Масив RAID5
Привет всем. Wинда 10, через Storage Spaces поставил 3 диски в RAID, насколько понел то получилось RAID5, тоесть если один диск умрёт, то данные вроде как выживут. Шас ситуация токая - один диск умер, материнка тоже. Если я шас ети 2 диска перенесу на другои комп и попробую ставить в RAID5 через Storage Spaces, хоть добовляя новыи пустои третии, то что будет ? Storage Spaces сатрёт всё и сделает жистыи масив или поимёт что ети два из масива и востановится? Ну типо - как мне шас правильно извлечь данные из етик двух? WBR Janex ... |
| 27.08.2021, 08:47:40 |
Масив RAID5
1. Нужна ТАКАЯ ЖЕ материнка, или материнка С ТАКИМ ЖЕ контроллером RAID, или, хотя бы, контроллер ТОГО ЖЕ производителя. Хотя, может у тя софтовый рэйд - тады все похер, но ОСь надо тут же самую. 2. Включаешь контроллер в режим RAID, если не включен. Для софтового рейда ничо не включать не надо. 3. Цепляешь диски к контроллеру или к М-плате. 4. Молишься св.Билли. Для надежности можно свечку поставить. 5. Контроллер должен найти рэйд при загрузке и сказать "о! гнилой рэйд" (ну как-то так). 6. Софтовый рэйд подключаешь через Управление дисками -> Импорт чужих динамических дисков. 7. Если тебе повезет - увидишь содержимое рэйда. ... |
| 27.08.2021, 09:26:38 |
Масив RAID5
Janex Wинда 10, через Storage Spaces поставил 3 диски в RAID В каком режиме? Simple или Parity? aleks222 1. Нужна ТАКАЯ ЖЕ материнка, или материнка С ТАКИМ ЖЕ контроллером RAID, или, хотя бы, контроллер ТОГО ЖЕ производителя. ... |
| 27.08.2021, 09:29:30 |
Масив RAID5
Akina Janex Wинда 10, через Storage Spaces поставил 3 диски в RAID В каком режиме? Simple или Parity? aleks222 1. Нужна ТАКАЯ ЖЕ материнка, или материнка С ТАКИМ ЖЕ контроллером RAID, или, хотя бы, контроллер ТОГО ЖЕ производителя. Parity ... |
| 27.08.2021, 09:57:23 |
Масив RAID5
Тогда это действительно пятёрка. Диски, который были в массиве - на них система, или они чисто данные? Если система - можно попробовать загрузиться с этой пары (если не первый диск сдох) на более-менее совместимой материнке... ну очень теоретически. Правда, с учётом любви Windows к писанию всякого рода логов я бы сперва забэкапил их как физический накопитель. Я не помню, чтобы мне попадалось что-то про сборку рассыпанного РАЙД на другой матери. Видел какой-то рековыряльный софт, который подымает с рассыпанного РАЙД чисто данные - но счас не вспомню. Да и не факт, что он хорошо отнесётся к частичному РАЙДу. ... |
| 27.08.2021, 10:13:28 |
Масив RAID5
Akina Тогда это действительно пятёрка. Диски, который были в массиве - на них система, или они чисто данные? Если система - можно попробовать загрузиться с этой пары (если не первый диск сдох) на более-менее совместимой материнке... ну очень теоретически. Правда, с учётом любви Windows к писанию всякого рода логов я бы сперва забэкапил их как физический накопитель. Я не помню, чтобы мне попадалось что-то про сборку рассыпанного РАЙД на другой матери. Видел какой-то рековыряльный софт, который подымает с рассыпанного РАЙД чисто данные - но счас не вспомню. Да и не факт, что он хорошо отнесётся к частичному РАЙДу. Тут надо либо крестик снять, либо трусы одеть. 1. Если рэйд был софтовым - материнки годится любая. 2. Какая те разница чего там данные или система? Это фиолетово. 3. Бэкапить - это канешно хорошо. Но муторно. 4. Windows не будет ничего писать на диск, который "не диск", если она не поймет и не смонтирует рэйд. 5. Если же она поймет и смонтирует рэйд - на него можно писать. Ничо не будет. ... |
| 27.08.2021, 11:06:48 |
Масив RAID5
Если данные ценные, то начать с подорожечной копии обоих накопителей, той же командой dd, например. Далее ковырять тем же рэйд реконструктором, лучше копию, а не оригинал. ... |
| 27.08.2021, 11:08:24 |
Масив RAID5
Ivan_Pisarevsky https://www.runtime.org/raid.htm Это ничем не лучше банальной Windows, но стоит денег. ... |
| 27.08.2021, 11:09:46 |
Масив RAID5
Ivan_Pisarevsky Если данные ценные, то начать с подорожечной копии обоих накопителей, той же командой dd, например. Далее ковырять тем же рэйд реконструктором, лучше копию, а не оригинал. Достаточно изучить синтаксис и семантику писанины тредстартера, чтобы осознать: нет там ничо ценного и не может быть. ... |
