PROXY Server для BSD
Работаю с Windows NT, 2000, XP, с юниксом по возникшей необходимостью только начинаю знакомиться. Имеется сеть организации через которую можно выходить в Internet, также имеется сеть подразделения в которой имеется свой выхов в Internet. Вней стоит скрвер на котором установлена ОС BSD. Требуется чтобы N количество пользователей подключенных к сети организации могли при необходимости выходить в Internet через сеть подразделения. На сервере имеется 4 сетевых карты 2 уже используются, одна подключена к маршрутизатору другая к хабу сети подразделения. По моему разумению надо одну из свободных сетевых карт сервера подключить к сети организации, установить на север PROXY Server настроить его и сетевую карту и пользователи подключенные к сети организации смтгут работать с Internet через этот PROXY Server подразделения но требуется еще чтобы только конкретные пользователи выходили по этому пути Internet и кроме этого им надо ограничеть трафик чтобы они его весь не загрузили? Программное обеспечение на Юиникс я никогда не устанавливал Саму ОС BSD с целью ознакомления пробовал устанавливать с дистрибутива на рабочую станцию. Проблемма в том что человек занимающийся этим ушел и сервер с ОС BSD остался без присмотра. Где скачать прогу которая решила данную проблему и инструкцию как ее установить и настроить. На Windows PROXY Server я устанавливал.???? ... |
| 03.04.2003, 11:28 |
squid, oops - самые ходовые варианты. Второй, по слухам, на бзде работает не слишком прямо. А вообще, лучше найми специального человека, самому с нуля не всё будет удаваться. ... |
| 03.04.2003, 12:00 |
не надо! второй работает куда более прямее чем первый (по крайней мере при большой нагрузке - squid отдыхает) ... |
| 03.04.2003, 15:19 |
да ладно вам, при правильной настройке squid рулит и еще как!! то что с нуля по;№;%ться придется - факт. А куда без этого? даже ДедМастдай BOL читает... :) PS. BOL - это man для MSSQL Monster ... |
| 03.04.2003, 15:45 |
Squid считается одним из самых известных и используемых прокси. У меня от него впечатление противоречивое. Версии 2.3, 2.5 точно не поддерживают устойчивые соединения( Keep-Alive). 2.4 - поддерживает. С другой стороны мне говорили, что 2.4 - версия с большим количеством дырок или глюков, вобщем что-то в этом роде. Прокси-сервер можно построить и на Apache - есть специальный модуль. ... |
| 04.04.2003, 09:32 |
>да ладно вам, при правильной настройке squid рулит и еще как!! когда он будет тащить хотя бы 150 запросов в секунду тогда я скажу что он рулит. ... |
| 04.04.2003, 10:23 |
Установил Squid Раскоментировал строчки cache_swap поставил 100, cache_effective_user nobody. Запускаю /usr/local/squid/sbin/squid -z через некоторое время выдает Could not determine fully qualified hostname.Please set 'visible_hostname'. ... |
| 11.04.2003, 12:22 |
Ну что-то ты напутил с сетевыми настройками. См. /etc/hosts, или как там у тебя... ... |
| 11.04.2003, 12:29 |
У меня их 4. host, host.allow, host.deny, host.equiv. В host одна запись 127.1 localhost В host.allow ALL: ALL ALL: 172.16.0. ALL: 145.249. В host.deny ALL: ALL А host.equiv пустой. ... |
| 11.04.2003, 13:30 |
А машина в сети присутствует или ты проксю просто так ставишь, поиграться? ... |
| 11.04.2003, 14:41 |
На машине ОС была установлена и она стояла гдето в другой сети. Я поменял в hetstart hostname , defroute, ipaddr_exp0, netmask_exp0 и , адрес nameserver в resolv.conf (до замены она ругалась что не находит сервера имен). Сеть пингую с нее и ее пингую с других машин. Но при трассировке по IP адресу имени не выдает и по имени не пингуется и не трассируется??? ... |
| 11.04.2003, 15:01 |
Поищи документацию по настройке сети на свою BSD/OS ... |
| 11.04.2003, 15:18 |
Может сервер имен не подцепил машину??? ... |
| 11.04.2003, 16:08 |
У тебя неправильно описан локальный хост: Код: plaintext 1. Нужно: Код: plaintext 1. 2. Допустим хочешь машину назвать gooddy c IP - 192.168.46.131. Домен good.ru Код: plaintext 1. 2. И в файл hostname пропиши Код: plaintext 1. ... |
| 11.04.2003, 16:20 |
Все поправил но это ничего не дало. У меня почему-то при загрузке системы машина не выходит на login а выдпет сообщение Enter pathname of shell or return for sh: Нажимаю Enter и сразу же вхнжу в систкму как ROOT без ввода какого либо пароля. Может отсюда у меня происходит все остальное???? ... |
| 11.04.2003, 17:02 |
