Ноут не видит флешки малого объема
Доброго дня господа ! Имею вопрос Флешка "старая" Mass storage (CN-USB20BFD0512A) = 512 M создана под загрузку Ноут Elite HP 2540 - видит в Boot меню для последующей загрузки (это староватый агрегат) Ноут Aspire7 A715-41G - НЕ видит в Boot меню для последующей загрузки (это достаточно новый агрегат) Кто-то сталкивался с таким явлениями.... Спасибо ! ... |
| 02.08.2020, 18:26:42 |
HOME_X, Добавлю Флешка - ини-ться и прекрасно визуализируется под Win10x64 Под Windows- ДА Под Boot меню НЕТ Заранее благодарен ... |
| 02.08.2020, 18:36:48 |
HOME_X, аналогично. старая флэшка Sony на 2 гига. Запулил туда DrWeb LiveDisk, загрузочный. При загрузке какая-то полная ерунда, глюки, и т.д. Выяснилось, что если в boot menu биоса выбирать эту флэшку как uefi, то глюки и загрузка дольше. А если как "просто флэшку" - глюков почти нет, хотя тоже долго. Записал тот же livedisk на современную флэшку кингстон 16 гиг - вообще никаких проблем. Так что, в новых биосах что-то поменялось, и старые флэшки грузятся как-то не так (или не грузятся). ... |
| 02.08.2020, 22:11:33 |
Поменялось - в BIOS добавлен UEFI, ну и сейчас флешки (дя и вообще диски) размечаются не в MBR а в GPT... ... |
| 03.08.2020, 07:51:50 |
const64, Принято - спасибо ! MBR -> GPT несовместим это ясно GPT -> MBR совместим ? или надо держать две загрузочные флешки ? Спасибо ! ... |
| 03.08.2020, 13:35:35 |
MBR - Это начальная загрузочная запись. Ей глубоко без разницы размечен диск или не размечен и в каком формате. Если компьютер включается по протоколу BIOS то при включении компьютер опрашивает все подключенные устройства являются ли они загрузочными устройствами и какой у них тип. Затем используя приоритет указываемый в настройках биоса выбирает первое подходящее устройство и запрашивает у него MBR фактически это 500 байт являющиеся программой которой передается управление. Есть соглашение что первые 500 байтов на диске это и есть MBR а разметка таблицы секторов и прочая муть хранятся в других местах. Если используется UEFI то почти тоже самое только UEFI умеет работать с файловыми системами и размеченными дисками ищет в корне диска boot файл и передает ему управление ну может еще цифровую подпись проверить если настройка соответствующая включена. В общем одновременно может существовать и MBR запись и файл для UEFI и от разметки диска не зависит. MBR очень мал основное его назначение найти и запустить загрузчик и в случае если диск размечен в GPT с этим могут возникнуть проблемы. Если использовать правильный загрузчик и правильную MBR то проблем с GPT нет. ... |
| 19.08.2020, 22:17:51 |
Малыхин СергейЕсли компьютер включается по протоколу BIOS именно так, мне UEFI нафиг не упёрся, т.к. периодически надо менять разные параметры в биосе. И в биосе матплаты уже есть варианты загрузки с флэшки "обычной" и UEFI. ... |
| 19.08.2020, 23:54:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492152]: |
45ms |
40ms |
| others: | 212ms |
| total: | 336ms |
