Загадочная проблема с микрофоном
Есть гарнитура. Сегодня пришло обновление на винду, перезагрузил компьютер, и микрофон перестал работать в скайпе и в браузере. Микрофон видит, но на звук не реагирует. При проверке в Razer Synapse и в "Запись" -> "Прослушивать с данного устройства" микрофон работает. Мучаюсь с проблемой уже полночи. Можете подсказать что-нибудь? ... |
| 15.05.2018, 04:52 |
33 просмотра и ни одного ответа.. :( ... |
| 15.05.2018, 12:09 |
драва на звук переустановите, перезапустите winamp, сделайте бочку. класика жанра. тут экстрасенсов нет, предоставленных вами данных недостаточно для выводов и советов. ... |
| 15.05.2018, 12:34 |
1. Снес все драйвера под 0, переустановил, то же самое. 2. Подключил вебку. В "Звук - Запись" я слышу себя - в скайпе драйвер видит, но шкала не двигается (аналогично с гарнитурой). Микрофон так же не работает в браузерах, играх. Драйвер видно, а записи нет. Проблема не в драйверах. Куда дальше копать?( ... |
| 15.05.2018, 17:27 |
Используется дефолтный драйвер. Я себя слышу, а шкала в стиме не двигается. ... |
| 15.05.2018, 17:39 |
Я вот заметил, что эта шкала не двигается во время того, когда я говорю, пока я не буду принудительно прослушивать. Так должно быть? ... |
| 15.05.2018, 17:41 |
На всякий случай еще уточню, что наушники этой же гарнитуры работают без проблем. ... |
| 15.05.2018, 17:43 |
https://toster.ru/q/451957 - вот такая же проблема была у человека, только у меня USB. Решения там нет. ... |
| 15.05.2018, 18:53 |
andrey10, http://www.tomsguide.com/answers/id-2340647/razer-kraken-pro-mic-working.html пишут, что реалтековские драйвера надо вынести. еще пишут, что вот такие чудеса помогают - "going into the "Realtek HD audio" settings and changing the speaker configuration from 7.1 speaker to Stereo." ... |
| 15.05.2018, 19:31 |
start [/forum/search_topic.php?author=tosa&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
143ms |
43ms |
| others: | 661ms |
| total: | 900ms |
