Борьба с iptables
Как правильно сконфигурировать iptables, чтобы было возможно установить соединение с внешним интерфейсом своей же машины с какого-то неопределённого порта этого же самого интерфейса при использовании политики DROP на INPUT и OUTPUT-цепочках? Сейчас политика такая: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. При попытке соединения с этой машины (192.168.0.1) на неё же на порт 1521 в netstat видно следующее Код: plaintext 1. 2. и соединение не проходит. Вот зе фак? ... |
| 22.04.2004, 18:06 |
Борьба с iptables
А чего это у тебя Chain INPUT 2 раза встречается в листинге? Это опечатка или как? ... |
| 22.04.2004, 20:29 |
Борьба с iptables
Опечатка. Из буфера 2 раза вставил, до конца не подчистил :) ... |
| 22.04.2004, 20:42 |
Борьба с iptables
Может туплю, но может и поможет Код: plaintext ... |
| 22.04.2004, 23:07 |
Борьба с iptables
С утра подумал. Присоединяюсь к предыдущему посту. Нет правила, позволяющего принять ответ с 1521-го порта на любой порт. А вообще в целях диагностики можно было в input/output цепях последними поставить правила, которые пакеты в лог записывают. Сразу бы понял, что дропается. А потом эти правила можно убрать. ===== Не дождетесь! ... |
| 23.04.2004, 07:16 |
Борьба с iptables
Не помогает. Аналогично не получается, например, приssh-иться с этой машины на саму себя (добавил input-правило для 22-го порта аналогично предложенному Tiv). В логе видно вот что: Код: plaintext 1. Добавлял журналирование следующим образом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 23.04.2004, 09:21 |
Борьба с iptables
1 Не вижу разрешения на вход пакетов на 22 порт с локальной машины, если пост 1 актуален. 2 Позволю расширить вопрос. 2.1 Не правильней ли будет разрешить весь трафик с 192.168.0.1 к 127.0.0.1 и наоборот. 2.2 Не правильнее ли разрешить весь исходяшьй трафик, или это всетаки повредит безопасности. ... |
| 23.04.2004, 12:43 |
Борьба с iptables
1. Если нету юзверов, которым надо закрыть доступ на какие-то сервисы извне (те. делаешь для себя), то можно OUTPUT chain спокойно оставить ACCEPT, и жить будет легче. 2. Я давно конфигурировал свой iptables, но мне кажется, что нужно указывать --dport, а не --sport. Какая серваку разница, с кaкого порта коннектится клиент? 3. Еше точно помню, что есть флажки (-i, -o что ли), позволяющие указывать с и на какой интерфейс происходит коннект. ... |
| 23.04.2004, 18:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1491563]: |
180ms |
53ms |
| others: | 260ms |
| total: | 537ms |
