программа для тестирования скорости ОЗУ
посоветуйте пожалуйста ... |
| 16.06.2015, 14:26 |
memtest86 Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.06.2015, 15:12 |
loginovru, если посмотреть параметры, тайминг и текущую частоту модулей памяти, то CPU-Z. если скорость памяти, то ... че-то их гораздо меньше, чем тестов диска, и в основном они платные. правда, вот вроде бесплатные или с триалом на 30 дней. http://www.maxxpi.net/pages/downloads/maxxmemsup2---preview.php AIDA64 Engineer http://www.aida64.com/node/35 http://www.primatelabs.com/geekbench/ ... |
| 16.06.2015, 15:15 |
| 17.06.2015, 15:01 |
Dimitry Sibiryakovmemtest86вот пытался я потестить память и этой прогой и той, что с "+". Зависает и всё тут. Забил на это дело. ... |
| 17.06.2015, 16:07 |
Dude2012 http://www.memtest86.com/ а че тут только версия с загрузчиком ? а нету отдельной проги ? ... |
| 17.06.2015, 17:49 |
Да, чукча не читатель ... ... |
| 17.06.2015, 17:50 |
Тут все хуже. Топик стартер даже не чукча ... |
| 17.06.2015, 18:13 |
Leonid KudryavtsevТут все хуже. Топик стартер даже не чукча да все проехали) What is MemTest86 MemTest86 is the original, free, stand alone memory testing software for x86 computers. MemTest86 boots from a USB flash drive or CD and tests the RAM in your computer for faults using a series of comprehensive algorithms and test patterns. ... |
| 17.06.2015, 18:43 |
loginovrutests the RAM in your computer for faults using a series of comprehensive algorithms and test patterns. И в качестве побочного результата он выводит скорость работы этих тестов. В мегабайтах в секунду. Возможно даже отдельно по отдельным планкам, уже не помню. ЧиТ. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.06.2015, 18:49 |
loginovru, в жопу старье Memtest86. Это тест памяти. А тест памяти и так есть в Висте и Win7, при загрузке. Человеку надо "скорость памяти", к которой memtest86 имеет опосредованное отношение. ... |
| 18.06.2015, 02:16 |
Какая категоричность ... ... |
| 18.06.2015, 16:07 |
kdv, Ну, а каком тестировании скорости ОЗУ может идти речь, если все упирается в скорость проца, то бишь частоту системной шины и наличие канального режима. О каком тесте на скорость может идти речь память поддерживает частоту большую нежели мать на которой ее тестируют ... |
| 18.06.2015, 16:32 |
То-то, смотрю, иерархии кэшей строят, аппаратуру предвыборки и предсказания переходов ставят ... Выкинуть всё нах - процы тормозят, а не память. ... |
| 18.06.2015, 16:58 |
Basil A. SidorovТо-то, смотрю, иерархии кэшей строят, аппаратуру предвыборки и предсказания переходов ставят ... Выкинуть всё нах - процы тормозят, а не память. интересно, а что это за инструкция в памяти XMP ? вроде как с таймингами связано ? ... |
| 18.06.2015, 22:25 |
loginovruBasil A. SidorovТо-то, смотрю, иерархии кэшей строят, аппаратуру предвыборки и предсказания переходов ставят ... Выкинуть всё нах - процы тормозят, а не память. интересно, а что это за инструкция в памяти XMP ? вроде как с таймингами связано ?подготовленный набор профилей с определенными таймингами и напряжениями ... |
| 19.06.2015, 07:41 |
bga83loginovruпропущено... интересно, а что это за инструкция в памяти XMP ? вроде как с таймингами связано ?подготовленный набор профилей с определенными таймингами и напряжениями а если например мать не поддерживает XMP ? ... |
| 19.06.2015, 15:01 |
loginovrubga83пропущено... подготовленный набор профилей с определенными таймингами и напряжениями а если например мать не поддерживает XMP ?бывает, что и поддерживает, а память не работает :) ... |
| 19.06.2015, 16:58 |
Прогер_самоучкаloginovruпропущено... а если например мать не поддерживает XMP ?бывает, что и поддерживает, а память не работает :) хотя в современных материнских платах, может после обновления биоса, чтобы память поддерживалась ? ... |
| 19.06.2015, 21:15 |
loginovruа если например мать не поддерживает XMP ? так никто ж не заставляет. Вот пример - если напряжение питания довести до 1.650 вольт, то память может работать в режиме XMP-1600. Но лично мне такое не улыбается, ибо можно пережечь, да и вообще, мало ли что ... |
| 20.06.2015, 00:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1493986]: |
159ms |
33ms |
| others: | 203ms |
| total: | 432ms |
