Net framework 4.5
Здравствуйте! Ставлю Net framework 4.5 на Windows Server 2008 r2 Datacenter Загрузил, установил. В панеле управления написано - установлен. Но, не вижу этой установки в Диспетчере сервера, чтобы запустить.. Только Net framework 4.0 Как быть? Спасибо. ... |
| 13.04.2014, 20:03 |
Net framework 4.5
vladka63, запустить что? .Net Framework это набор библиотек, т.е. рантайм для .Net приложений. Аналогично рантайму msvc, и прочим. ... |
| 13.04.2014, 20:50 |
Net framework 4.5
kdvvladka63, запустить что? .Net Framework это набор библиотек, т.е. рантайм для .Net приложений. Аналогично рантайму msvc, и прочим. я просто никогда не устанавливал это. Обычно все с операционной системой автоматом. Пожалуйста, подскажите что почитать? ... |
| 13.04.2014, 20:56 |
Net framework 4.5
vladka63, что именно ты пытаешься запустить? Может хочешь настроить запуск ASP.NET приложения под .NET 4.5? Если да, то этого делать не нужно т.к. .NET 4.5 устанавливается поверх .NET 4.0 ... |
| 13.04.2014, 20:56 |
Net framework 4.5
bazilevladka63, что именно ты пытаешься запустить? Может хочешь настроить запуск ASP.NET приложения под .NET 4.5? Если да, то этого делать не нужно т.к. .NET 4.5 устанавливается поверх .NET 4.0 Я не вижу net 4.5 в диспетчере сервера и в IIS. А сайты, которые должны работать на 4.5 сообщают об ошибке. ... |
| 13.04.2014, 21:02 |
Net framework 4.5
vladka63, какая ошибка? aspnet_regiis пробовал запустить? ... |
| 13.04.2014, 21:11 |
Net framework 4.5
bazilevladka63, какая ошибка? aspnet_regiis пробовал запустить? нет никакой ошибки.. выполнил следующие действия: 1. скачал и установил Net 4.5 2. в списке установленных программ появилась запись. По инструкции должен зайти в Диспетчер сервера и запустить.. Но там не отражается запись NET 4.5 Только текущая 4.0 ... |
| 13.04.2014, 21:16 |
Net framework 4.5
vladka63А сайты, которые должны работать на 4.5 сообщают об ошибке. vladka63нет никакой ошибки.. Определись уже. Если все-таки сайты выдают ошибку, то приведи её текст. Ты не ответил мой вопрос про aspnet_regiis. Попробуй заново выполнить регистрацию ASP.NET если ты еще этого не сделал. vladka63По инструкции должен зайти в Диспетчер сервера и запустить.. Ссылку на инструкцию можешь дать? ... |
| 13.04.2014, 21:25 |
Net framework 4.5
vladka63Я не вижу net 4.5 в диспетчере сервера и в IIS. да не показываются рантаймы в диспетчере, потому что это dll. Причем не dll "для IIS". vladka63По инструкции должен зайти в Диспетчер сервера и запустить.. по какой еще инструкции? vladka63Только текущая 4.0 что текущая 4.0? в каком виде ЭТО отображается в диспетчере? ... |
| 14.04.2014, 01:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1494791]: |
26ms |
40ms |
| others: | 259ms |
| total: | 362ms |
