Не отключается UAC
Имеется ноут с предустановленной виндой Для установки Xampp иду в настройки и отключаю UAC(опускаю скроллер до упора вниз) Рестартирую! Проверяю, показывает что UAC Отключён. Запускаю установку Xampp - получаю сообшение что UAC не отключён(!!??) то ксамп не может быть установлен корректно!! Что за мистика! как исправить???? ... |
| 30.08.2016, 21:33 |
Не отключается UAC
Areostar, инсталлятор запускайте "От имени Администратора", в Windows 8 и 10 при отключении UAC остается активной групповая политика "Все администраторы работают в режиме одобрения Администратором". Либо отключите эту ГП. Политика "Локальный компьютер" - Конфигурация Windows - Параметры безопасности - Локальные политики - Параметры безопасности - Контроль учетных записей: все администраторы работают в режиме одобрения администратором - Отключено ... |
| 31.08.2016, 14:36 |
Не отключается UAC
Алексей (Витебск)Areostar, инсталлятор запускайте "От имени Администратора", в Windows 8 и 10 при отключении UAC остается активной групповая политика "Все администраторы работают в режиме одобрения Администратором". Либо отключите эту ГП. Политика "Локальный компьютер" - Конфигурация Windows - Параметры безопасности - Локальные политики - Параметры безопасности - Контроль учетных записей: все администраторы работают в режиме одобрения администратором - Отключено Пытался и от администратора запускать. И в регистры заглядывал. Без результата!! ... |
| 01.09.2016, 17:44 |
Не отключается UAC
Есть ещё какие мысли?? ... |
| 03.09.2016, 09:48 |
Не отключается UAC
AreostarИмеется ноут с предустановленной виндойДесктор с установленной семёркой.Для установки Xampp иду в настройки и отключаю UAC(опускаю скроллер до упора вниз)Не делаю глупостей и оставляю настроенное "до упора вверх ".Запускаю установку Xampp - получаю сообшение что UAC не отключён(!!??) то ксамп не может быть установлен корректно!!Запускаю установку и получаю запрос на повышение привилегий. Соглашаюсь, продолжаю дальше и получаю совсем другое сообщение :bitnamiImportant! Because an activated User Account Control (UAC) on your system some functions of XAMPP are possibly restricted . With UAC please avoid to install XAMPP to C:\Program Files (x86) (missing write permisssions). Or deactivate UAC with msconfig after this setup.Подчёркнутое не совсем правда, т.к. изменить права доступа не является проблемой, но установщик предлагает "c:\xampp". Устанавливаю туда. Запускаю панель управления, стартую индейца и для проверки иду на 127.0.0.1 Всё работает. Останавливаю, закрываю панель управления и удаляю xampp, как нахрен ненужное.Что за мистика! как исправить????"Без комментариев". ... |
| 03.09.2016, 11:19 |
Не отключается UAC
Basil A. Sidorov, Так у меня апач не стартует(ставил для проверки) И на компе стоит Windows 10 ... |
| 05.09.2016, 10:09 |
Не отключается UAC
Вы считаете, что я должен всё бросить, поставить десятку, убедиться, что все работает и снести обратно? Так далеко моё любопытство не простирается. Тем более, что десятку "на пробу" я уже ставил. И уже снёс. ... |
| 05.09.2016, 17:45 |
Не отключается UAC
Basil A. Sidorovдесятку "на пробу" я уже ставил. И уже снёс я от 10 на ноуте плююсь уже два месяца, удерживает от возврата на вин7 только то, что софта переустанавливать на 1-2 дня. Это просто пипец. важный софт не работает, новые фишки интерфейса работу никак не ускоряют, и т.д. ... |
| 05.09.2016, 18:42 |
Не отключается UAC
Basil A. Sidorov, НЕт. Я просто описал свою ситуацию. Как не странно на другом ноуте под десятку всё ставилось без проблем! ... |
| 12.09.2016, 20:43 |
Не отключается UAC
kdv, Понятно. очередные проделки мелкомягких (( Я потихонько на линукс перебираться начинаю! ... |
| 12.09.2016, 20:44 |
Не отключается UAC
Здесь скорее всего дело в том что уак не даёт писать на диск C порой. Решается такой штукой в кмд от админа icacls C:\путь /setintegritylevel M ... |
| 13.09.2016, 12:55 |
start [/forum/search_topic.php?author=gardener&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
172ms |
53ms |
| others: | 456ms |
| total: | 744ms |
