Проблемы с переустановкой
Пытаюсь переустановить винду. Форматнул диск. Пишеут что неможет поставить винду на этот диск так как ... |
| 22.01.2020, 14:31 |
Стер диск. Попытался создать новый. ... |
| 22.01.2020, 14:32 |
В чём проблема. Что делать? ... |
| 22.01.2020, 14:33 |
Areostar В чём проблема. Что делать? ... |
| 22.01.2020, 14:54 |
Мимопроходящий, На счёт второй таблички? Нажимаю на ок выдаётся ошибка что невозможно создать партишн!! Это проблема железа? Или решается програмно? ... |
| 22.01.2020, 15:20 |
Areostar Мимопроходящий, На счёт второй таблички? Нажимаю на ок выдаётся ошибка что невозможно создать партишн!! Это проблема железа? Или решается програмно? ... |
| 22.01.2020, 16:25 |
bga83, Перевод я понял. Вопрос что делать при условии что диск я уже форматнул. ... |
| 22.01.2020, 19:55 |
Либо трусы надень, либо крестик сними. То бишь либо GPT+EFI либо MBR+отключить EFI. GPT/MBR относится к диску, а не к партиции. Чтобы поменять это дело надо снести нафиг всю разметку и начать заново, предварительно проинитив диск как требуется. Возможность отключить ЭФИ это в биосе (таковой там может и не оказаться, особенно на ноутах, тады ой). ... |
| 22.01.2020, 22:23 |
Areostar, я чуть шею не сломал, читая картинки. ... |
| 22.01.2020, 23:46 |
Areostar, удали все партиции. Нажми далее. Винда сама всё сделает. Если разбираться лень. ... |
| 23.01.2020, 10:19 |
KreatorXXI Areostar, удали все партиции. Нажми далее. Винда сама всё сделает. Если разбираться лень. Тут дело не в партициях, а в разметке диска, удаление партиций ее не меняет, надо убивать именно разметку диска... ... |
| 23.01.2020, 11:03 |
Areostar Shift+F8, далее diskpart, команда clean или covert to GPT и т.п. Погугли, если не ясно. ... |
| 23.01.2020, 11:33 |
Всем спасибо за ответы. ... |
| 23.01.2020, 21:28 |
Sergey Orlov KreatorXXI Areostar, удали все партиции. Нажми далее. Винда сама всё сделает. Если разбираться лень. Тут дело не в партициях, а в разметке диска, удаление партиций ее не меняет, надо убивать именно разметку диска... Что такое "разметка диска"? На экране список: Код: powershell 1. 2. 3. 4. Если это всё удалить, то будет одна неразмеченная область. Нажав на кнопку "Далее", мы даём указание Винде самой сделать как надо. Винда попытается сделать один раздел. Если загрузка была UEFI, то раздел будет на весь диск. Если не UEFI, то 2 с чем-то Гига. Если ТС хочет по-другому разметить, то есть на этом экране кнопка "Настройка". Там можно "вручную" создавать разделы. UEFI/не UEFI там тоже работает аналогично. ... |
| 24.01.2020, 10:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492281]: |
431ms |
44ms |
| others: | 242ms |
| total: | 762ms |
