VMware и 64 bit guest OS
Доброго времени суток, не подскажете VMWare Workstation 6.0 на WinXP Pro SP3 32 bit. Можно ли как-то происнталлировать 64 bit guest ОС или для этого нужна 64 bit host ОС? ... |
| 31.10.2008, 17:59:11 |
Алексей (Витебск)Доброго времени суток, не подскажете VMWare Workstation 6.0 на WinXP Pro SP3 32 bit. Можно ли как-то происнталлировать 64 bit guest ОС или для этого нужна 64 bit host ОС? 64-битка нужна! такая шняга и на виртуалбоксе есть, но работает при 64-оси ... |
| 31.10.2008, 18:07:13 |
Фирма VMware выпускает продукт VMware Workstation (VWS) как для Windows, так и для Linux. XP x64 стала работать в VWS начиная с версии 5.5. Для запуска x64 ОС VWS и VMware Server необходим 64-разрядный процессор. x64 OC теоретически может быть выполнена и на 32-бит процессоре, но при этом снижается производительность. Этому можно поверить, учитывая, что ESX сервер у VMWare якобы 32-битный, но на нем работают 64-битные виртуалки. Возможно, что в Workstation все тоже будет работать. ... |
| 31.10.2008, 18:32:05 |
Требовния на сайте VMWare • Support for 64-bit guest operating systems is available only on the following versions of these processors: • Revision D or later of AMD Athlon 64, Opteron, Turion 64, and Sempron • Intel Pentium 4, Core 2, and Xeon processors with EM64T and Intel Virtualization Technology Судя по сообщениям на разных буржуйских форумах такая возможность есть, вопрос только в быстродействии. ... |
| 31.10.2008, 18:45:08 |
лично пробовал и получилось установить windows server 2003 x64 на vmware workstation 6.5 на amd x2 -------------------------------------------------------------- o(O_O)o ... |
| 01.11.2008, 09:09:19 |
Спасибо за ответы ... |
| 03.11.2008, 10:42:49 |
Konaboy• Intel Pentium 4, Core 2, and Xeon processors with EM64T and Intel Virtualization Technology А как определить, что 32бит процессор поддерживает эти технологии ? ... |
| 05.11.2008, 12:33:13 |
Например, так: http://www.cpuid.com/cpuz.php Вообще эта утилита показала, что мой проц Интел Е4500 поддерживает EM64T, однако поддержка Intel Virtualization Technology отсутствует, до модели E6300 (речь идет о десктопных процах) Там же можно посмотреть инфу по P4: http://processorfinder.intel.com/List.aspx?ParentRadio=2558%2c2559%2c2774%2c2112%2c2103%2c2841%2c483%2c1077%2c49%2c&ProcFam=2558&SearchKey= ... |
| 05.11.2008, 13:13:47 |
Ну я тут не силен ... Вот что CPUZ выдает. Комп был купилен в 2005 году. ... |
| 05.11.2008, 15:14:45 |
Не поддерживает x64-виртуализацию (по понятиям VMWare) Вообще вместо гадания на кофейной гуще проще скачать триальную версию озвученного софта и проверить на практике. Моя практика показывает, что Core2 Duo до E6300 не позхвоялют запустить виртуалку x64 на VMWare Server или Workstation под Win. ... |
| 05.11.2008, 15:23:56 |
KonaboyНе поддерживает x64-виртуализацию (по понятиям VMWare) Понял, спасибо. Видать пришла пора апгрейдиться ... ... |
| 05.11.2008, 15:31:09 |
Konaboy Не поддерживает x64-виртуализацию (по понятиям VMWare) Вообще вместо гадания на кофейной гуще проще скачать триальную версию озвученного софта и проверить на практике. Моя практика показывает, что Core2 Duo до E6300 не позхвоялют запустить виртуалку x64 на VMWare Server или Workstation под Win. Позволяет...но при условии, что операционка на хосте тоже 64-х разрядная. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.11.2008, 16:16:24 |
Тестрировал на Win2003 R2 x64 - камень Intel Е4500 - Hyper-V вообще не устанавливается. VMWare говорит, что ядро не поддерживатет x64-виртуализацию (32-битные гостевые системы создавались без проблем). Тестрировалось с целью создания стенда по кластеризации Exchange 2007 (x64). Попробовали на E6400 на той же маме - все заработало без вопросов. ... |