| 27.08.2021, 11:14:28 |
Масив RAID5
aleks222 стоит денег. ... |
| 27.08.2021, 11:16:33 |
Масив RAID5
aleks222 Достаточно изучить синтаксис и семантику ... |
| 27.08.2021, 11:17:27 |
Масив RAID5
aleks222 Тут надо либо крестик снять, либо трусы одеть. 1. Если рэйд был софтовым - материнки годится любая. Ага... вот только ОС на другой матери не факт что заведётся. И чем дальше друг от друга матери, тем больше вероятность BSOD. aleks222 2. Какая те разница чего там данные или система? Это фиолетово. Очень большая. С системного тома можно попытаться загрузиться, с тома данных - очевидно нет. aleks222 5. Если же она поймет и смонтирует рэйд - на него можно писать. Ничо не будет. ... |
| 27.08.2021, 12:03:19 |
Масив RAID5
Ivan_Pisarevsky https://www.runtime.org/runtimelivecd.iso скачал на будущее спасибо ... |
| 27.08.2021, 13:13:04 |
Масив RAID5
Кстати, почумо спрашивал ... У меня сдох один важныи диск и в етом RAID-е имеется один идентичныи. Сдох так, что в BIOS-е он опознаётся но показыает что ёмкость 0 баитов. Соответственно в wинде до него недобратся, что то физически сдохло, похоже. Переставил електронику/плату с рабочего на етот дохлыи - блин опять 0 баитов покозало :( Сделал ход конём - переставил сами пластины с убитого на рабочии ... и блин опять 0 баитов :( Больше незнаю что пробовать, наверное ето кабздец данным :) ... |
| 27.08.2021, 14:15:15 |
Масив RAID5
0 байт - это ешё не конец. Это всего лишь "размер партиции". Дело в том, что Windows по идее и не должен мочь прочесть диск, извлеченный из RAID. Ведь у RAID-контроллера своя разметка диска. Мне удалось как то прочитать JPEG и MOV файлы с отформатированной флешки. Есть такая фирма DiskInternals , в их наборе утилит есть несколько, которые позволяют читать файлы с потёртых дисков или RAID. Попробуйте, прежде чем покупать. У каждой есть демо-режим. И если в нём что-то получится, то либо купить, либо искать бесплатную альтернативу ... |
| 27.08.2021, 14:59:25 |
Масив RAID5
Janex дох так, что в BIOS-е он опознаётся но показыает что ёмкость 0 баитов. Соответственно в wинде до него недобратся, что то физически сдохло, похоже. Переставил електронику/плату с рабочего на етот дохлыи - блин опять 0 баитов покозало :( Сделал ход конём - переставил сами пластины с убитого на рабочии ... и блин опять 0 баитов :( Больше незнаю что пробовать, наверное ето кабздец данным :) Janex, не обязательно разбираться во всём самому. У вас в Риге наверное есть компании, которые занимаются восстановлением данных. В Москве такие есть, дважды обращался в одну фирму, когда диск накрывался в компании, где работал. Успешно оба раза данные доставали оттуда. Вот эта фирма (страница про RAID): https://www.datarc.ru/articles/vosstanovlenie-raid-5.html ... |
| 27.08.2021, 15:16:39 |
Масив RAID5
JanexПереставил електронику/плату с рабочего на етот дохлыи - блин опять 0 баитов покозало :( Сделал ход конём - переставил сами пластины с убитого на рабочии ... и блин опять 0 баитов не знаю, насколько современный диск, но - раньше не на всех моделях можно было "переставить электронику", т.к. конкретные диски инициализировались с конкретной электроникой (ппзу). - когда дохнет электроника, в зависимости от сбоя на диске может быть просто мусор. ... |
| 27.08.2021, 21:52:34 |
Масив RAID5
Akina aleks222 Тут надо либо крестик снять, либо трусы одеть. 1. Если рэйд был софтовым - материнки годится любая. Ага... вот только ОС на другой матери не факт что заведётся. И чем дальше друг от друга матери, тем больше вероятность BSOD. aleks222 2. Какая те разница чего там данные или система? Это фиолетово. Очень большая. С системного тома можно попытаться загрузиться, с тома данных - очевидно нет. aleks222 5. Если же она поймет и смонтирует рэйд - на него можно писать. Ничо не будет. 1. Нафига чего-то "грузить" с дохлого рэйда? Щастье - просто снять копию. 2. Не бывает системы на софтовом рэйд5. И если ты подумаешь - поймешь пачиму. 3. Ваще то рэйд5 должен просто работать на двух дисках из трех. ... |
| 28.08.2021, 16:05:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1491994]: |
45ms |
52ms |
| others: | 195ms |
| total: | 330ms |
