Не устанавливается виндовс 7
Здравствуйте. Не устанавливается виндовс 7 Вообще хотелось бы установить на компьютер XP и W7. Но проблемка.. На компе диск разбит на три части (до меня произошло) C (100гб), D (100 мб, зарезервировано системой, видимо при прошлой установки w7 был создан ), E (50 гб). Так вот в начале на E, был установлен w7, но она начала глючить, решил переустановить, а так же на другой диск решил установить xp (С). Все диски были отформатированы в NTFS, на C установлен xp, работает нормально, но установить w7 не получается.. 1)Если запустить установку W7 из XP. В начале всё идёт как надо, но после перезагрузки и выбора установки w7 вываливается синий экран с технической информацией: STOP 0x0000007B (0x80786B58, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000) 2) Если начать установку до загрузки операционной системы XP, то возникают две проблемы, когда появляется меню выбора диска, на который нужно установить систему. Первая – и самая малая, не видно C, только E и D. Вторая - при нажатии на диск E (50 гб), а затем кнопки "далее" выскакивает ошибка: "Непредвиденная ошибка установки Windows». Убедитесь в том, что источники установки доступны и перезапустите установку." В общем такие проблемы. Может кто-нибудь подскажет как все-таки установить этот windows 7? ... |
| 12.11.2012, 10:45 |
http://support.microsoft.com/kb/324103 http://pcsupport.about.com/od/findbyerrormessage/a/stop0x0000007b.htm У тебя не установлен драйвер дисковода, проще всего в БИОС установить тип устройства в IDE Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.11.2012, 11:12 |
Anatoly Podgoretsky http://support.microsoft.com/kb/324103 http://pcsupport.about.com/od/findbyerrormessage/a/stop0x0000007b.htm У тебя не установлен драйвер дисковода, проще всего в БИОС установить тип устройства в IDE Семерка обычно распознает большинство ... |
| 12.11.2012, 11:16 |
С0ВЕСТЬAnatoly Podgoretsky http://support.microsoft.com/kb/324103 http://pcsupport.about.com/od/findbyerrormessage/a/stop0x0000007b.htm У тебя не установлен драйвер дисковода, проще всего в БИОС установить тип устройства в IDE Семерка обычно распознает большинство 7.Update the drivers for your hard drive controller. If the drivers to your hard drive controller are outdated, incorrect, or corrupted then the STOP 0x0000007B error will likely occur. Note: If the STOP 0x0000007B error occurs during the Windows setup process and you suspect that the reason is driver related, be sure to install the latest hard drive controller driver from the manufacturer for use during the installation of the operating system. Note: This is a likely solution if the second hexadecimal number after the STOP code is 0xC0000034. У него как раз 0xC0000034 и перевод в режим IDE ему поможет ... |
| 12.11.2012, 11:22 |
Ребят вы объясняйте попроще.. я всётаки не админ.. и некого позвать.. ... |
| 12.11.2012, 11:45 |
Для выполнения нужны некоторые знания, без них никак. Ищи человека или фирму, в крайнем случае можно договориться с магазином, что бы тебе установили ОС ... |
| 12.11.2012, 11:54 |
Кстати разбитие диска на разделы не проблема, разделы можно удалить при инсталяции, как минимум второй раздел. ... |
| 12.11.2012, 11:55 |
С0ВЕСТЬAnatoly Podgoretsky http://support.microsoft.com/kb/324103 http://pcsupport.about.com/od/findbyerrormessage/a/stop0x0000007b.htm У тебя не установлен драйвер дисковода, проще всего в БИОС установить тип устройства в IDE Семерка обычно распознает большинство Кроме того неясно как у него настроен БИОС и как он устанавливал. ... |
| 12.11.2012, 12:02 |
Anatoly PodgoretskyС0ВЕСТЬпропущено... Семерка обычно распознает большинство Кроме того неясно как у него настроен БИОС и как он устанавливал. тем более удалённо вообще ничего невозможно что-то наверняка сказать ... |
| 12.11.2012, 12:12 |
Пусть пригласит специалиста, а форумы для тех кто хотя бы немного разбирается ... |
| 12.11.2012, 12:56 |
Anatoly Podgoretskyразделы можно удалить при инсталяции, как минимум второй раздел. ага. а потом он придет спрашивать "куда делась информация с этого раздела?" :-) Конечно, я не знаю, что там у автора топика, но обычно после таких вопросов идет "я переставил винду, куда делись все программы и данные?"... ... |
| 12.11.2012, 13:05 |
w7noinst, В БИОС зайди. Найди диски. Установи их в режим совместимости ИДЕ. ... |
| 12.11.2012, 13:09 |
kdvданные?" Фильмы! ... |
| 12.11.2012, 13:15 |
kdvAnatoly Podgoretskyразделы можно удалить при инсталяции, как минимум второй раздел. ага. а потом он придет спрашивать "куда делась информация с этого раздела?" :-) Конечно, я не знаю, что там у автора топика, но обычно после таких вопросов идет "я переставил винду, куда делись все программы и данные?"... Там нет информации, это служебный раздел, при новой установке он должен быть новым и создаваться не пользователем, а системой ... |
| 12.11.2012, 13:39 |
У меня была проблема с установкой 7-ки на стационарный комп. При выборе диска для установки вылетало сообщение "Непредвиденная ошибка. Убедитесь в том, что источники установки доступны и повторите установку". Справился тем, что поставил в биосе АСНI вместо ИДЕ и установка винды продолжилась. ... |
| 27.10.2014, 03:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1494408]: |
53ms |
48ms |
| others: | 229ms |
| total: | 370ms |
