Зеракало из 3х девайсов
В общем в OVH дают сервера с 3-мя дисками одинаковыми. Я думал сделать зеркало из трех, но что-то в Disk Managment что-то нельзя добавить третье зеркало. Или я фигней страдаю? ... |
| 20.09.2015, 20:54 |
Hett, Сервер железный или виртуальный? ... |
| 20.09.2015, 21:40 |
Дедик, контролер вроде тоже позволяет делать рейд, но честно говоря не охота систему переставлять, да и как-то давно софт-рейд виндовый потестил, меня полностью удовлетворила скорость. ... |
| 20.09.2015, 21:48 |
CD-ROM через IP/KVM просто подключен ... |
| 20.09.2015, 21:48 |
Еще интересную вещь заметил, с одного и того же дистрибутива ставлю, на некоторых машинах создается BOOT раздел, на некоторых нет. ... |
| 20.09.2015, 21:50 |
HettЯ думал сделать зеркало из трех зеркало делается только из двух - RAID1. Из 4х - RAID 10 (Raid 0+1). То есть из числа дисков, кратного 2. Из трех дисков (нечетного) можно сделать raid 5. кроме того, если контроллер позволяет, к raid можно добавить резервный диск (hot spare) или диски. ... |
| 21.09.2015, 02:27 |
kdvзеркало делается только из двух - RAID1.не надо вводить в заблуждение, в зеркало(именно RAID-1) можно вогнать любое количество дисков большее одного(если контроллер нормальный). Hettконтролер вроде тоже позволяет делать рейд, но честно говоря не охота систему переставлять, да и как-то давно софт-рейд виндовый потестил, меня полностью удовлетворила скорость.дело конечно предпочтений, но при наличии аппаратного контроллера собирать софтовый массив я бы не стал. При этом надо иметь ввиду, что у массивов кроме скорости, есть еще и другие показатели, например надежность. Я после нескольких серьезных глюков софтовых массивов полностью от них отказался. А систему переставить - это не долго при наличии IPKVM ... |
| 21.09.2015, 09:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1493857]: |
167ms |
43ms |
| others: | 274ms |
| total: | 527ms |