| 05.11.2008, 16:45:38 |
P.S. Hyper-V не устанавливался под Win 2008 x64 ессно (он требует также Intel VT), не под 2003. ... |
| 05.11.2008, 16:50:25 |
Сейчас вообще все стало понятно :) Был занят, некогда читать... У меня P4 с X86-64 и EM64T. Знакомый на двухядерном атлоне X64 (подробнее не знаю) под WinXP 32bit запускал 64 bit guest OS. ... |
| 05.11.2008, 17:23:19 |
Так в том-то и дело, что проц поддерживал этот EM64T - "AMD64 (также x86-64/Intel64/EM64T/x64) — 64-битная архитектура микропроцессора и соответствующий набор инструкций, разработанные компанией AMD. Это расширение архитектуры x86 с полной обратной совместимостью. Набор инструкций x86-64 в настоящее время поддерживается процессорами AMD Athlon 64, Athlon 64 FX, Athlon 64 X2, Turion 64, Opteron, последними моделями Sempron. Интересно, что этот набор инструкций был поддержан основным конкурентом AMD — компанией Intel под названием Intel 64 (ранее известные как EM64T и IA-32e) в поздних моделях процессоров Pentium 4, а также в Pentium D, Pentium Extreme Edition, Celeron D, Core 2 Duo и Xeon. Корпорации Microsoft и Sun Microsystems используют для обозначения этого набора инструкций термин x64." Это позволяет запускать родительскую 64-разрядную OS, но для запуска 64-разрядной гостевой виртуалки требуется еще и Intel VT (или аналогично для AMD-V). ... |
| 05.11.2008, 17:31:06 |
Т.е. поставив Windows 64 bit либо Linux, можно будет запускать на VMWare 64 bit guest OS, если я правильно понял? ... |
| 05.11.2008, 17:35:40 |
Я говорю за свой случай - VMWare Server 1.0/2.0 наотрез отказалась запускать гостевую 64-разрядную ОСь на проце, у которого не было хардварной поддержки виртуализации (Intel E4500), так как это был Intel, то я говорю про Intel VM. 32 бита - пожалуйста, сам хост работал под Win 2003 R2 Sp2 x64. Ошибка - ваш процессор не поддерживает виртуализацию 64-разрядных систем. Поддержа EM64T ессно была. На процессоре Intel Core Duo2 E6400 проблем не было. ... |
| 05.11.2008, 18:27:08 |
Алексей (Витебск)Т.е. поставив Windows 64 bit либо Linux, можно будет запускать на VMWare 64 bit guest OS, если я правильно понял? Конечно! ... |
| 05.11.2008, 18:57:03 |
Коллеги, давайте не будем бездоказательно говорить того ,чего не пробовали. Приведите пример работы 64 разрядной виртуалки на проессоре, не поддерживающием Intel VM. У меня не получилось. Мануале по VMWare четко прописаны требования к CPU, наличие EM64T и Intel VM. Если все требования выплнены - тогда да, можно запускать 64 ОС, как на 32 хосте, так и на 64 битном. ... |
| 05.11.2008, 20:14:41 |
Снова - для работы с 64-разрядной гостевой системой: • Support for 64-bit guest operating systems is available only on the following versions of these processors: • Revision D or later of AMD Athlon 64, Opteron, Turion 64, and Sempron • Intel Pentium 4, Core 2, and Xeon processors with EM64T and Intel Virtualization Technology Причем не важно, винда это или никс. Разговор ведется о VMWare WS или Server ... |
| 05.11.2008, 20:19:39 |
У меня был Pentium D 920, сейчас Core 6300 на обоих работают x64 гостевые ОС при x32 хосте. ... |
| 05.11.2008, 22:34:52 |
Ага, провел эксперимент - VMWare Server 2.0 на Win 2003 SP2 x86 (32 bit) - запустил OpenSuse 11 64 bit и Vista 64 bit. Полчаса - полет нормальный. Проц Core Duo 2 E6400. Кстати, Intel VM появился уже в некоторых моделях P4 и P4D. http://processorfinder.intel.com/ ... |
| 06.11.2008, 09:45:04 |
У меня вот стоит семерка 64 и 64-бит в виртуалке не устанавливаются. Вылазит ошибка. Вот мой проц http://f4.s.qip.ru/rg8isN2Y.png ... |
| 30.10.2013, 00:10:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1495168]: |
157ms |
42ms |
| others: | 222ms |
| total: | 453ms |
