ежедневно исчезает ~2GB на диске C
Подскажите плз. в какую сторону смотреть: На Server 2012 R2 Std 64 bit ежедневно исчезает ~2GB на диске C (ssd) При этом размер папок почти не меняется. Что бы это могло быть, как найти? ... |
| 12.05.2016, 17:48 |
Может быть теневые копии. Еще могу посоветовать программу по анализу дисков, например, TreeSizeFree. ... |
| 12.05.2016, 17:53 |
k-nikeМожет быть теневые копии. Еще могу посоветовать программу по анализу дисков, например, TreeSizeFree. Теневые копии проверил - они отключены. ... |
| 12.05.2016, 17:55 |
размер диска уменьшается или размер свободного места? ... |
| 12.05.2016, 20:32 |
Roman Mejtesразмер диска уменьшается или размер свободного места? уменьшается размер свободного места ... |
| 13.05.2016, 09:41 |
Alexander Us, вероятно, какая-то софтина регулярно в temp создает временные файлы, и не освобождает их. нет? ... |
| 13.05.2016, 15:27 |
Всем спасибо. Оказалось, что служба SNMP пишет в c:\root\crlog файлы типа CacheRiver-13420-15308-13-5-2016-15-4-16.log А c:\root\ недоступен даже для админа его размер не читается. Добралисть до него через шару: \\MYSERVER\c$\root\ Видимо придётся удалять вручную/скриптом. ... |
| 13.05.2016, 16:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1493513]: |
200ms |
36ms |
| others: | 206ms |
| total: | 476ms |
