SDD + Медленный HDD, HDD иногда засыпает и долго стартует
Компу рабочему где-то года полтора. Комплектующие и на сей день довольно хорошие: i7-8700 SSD M.2 NVMe 512GB Samsung 970 PRO R3500/W2300Mb/s Память было 16GB = 8GB x 2 2666MHz, счас докупил такую же (чтоб было, по хорошему не надо столько) и стало 32GB = 8GB x 4 Но, есть одна не знаю на сколько проблема, но иногда достает. Второй диск (в основном фото, видео, архивы, резервы и т.п.) установлен: Жесткий диск Western Digital WD Red 3 TB (WD30EFRX) 5400 rpm for NAS Система естественно быстро запускается, летает и дискомфорта не вызывает кроме одного НО. HDD штатно почти не слышно, елозанья как было на старых компах нет, но т.к. работа в основном идет с SSD, то он зараза видимо частенько засыпает (проверил в "питании" стоит отключение жесткого диска через 20 минут). Дальше одно из следующих действий 1) открыть проводник и щелкнуть по диску (который не C:==SSD, а соответствует HDD) 2) щелкнуть по ярлыку фотки, который ведет на HDD 3) какая-то прога решила таки что-то прочесть именно с HDD Эффект не комфортный. Звук как заводят современный самолет (тихий, но характерный). Далее ждать 5-10 секунд !!!. Далее "фотка открывается" и дальнейшие обращения приемлемы по скорости пока не уснет снова. Смысл в чем, таких явно выраженных провалов в 10 сек у меня не было ни на одном старом компе с 2006г., но там везде стояли 7200 rpm . Этот 5400, продавец в магазине "посоветовал", типа тихий (здесь не спорю). В чем лоханулся при сборке компа? SSD 2-3 GB как бы "до-ро-го" даже сейчас, есть конечно "дешевые", но это не 5-10 т.р., и как бы таки придерживаюсь мнения что HDD для хранения надежней, но эти переодические "замедленные старты"... Или просто поменять "отключение жесткого диска через 20 минут" на "отключение жесткого диска через <много> минут" (вариант "никогда" не предлагается). На SSD этот параметр кстати никак не влияет? Или же менять HDD но на что? (поменять не долго, системы на нем нет, сведется к копированию статических данных) большой SSD - нерентабельно и сомнительно, на HDD 7200? Старые 7200 таки шуршали неплохо, да и засыпать небось тоже будет... Здесь как бы проблема в чем. Раньше было "комп с HDD", сидишь-работаешь, он не засыпает, все "непрерывно комфортно". Вернулся к компу, он наверно заснул, но пока то да се, кофеек "провала" не заметил. А сейчас сидишь- работаешь (на SSD) , ткнулся куда-то (в HDD), раз - "провальчик" на 10 сек - заметно. И я не уверен, что включить "отключение жесткого диска через <много> минут" это есть хорошо, т.к. будет "молотить" и в мое долгое отсутсвие тоже, и непонятно как эта опция влияет на SSD. ... |
| 01.03.2020, 00:42:12 |
Дмитрий77 И я не уверен, что включить "отключение жесткого диска через <много> минут" это есть хорошо, т.к. будет "молотить" Кстати, есть значение 0 ? Бывает, что это соответствует отключению фичи. ... |
| 01.03.2020, 01:00:26 |
miksoft, Целей особо нет, но такой фигни с переодическим "запуском двигателя" (если б он еще за 0,5 сек запускался а не за 5-10) не было ни на одном старом компе, а этот вроде куда уж круче. Хотя да, счас модно когда а/м автоглохнет на каждом светофоре, типа топливо экономится и экология меньше страдает. Электричества не жалко - 3 компа и 2 монитора итак обычно включены 24/7. Обогреватель на балконе и домашние которые "жгут свет" - думаю съедает гораздо больше. Т.е. этот HDD не "хреновый выбор" и надо сделать чтоб "молотил 24/7" (насколько это возможно настройками винды)? А как настройка "молотить 24/7" повлияет на "долговечность" и т.п. SSD? miksoft Кстати, есть значение 0 ? Бывает, что это соответствует отключению фичи. Да, действительно, выставил "0" и стало "никогда". Только вот стоит ли? Особенно в связи с вопросом про SSD. ... |
| 01.03.2020, 01:21:06 |
Дмитрий77 не было ни на одном старом компе ... |
| 01.03.2020, 02:01:09 |
Дмитрий77 А как настройка "молотить 24/7" повлияет на "долговечность" и т.п. SSD? ... |
| 01.03.2020, 02:03:26 |
miksoft Дмитрий77 не было ни на одном старом компе miksoft Дмитрий77 А как настройка "молотить 24/7" повлияет на "долговечность" и т.п. SSD? Я пока выставил в "Никогда", описанную проблему это видимо решит, но таки переживаю малость. ... |
| 01.03.2020, 02:44:57 |
