Запрет на создание нового процесса Excel.
Если при открытом Excel создать новый лист путём запуска приложения с начального экрана (закреплённого в меню Пуск), то создаётся новый процесс, из-за чего нет возможности скопировать формулы из ранее открытых файлов. Есть ли способ запускать все экземпляры Excel в одном процессе? Офис 2010. ... |
| 10.09.2019, 05:29 |
ВесёлыйЕсть ли способ запускать все экземпляры Excel в одном процессе?Файл-Создать. Для упрощения процесса - включить соотв. икону на панели быстрого доступа. Весёлыйнет возможности скопировать формулы из ранее открытых файлов. ??? ... |
| 10.09.2019, 07:30 |
AkinaФайл-Создать. Для упрощения процесса - включить соотв. икону на панели быстрого доступа. А ещё можно создавать файл на рабочем столе и открывать его, но руководителя это не устраивает, т.к. раньше у неё все работало и она привыкла делать так. Akina??? см. вложение ... |
| 10.09.2019, 07:45 |
Весёлыйона привыкла делать такПусть отвыкает. ... |
| 10.09.2019, 08:17 |
Akina, не тот случай, когда можно переубедить. ... |
| 10.09.2019, 09:07 |
А не надо переубеждать. Или так, или никак. Просто "фирма Майкрософт сделала теперь так - я ничего с этим сделать не могу". ... |
| 10.09.2019, 09:19 |
Ставьте старую привычную версию офиса. ... |
| 10.09.2019, 10:12 |
Akina, она на это обещает принести свой ноут, на котором всё корректно работает. ... |
| 10.09.2019, 10:30 |
ВесёлыйAkina, она на это обещает принести свой ноут, на котором всё корректно работает. какая версия Экселя у неё на ноуте? ... |
| 10.09.2019, 20:51 |
РэдБул, на ноуте оказалась такая же проблема, так что вопрос можно считать закрытым :) ... |
| 22.09.2019, 15:45 |
Весёлый из-за чего нет возможности скопировать формулы из ранее открытых файлов. брехня. я регулярно открываю два экземпляра excel, и даже три, и между ними копирование работает. Другое дело, что формулы обычно содержат отсылки к конкретным ячейкам, поэтому даже в одном процессе excel такое копирование толком работать не будет. В общем, надо покупать книжку "excel для чайников". ... |
| 24.09.2019, 08:12 |
kdvя регулярно открываю два экземпляра excel, и даже три, и между ними копирование работает.Зависит от того, как открывать. Открой один тыком в файл, а второй через VBA - CreateProcess, и попробуй попередавать между ними. ... |
| 24.09.2019, 09:11 |
Вообще-то clipboard как раз и преднозначен для меж- процессного обмена данными. ... |
| 24.09.2019, 15:04 |
Счас навскидку не могу воспроизвести... но стопудово помню, были там проблемы с копированием формул именно в случае, когда книги открыты в разных экземплярах Экселя. А по поводу копирования-переноса листов в той же ситуации так и вовсе по инету тем - море, ищутся на раз. ... |
| 24.09.2019, 15:49 |
Leonid Kudryavtsev, шта? может DDE, OLE, COM, а не Clipboard ? если как то программы начнет обмениваться между собой с помощью буфера обмена, то это будут рофлы еще те ... |
| 24.09.2019, 17:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492349]: |
459ms |
27ms |
| others: | 242ms |
| total: | 767ms |
