Сильно грузить процессор Antimalware Service Executable
Служба защитника виндовс MSMPENG.EXE грузит процессор в режиме простоя - почти на 50%, странно но почему ? Система Windows 8.1 ... |
| 01.07.2014, 01:19 |
Вероятно, в режиме простоя запускается какое-нибудь задание сканирования? ... |
| 01.07.2014, 02:57 |
Basil A. Sidorov, нет ... |
| 01.07.2014, 12:25 |
| 01.07.2014, 18:18 |
kdv, так может в нем и есть тотальная прослушка от АНБ ? )) ну не понятно во первых что делает этот процесс и что самое главное оперативу жрет и процессор... ... |
| 01.07.2014, 19:39 |
loginovrukdv, ну не понятно во первых что делает этот процесс и что самое главное оперативу жрет и процессор... И думать нечего, это конечноже - тотальная прослушка от АНБ Очевидные вещи, в виде глубокого анализа файлов в период простоя компа, чтобы не докучать пользователю и рассматривать нечего. У меня defrag.exe себя так ведёт. Хрень АНБшная. ... |
| 01.07.2014, 20:03 |
неТолик1, так в том то и дело что утилита не проводит никакого анализа файлов ) ... |
| 01.07.2014, 20:23 |
loginovruнеТолик1, так в том то и дело что утилита не проводит никакого анализа файлов ) Мне этого мало. приведите более убедительные док-ва. вот вам инструменты : Process Monitor, Process Explorer, Журнал событий виндовс, Мониторинг виндовс. ... |
| 01.07.2014, 21:08 |
та же проблема ... |
| 13.05.2016, 23:35 |
спробував це www.deskdecode.com/antimalware-service-executable-high-usage-fix/ Тепер система висить багато ... |
| 15.05.2016, 20:20 |
| 15.05.2016, 20:22 |
Sorry I don't know Russian but I want to help you, you just need to turn the Windows defender off and it will resolve your issue, here is a good article that would help you: http://www.pingzic.com/antimalware-service-executable-msmpeng-exe/ ... |
| 08.09.2016, 20:36 |
fahadsaleem, I'm think - it's no good solution. But if computer turn off too - it's must be absolute correct solution for this problem. ... |
| 12.09.2016, 01:59 |
А в чем проблема собственно? Отключаете эту службу или полностью фаервол, если нигде не лазите и не качаете, и не устанавливаете. ... |
| 28.09.2016, 17:49 |
Try to Add msmpeng.exe to exclusion list or modify schedule defender scan. and then turn OFF and ON window defender from setttings. Visit Techreviewpro.com to detail instruction ... |
| 18.07.2017, 20:07 |
loginovru, поддерживаю. Если бы было сканирование, жёсткий диск тоже был бы загружен, но он на нуле.. (Win 10) ... |
| 31.08.2017, 08:43 |
Виорел, кстати, при отключении "Защитника виндовс" ничего не меняется.. PS. При установке Win10 отключил все функции сбора и отправки данных, но до сих пор нахожу кучу файлов в системных папках с копиями ввода с клавиатуры (закодированными), ссылки на посещённые сайты и тд.. Они не отправляются, но вс равно сохраняются на компе. Вот с*ки... ... |
| 31.08.2017, 08:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492993]: |
38ms |
51ms |
| others: | 203ms |
| total: | 334ms |