На старых компах HDD стартовал так же долго, но это было незаметно, т.к. мы привыкли что компу надо время время на загрузку или пробуждение. Во время работы на компе диск крутился и тормозов не замечали. Мгновенно стартануть HDD не сможет, ему надо раскрутить диск до нужной скорости, а это требует времени. HDD 7200 может оказаться еще медленнее, т.к. тормозит время старта, а до 7200 раскручивать дольше. ИМХО если электричества не жалко, то крути его постоянно. По твоей ссылке заявлено время наработки на отказ 1000000 часов, а это 114 лет. Если охота поискать какой-то компромисс, то играй этой настройкой пока раздражающий фактор не снизится до терпимого уровня. Тоже замечаю периодически эту проблему, но как-то спокойно ее воспринимаю. Посмотрел у себя в Win10, оказывается там по-дефолту 20 минут стоит, думаю надо побольше, поставил 180 минут. ... |
| 01.03.2020, 09:24:14 |
Есть еще гибридные диски (SSHD) , это HDD с небольшим SSD (8-16 Гб) для кэширования часто используемых данных. Его рекомендуют для ускорения загрузки ОС, т.к. время старта SSD 0.5 сек. По цене они сопоставимы с HDD, почитай про них, может это твой случай. ... |
| 01.03.2020, 09:42:36 |
Есть принципиальная разница между "шпиндель диска раскрутился при начальной загрузке и больше не останавливается" и "шпиндель диска постоянно раскручивается потому, что диск постоянно засыпает". Второе будет в почти любой двухдисковой системе. ... |
| 01.03.2020, 12:14:53 |
Дмитрий77, Попробуй установить в дополнительных параметров схемы электропитания - > жесткий диск -> отключать через не 20минут как указано, а 0 т.е. вообще не отключать, может поможет... ... |
| 01.03.2020, 17:39:04 |
Dima T Тоже замечаю периодически эту проблему, но как-то спокойно ее воспринимаю. Dima T ИМХО если электричества не жалко, то крути его постоянно. Sergey Orlov Дмитрий77, Попробуй установить в дополнительных параметров схемы электропитания - > жесткий диск -> отключать через не 20минут как указано, а 0 т.е. вообще не отключать, может поможет... Ну, пока что именно это уже сделал, о чем уже сообщил выше Дмитрий77 Да, действительно, выставил "0" и стало "никогда". Указанная проблема вроде ушла, HDD похоже больше не спит. Он вроде тихий (5400), его особо и не слышно, куллеры те громче шумят (процессоры+корпус, видеокарты с пропеллерами не использую, только асусы 1030/730/630 с радиаторами). Но на работу/долговечность SSD M.2 это точно никак не влияет? Движка нет, понятно. Но контролеры там всякие и т.п. не насилуются при этом? (тупо конечно рассуждаю, но я ж не электронщик...) Понятно, когда за компом сижу, оно постоянно молотит, но как бы еще иногда сплю/отдыхаю/ухожу по делам, при этом если не на 2+ дня уезжаю, компы не выключаю, т.е. штатно он включен 24/7. Можно конечно попробовать поставить 180, 240, 300 вместо "никогда", но смысл то есть? Заснул, а скоро уже просыпаться. ... |
| 01.03.2020, 19:01:24 |
Дмитрий77, первый диск, т.е. ssd, даже если бы и был hdd, никогда бы не останавливался, потому что операционка периодически с него читает, браузер пишет изменения кук и прочего, пишется в своп память, и так далее. Кроме того, тут уже сказали, что отключение-включение ссд по бездействию - это бессмыслица. Для вторых хдд я отключение по неактивности не вырубаю, т.к. это насилие над диском, и он так быстрее сдохнет. Пусть лучше работает всё время. Дмитрий77Но на работу/долговечность SSD M.2 это точно никак не влияет? нет, см. выше. На долговечность ссд влияет только TBW, т.е. сколько на него записано. У вас для самсунга должна быть утилитка Magiсian, которая сообщает, сколько tbw уже записано, и предупредит, когда наступит ахтунг. У вашей модели 1200 TBW. ... |
| 01.03.2020, 20:32:29 |
kdv Дмитрий77Но на работу/долговечность SSD M.2 это точно никак не влияет? нет, см. выше. На долговечность ссд влияет только TBW, т.е. сколько на него записано. У вас для самсунга должна быть утилитка Magiсian, которая сообщает, сколько tbw уже записано, и предупредит, когда наступит ахтунг. У вашей модели 1200 TBW. Ну OK, убедили, хай молотит непрерывно. Samsung Magican говорит: всего записано байт 9.0 ТВ (278GB из 476GB свободно) (за 1,5 года, при этом помнится ~3.0 ТВ было "записано" при первоначальной установке / наладке системы). Ну я понял, на ближайшие 114 лет все OK. Менять комп в ближайшие N лет нет смысла, особенно с учетом того какое г. сейчас в магазинах (имею ввиду 9-е поколение интел с бракованными "F" видеочипами). ... |
| 01.03.2020, 21:18:10 |
Дмитрий77 Можно конечно попробовать поставить 180, 240, 300 вместо "никогда", но смысл то есть? Заснул, а скоро уже просыпаться. Если на ночь оставляете работающий, то можно туда что-то подобное написать ... |
| 01.03.2020, 22:06:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492264]: |
45ms |
27ms |
| others: | 198ms |
| total: | 299ms |
