Windiws 10 не отображает Нагрузку ЦП.
Виндовс 10 ентерпрайз ltsc не видит загрузку ЦП на сервере ProLiant DL380 G7 На сервере установлено 2 физ процессора Помогите решить проблему. ... |
| 30.03.2020, 17:12:56 |
Что значит не видит? Как можно "не видит" загрузку ЦП в TaskManager'е? ... |
| 30.03.2020, 17:19:04 |
Leonid Kudryavtsev, Имено так, показывает 12 ядер, 24 потока, 2 скота Зеон с частотой 2.67 ГГц Нагрусза 0% 0.19 ГГц И не меняется Вообще ... |
| 30.03.2020, 17:44:58 |
Куск 2 скота ... |
| 30.03.2020, 18:52:25 |
Relic Hunter Куск 2 скота То опечатка, сокет ... |
| 30.03.2020, 22:13:45 |
Куск, если нужно работать - поставьте серверную ось. Если изучаете данную поделку (она пока явно сырая) - не удивляйтесь ошибкам и лажам в самом неожиданном месте... ... |
| 30.03.2020, 23:10:49 |
Куск, гляньте в настройках схемы управления питанием. Вдруг там проц по "максимальному состоянию" ограничен. ... |
| 31.03.2020, 02:57:44 |
kdv Куск, гляньте в настройках схемы управления питанием. Вдруг там проц по "максимальному состоянию" ограничен. Не ограничен. Но и менять настройки питания нельзя Но пределы заданы 5% до 100% Но ни планов питания ни их настройки нельзя ни изменить или создать ... |
| 31.03.2020, 08:34:22 |
d7i Куск, если нужно работать - поставьте серверную ось. Если изучаете данную поделку (она пока явно сырая) - не удивляйтесь ошибкам и лажам в самом неожиданном месте... На что дали и какую лицензию то и ставил Но все работает кроме этой фигни Какое ограничение на число сокетов в Виндовс 10 энтерпрайз? ... |
| 31.03.2020, 08:35:57 |
Методом научного тыка находится , что в вашем DL380 Gen7 установлены Intel Xeon Processor X5650 ( Discontinued ). В Windows Processor Requirements этот процессор, видимо, проходит по "Up through the following 6th Generation Intel Processors (Intel Core i3/i5/i7-6xxx, Core m3/m5/m7-6xxx, and Xeon E3-xxxx v5)". Отсюда вопрос - установлены все драйверы Proliant-а? ... |
| 31.03.2020, 13:50:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492242]: |
53ms |
59ms |
| others: | 197ms |
| total: | 362ms |
