постоянно Проверка на виндоус 7 ... |
| 23.07.2013, 13:58:42 |
http://support.microsoft.com/kb/2401954 или http://5kopeek.blogspot.ru/2012/08/why-does-my-flash-drive-led-remain-illuminated-on-soft-remove-in-windows-7.html я бы не советовал "возвращать к XP". Ничего с флэшкой не случится, просто Win7 в этом плане работает иначе, чем XP, вот и все. У меня на флэшке, подключеной к ТВ, тоже не гаснет светодиод, когда не запущен media player. ... |
| 23.07.2013, 14:14:11 |
Anatoly PodgoretskyЧто то ответ не прошел, суть следующая, из трех различных флешек, все три ведут себя по разному 1. 16 гб - не горит совсем, светодиод есть. 2. 8 гб - загорается, мигает и сразу гаснет. 3. 4 гб - горит постоянно Проверка на виндоус 7 Смотрел разные флешки 512 Mb 4 Gb 16 Gb Поведение зависит только от операционки XP - гасит W7 - не гасит Но если данный сервис (Безопасное извлечение) - реализован только чтобы обеспечить целлостность данных в момент копирования - "...ответ прошел..." Если выполняються еще НЕКИЕ операции - внутренная парковка ??? - и устройство можно сжечь - тогда стоит задуматься .... ПОСПРАШАТЬ ... |
| 23.07.2013, 19:39:20 |
Я проверку делал в одной операционке, что бы результат был чистым, и я его получил - все три варианта. Не горит совсем, горит постоянно, мигает. А что бы было если бы я включил в тест другую ОС Мне эксперимент показал, что дело не в операционке, а в конструкции флешки. ... |
| 24.07.2013, 00:03:24 |
Anatoly Podgoretskyчто дело не в операционке, а в конструкции флешки.+ в "конструкции бокса (порта)" Кто из них даёт +5 и как шунтирует (мигание) флешке наплевать. _________ Бокс = PC, ноут, роутер, телевизор, магнитола etc ... |
| 24.07.2013, 01:09:09 |
HOME_Xи устройство можно сжечь - тогда стоит задуматься у флэшек парковки нет, есть только у дисков. если выдрать в момент записи, то все зависит, что в этот момент делает ОС. - если пишет файл, файл будет кривой - если пишет в каталог файловой системы - каталог будет кривой но, пункт 2 зависит от файловой системы. Если NTFS, то поломать сложно. сжечь флэшку выдергиванием в произвольный момент времени вообще невозможно. Она скорее сдохнет во время операций записи, чем при выдергивании. ... |
| 24.07.2013, 11:13:23 |
Ну сломает не NTFS, а флешку. ... |
| 24.07.2013, 11:45:57 |
Сопутствующий вопрос - на Win7 не могу дождаться момента ОКОНЧАНИЯ процесса (копирование) больших файлов. Т.е. - счетчик доходит до 99 % - и зависает экран. Но файлы вроде не битые ? (не много жду для порядка) Это с чем связано, с кешем ? На Win XP все в норме.... ... |
| 25.07.2013, 21:19:50 |
HOME_XСопутствующий вопрос - на Win7 не могу дождаться момента ОКОНЧАНИЯ процесса (копирование) больших файлов. Т.е. - счетчик доходит до 99 % - и зависает экран. Но файлы вроде не битые ? (не много жду для порядка) Это с чем связано, с кешем ? На Win XP все в норме.... какой размер файла, и фаловая система флешки? ... |
| 25.07.2013, 21:48:06 |
HOME_XТ.е. - счетчик доходит до 99 % - и зависает экран. ОЧЕНЬ больших - это каких? Если файл целиком попал в кэш Windows, то запись на флэшку будет вначале выглядеть адски быстрой, а потом замрет. Время копирования файла можно очень просто посчитать. Допустим, скорость записи на флэшку - 10мб в секунду. Это значит что файл в 2 гига запишется за 200 секунд, т.е. за 3 минуты и 20 секунд. ... |
| 25.07.2013, 21:49:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495411]: |
163ms |
65ms |
| others: | 246ms |
| total: | 523ms |
