Windows 2008 R2 не хватает места на диске
привет, где то году в 2011 выделил под систему 100 Гиг, на этом диске кроме Windows и стандартного ПО в Program Files ни чего нет, все остальное на других дисках, но последнее время стал замечать, что диска, что под системой стало просто не хватать, в лучшем случае 1 Мб на диске. Придет время что система когда не будет не сможет перегрузиться. Какие будут рекомендации, что можно сделать и неужели ли обновления с годами столько места жрут. P.S. все стандартные вещи по очистке диска, файлов темп, куки и все остальное проделал переустановить систему не предлагать, банально просто и очень мучительно ... |
| 01.06.2015, 23:31 |
А стандарные возможности "Расширить, сжать раздел" не подходят? ... |
| 01.06.2015, 23:38 |
yemets63, paragon, acronis, clonezilla, ..... ... |
| 02.06.2015, 07:49 |
yemets63Какие будут рекомендации, что можно сделать и неужели ли обновления с годами столько места жрут. ОС хранит все обновления. Не помню где, удалить можно безболезненно. Плюс точки сохранения конфигурации. Их тоже можно удалить все, кроме последней или двух. И временные файлы почистить. Тоже недавно с этим столкнулся. Больше 40 гб удалил за раз. ... |
| 02.06.2015, 08:50 |
yemets63выделил под систему 100 Гиг, на этом диске кроме Windows и стандартного ПО в Program Files ни чего нет Проведите более тщательное обследование того, что хранится на диске. Методично, пройдёсь по всем каталогам. Полезной информации должно быть не более 25-30 гектар, всё остальное - хлам, который потенциально может быть удалён. yemets63в лучшем случае 1 Мб на диске. Придет время что система когда не будет не сможет перегрузиться. У тебя УЖЕ файловая система работает с катастрофическим замедлением - в основном по причине сильной фрагментации метафайлов, и в первую очередь MFT$. И очистка диска несильно поможет. Я бы рекомендовал выполнить клонирование средствами, позволяющими одновременно дефрагментировать файловую систему. На другой носитель, бОльшего размера. При нынешних ценах на накопители это мероприятие дешёвое, но в данном случае весьма эффективное. Оригинал при этом не изменяется, так что при проблемах можно убить неудачную копию и повторить, внеся соотв. коррективы. Переустановки системы при клонировании, есссно, не требуется. ... |
| 02.06.2015, 09:06 |
А настройки файла подкачки смотрел ? Он не на системном диске часом ? ... |
| 02.06.2015, 10:06 |
есть такая старая программка - i.Disk. если запустить под админом, она может показать, где чего под какие файлы занято. ... |
| 02.06.2015, 12:01 |
Ещё есть http://windirstat.info/ - наглядно показывает, где сколько накопилось. ... |
| 03.06.2015, 01:49 |
wadmanОС хранит все обновления. Не помню где, удалить можно безболезненно. Плюс точки сохранения конфигурации. Их тоже можно удалить все, кроме последней или двух.+1. Можно CCleaner'ом. И у MS tcnm cdjz xbcnbkrf gfrtnjd j,yjdktybq/ ... |
| 03.06.2015, 01:51 |
GatorИ у MS tcnm cdjz xbcnbkrf gfrtnjd j,yjdktybq/ И у MS есть своя чистилка пакетов обновлений. ... |
| 03.06.2015, 01:52 |
Gator, спасибо, интересная штука. Обнаружил ею, что в кэше Firefox, несмотря на ограничение кэша в 200мб, есть 2 файла размером по 1 гигу. ... |
| 03.06.2015, 02:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1494017]: |
40ms |
27ms |
| others: | 204ms |
| total: | 298ms |
