win-10 браузер по умолчанию
похоже, политиками настроили, что после перезагрузки Эджь становится дефолтным (а любимый хром уже нет) нельзя ли какой-то скрипт наваять, чтобы менять при старте дефолтный браузер? ... |
| 05.02.2021, 16:22:30 |
понимаю, что в последние годы делать смену назначений подобного рода программно запретили но как себе-то настроить? глобальную политику под меня никто менять не будет а руками надоедает ... |
| 05.02.2021, 17:02:05 |
andreymx понимаю, что в последние годы делать программно смену назначений подобного рода запретили но как себе-то настроить? глобальную политику под меня никто менять не будет а руками надоедает ... |
| 05.02.2021, 17:02:28 |
Тут мысль породилась ) Если не представляется возможным наваять скрипт по изменению записи в реестре... Я бы попробовал так: 1) зачистить (или переименовать и создать новый...) каталог Эджа. 2) запихать туда (или линк на каталог) все содержимое из под любимого браузера. 3) экзешник любимого барузера переименовать так, как именуется исполняемый файл из под Эджа. как? ) ... |
| 05.02.2021, 18:24:54 |
Вытащи ярлык хрома на рабочий стол и запускай. ... |
| 05.02.2021, 20:33:06 |
Dima T Вытащи ярлык хрома на рабочий стол и запускай. Но vs при отладке запускает дефолтный браузер А как раз при отладке нужен хром ... |
| 05.02.2021, 21:40:51 |
Bauer Тут мысль породилась ) Если не представляется возможным наваять скрипт по изменению записи в реестре... Я бы попробовал так: 1) зачистить (или переименовать и создать новый...) каталог Эджа. 2) запихать туда (или линк на каталог) все содержимое из под любимого браузера. 3) экзешник любимого барузера переименовать так, как именуется исполняемый файл из под Эджа. как? ) Что в нашей структуре разрабы не имеют прав локального админа Так что не все советы могут быть проверены Но всё равно спасибо ... |
| 05.02.2021, 22:12:23 |
andreymx Но vs при отладке запускает дефолтный браузер Нет. ... |
| 06.02.2021, 20:36:12 |
andreymxЧто в нашей структуре разрабы не имеют прав локального админа странные вы. разраб должен иметь несколько браузеров для проверки. И какой хочет, такой дефолтным и ставит. Но нет, контора решает, что разрабы должны жрать кактус? ... |
| 06.02.2021, 21:44:54 |
А есть командная строка для запуска параметров виндоус, и чтобы открывалась на задании программ по умолчанию? Я бы в автозагрузку вставил ... |
| 06.02.2021, 22:38:36 |
andreymx А есть командная строка для запуска параметров виндоус, и чтобы открывалась на задании программ по умолчанию? Я бы в автозагрузку вставил Когда доберусь до пк ms-settings:defaultapps ... |
| 06.02.2021, 22:59:00 |
1. Дефолтный браузер = параметр в реестре. 2. Параметр этот в реестре пользователя, поскольку ты могешь его сменить. 3. Находим этот параметр. 4. Вешаем на него разрешение "тока себе, любимому". 5. Фсе. ... |
| 07.02.2021, 14:49:25 |
andreymx andreymx А есть командная строка для запуска параметров виндоус, и чтобы открывалась на задании программ по умолчанию? Я бы в автозагрузку вставил Когда доберусь до пк ms-settings:defaultapps ... |
| 08.02.2021, 09:48:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1492073]: |
65ms |
62ms |
| others: | 195ms |
| total: | 366ms |
