Не отображается Excel на панели задач.
При открытии двух файлов Excel на панели задач отображается только один. Перейти на второй можно либо через Ctrl+Tab, либо через "Вид - Перейти в другое окно". При этом данная проблема возникает не регулярно, никаких закономерностей выявить не удалось. У кого-то было что-то подобное? Есть идеи, как устранить? ... |
| 22.09.2019, 15:43 |
ВесёлыйПри открытии двух файлов Excel на панели задач отображается только один. Перейти на второй можно либо через Ctrl+Tab, либо через "Вид - Перейти в другое окно". При этом данная проблема возникает не регулярно, никаких закономерностей выявить не удалось. У кого-то было что-то подобное? Есть идеи, как устранить? на одном и том же компе? ... |
| 22.09.2019, 19:59 |
| 22.09.2019, 20:02 |
Весёлый, вот тут ещё посмотрите https://www.softo-mir.ru/office-ne-otryvaet-dva-dokymenta-odnovremenno/ (вариант 2 ) ... |
| 22.09.2019, 20:04 |
РэдБул, по первой ссылке ничего подходящего нет, а вторая в 10ке не работает, как я понял. ... |
| 25.09.2019, 13:09 |
Посмотрел на других ПК - проблема возникает только там, где установлен Windows 10. ... |
| 27.09.2019, 11:40 |
Весёлый, из новой информации - проблема чаще вылезает при открытии файлов с сетевого диска. Ни у кого идей нет? ... |
| 06.10.2019, 09:42 |
ВесёлыйПосмотрел на других ПК - проблема возникает только там, где установлен Windows 10. а а 1. а на Windows 10 такая проблема всегда или периодически? 2. при открытии с сетевого диска больше никто не пользует этот файл в это время? ... |
| 06.10.2019, 19:18 |
РэдБул, 1. Я бы сказал систематически, а не периодически, но бывает и корректный запуск. 2. Нет, никто не использует. ... |
| 07.10.2019, 04:02 |
Весёлый, надо открывать эксель не тыканьем в файл. В этом случае он по умолчанию открывается в том же окне, что и уже открытый. А сначала запускать еще один Excel, и уже в нем явно открывать другой файл. Тогда будет два экселя. В таскбаре всё равно будет одна иконка, с двумя окнами (если на нее навести мышью). Хоть так открывай, хоть эдак. Зато, при отдельном запуске это будет 2 окна, а не одно окно с двумя файлами экселя. ... |
| 08.10.2019, 22:33 |
РэдБул, пофиг, вин10 или вин7. эксель одинаково работает в данном случае. - запускаем эксель, открываем файл. Получаем столько отдельных окон, сколько надо. - тыкаем в файлы экселя - получаем всё в "одном окне" экселя. ... |
| 08.10.2019, 22:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492339]: |
42ms |
| others: | 196ms |
| total: | 291ms |
