Видимая электронная подпись PDF
Здравствуйте. Собственно как? Поставил Криптопро PDF. Она ставит в acrobat reader электронную попись. выводит имя подписанта, дату, время. А вот чтоб вывела номер сертификата - не нашел. Частенько с министерств приходят pdf, в которых внутри красиво оформленная подпись. Кто, когда, номер сертификата. Собственно как это сделать?) Спасибо ... |
| 12.02.2021, 15:43:09 |
sergq, Может самому в КриптоПро обратиться... ... |
| 12.02.2021, 20:14:37 |
sergq, по умолчанию не выводится там номер сертификата, да. Вот в выписках из налоговой - да, красивые прям пипец. Оформить подпись можно вот так https://helpx.adobe.com/ru/acrobat/using/certificate-based-signatures.html#create_the_appearance_of_a_certificate_based_signature собственно, есть в видимой по умолчанию ЭЦП номер сертификата или нет, на мой взгляд совершенно пофигу. Потому что в любом случае надо ткнуть в эту эцп, и уже там смотреть подробности. !кстати. Похоже что в картинке ЭЦП налоговой номер сертификата находится именно в картинке. ... |
| 12.02.2021, 20:16:24 |
sergq, ээ. при редактировании сообщения картинка не цепляется. ... |
| 12.02.2021, 20:20:06 |
sergq Частенько с министерств приходят pdf, в которых внутри красиво оформленная подпись. Кто, когда, номер сертификата. Может сначала на основе подписи формируется картинка, добавляется в документ, а потом документ подписывается ? Визуально реальную ЭЦП никак не видно, это просто набор байт, который подтверждает что файл подлинный. ... |
| 12.02.2021, 20:32:10 |
Dima T, видимо именно так. Либо картинку формирует сам Акробат, по указанным полям сертификата, либо некто втыкает готовую картинку, а потом по клику можно смотреть подробности сертификата. p.s. надо будет тоже себе картинку к ЭЦП забабахать. ... |
| 12.02.2021, 20:54:21 |
Это https://www.youtube.com/watch?v=_LNYNhi0l-s ... |
| 14.02.2021, 18:18:28 |
start [/forum/search_topic.php?author=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
32ms |
30ms |
| others: | 4111ms |
| total: | 4288ms |