Вряд ли. Поищи grep-ом в /etc/* такое сообщение, из какого скрипта оно вываливается, и далее распутывай, что является причиной сбоя. По поводу сети тебе написал softbuilder, не знаю только, насколько это применимо к BSD/OS (например, Linux, Solaris и AIX по-разному настраиваются, хотя во многом и сходно). ... |
| 11.04.2003, 17:09 |
В доке по SQUID: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 11.04.2003, 17:26 |
v /etc/squid.conf propishi: visible_hostname tvoj.liuboj.host ... |
| 14.04.2003, 12:19 |
Это неправильно. Надо проблему искать, а не дырки какашками затыкать. ... |
| 14.04.2003, 12:38 |
Задал grep -li "Enter pathname of shel or RETUPN for sh:" /etc/* и ничего не нашел. Перед этим сообщением (Enter pathname of shell or return for sh:)выдает starting additional network daemos: nfsiod rwhod printer maxim nmbd smbd inetdAre 14 16:09:54 dev init /bin/sh on etc/rc terminated abnirmally, going to single user mode ... |
| 14.04.2003, 17:38 |
Ну сразу бы сказал. Не грузится она у тебя по-человечески и переходит в однопользовательский режим (что-то вроде safe mode в винде :), если нужна аналогия). Смотри /var/log/messages или как это там называется (ищи похожий файл в /var) - должна быть причина ошибки. Кстати, сообщение выдаётся при переходе в s-mode, поэтому, видимо, ты его не нашёл. ... |
| 14.04.2003, 18:10 |
Вот что в файле var/log/messages на сегодня Apr 15 08:35:42 dev kernel: BSDI BSD/OS 4.0 Kernel #0: Mon Sep 20 09:28:28 MSK/MSD 1999 Apr 15 08:35:42 dev kernel: root@dev.fic.ru:/usr/src/sys/compile/DEV Apr 15 08:35:42 dev kernel: Cpu-0 = Pentium II (349 MHz) GenuineIntel mdl 5 step 2 type 0, feat 183f9ff Apr 15 08:35:42 dev kernel: delay multiplier 6346 Apr 15 08:35:42 dev kernel: real mem = 67108864 (64.00 MB) Apr 15 08:35:42 dev kernel: avail mem = 63799296 (60.84 MB) Apr 15 08:35:42 dev kernel: buffer cache = 6545408 (6.24 MB) Apr 15 08:35:42 dev kernel: isa0 (root) Apr 15 08:35:42 dev kernel: pci0 at root: configuration mechanism 1 Apr 15 08:35:42 dev kernel: pccons0 at isa0 iobase 0x60 irq 1: color, 8 screens Apr 15 08:35:42 dev kernel: pcaux0 at isa0 iobase 0x60 irq 12 Apr 15 08:35:42 dev kernel: com0 at isa0 iobase 0x3f8 irq 4: buffered (16550AF) Apr 15 08:35:42 dev kernel: com1 at isa0 iobase 0x2f8 irq 3: buffered (16550AF) Apr 15 08:35:42 dev kernel: lp0 at isa0 iobase 0x378 irq 7 Apr 15 08:35:42 dev kernel: fdc0 at isa0 iobase 0x3f0 irq 6 drq 2: floppy controller Apr 15 08:35:42 dev kernel: fd0 at fdc0 slave 0: 1.44M HD 3.5 floppy Apr 15 08:35:42 dev kernel: wdc0 at isa0 iobase 0x1f0 irq 14: disk controller Apr 15 08:35:42 dev kernel: wd0 at wdc0 drive 0: sec/int=4 8421840*512 Apr 15 08:35:42 dev kernel: npx0 at isa0 iobase 0xf0: math coprocessor Apr 15 08:35:42 dev kernel: vga0 at isa0 iobase 0x3c0 maddr 0xa0000-0xaffff: VGA graphics Apr 15 08:35:42 dev kernel: ne0 at isa0 iobase 0x340 irq 5: NE-2000, address 52:54:4c:01:ac:89 Apr 15 08:35:42 dev kernel: eb0 at pci0 iobase 0x1000 irq 11: 3C90xB eaddr 00:50:04:46:44:ea rev 25 Apr 15 08:35:42 dev kernel: at eb0 phy 24 not configured Apr 15 08:35:42 dev last message repeated 1 times Apr 15 08:35:42 dev kernel: eb0: No usable PHYs found Apr 15 08:35:42 dev kernel: changing root device to wd0a Apr 15 08:35:42 dev kernel: NetCon TFS file system loaded (c) 1996 NetCon Corp. Miami, FL Apr 15 08:35:53 dev init: /bin/sh on /etc/rc terminated abnormally, going to single user mode ... |
| 15.04.2003, 09:40 |
У тебя ошибка (синтаксическая ?) в /etc/rc, как я понимаю. ... |
| 15.04.2003, 10:37 |
А как найти ошибку?? По сообщению на консолеecho starting additional network daemons: nfsiod rwhod printer maxim nmbd smbd inetd после которой выдается ошибка я нашел в файле /etc/rc строку echo -n starting additional network daemons: затем нашел строчки связанные с inetd # "-u internal" is the same as the default action if # there is no -u option. if [ -f /etc/inetd.conf ]; then echo -n ' inetd'; inetd -u ${inetd_ignore:-internal} fi Если зкоментирую эти строчки и все что ниже то ошибка пропадает и машина при загрузке выходит на login. Затем я выяснил стоит мне раскоментировать или три вышеперечисленные строчки или строчку sh /etc/rc.local как я получаю starting additional network daemos: nfsiod rwhod printer maxim nmbd smbd inetdAre 14 16:09:54 dev init /bin/sh on etc/rc terminated abnirmally, going to single user mode. ... |
| 15.04.2003, 13:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1491852]: |
50ms |
61ms |
| others: | 209ms |
| total: | 360ms |
