упал сервер на линуксе
упал Оракл на Линуксе. Номер аськи 269225605 Сообщение линукса при загрузке: fsck failed. Please repeare manually and rebout. The root file system is currently mounted read only. To remount it read-write do bath# mount -n -o remount.rw/ ... |
| 23.08.2004, 08:04 |
losyупал Оракл на Линуксе. Номер аськи 269225605 Сообщение линукса при загрузке: fsck failed. Please repeare manually and rebout. The root file system is currently mounted read only. To remount it read-write do bath# mount -n -o remount.rw/ Небось файловая система ext2 и сбой питания? Попробуйте вместо mount запустить fsck -A и на все вопросы сказать yes. В 99.99....9% случаев моей практике это помогало. P.S. Мне кажется, что лучше перейти на какую-нибудь журналируемую FS. ... |
| 23.08.2004, 08:47 |
Спс, кое-кто... Не работает. Увы... сообщение: Parallelizing fsck version 1.19a (13.-Jul-2000) e2fsck 1.19 13-Jul-2000 for EXT2 FS 0,5b 95/08/09 /dev/rd/c0d0p2: clean, 10924/385920 files 202090/385560 blocks e2fsck 1.19 13 Jul-2000 for EXT2 FS 0,5b 95/08/09 e2fsck: need terminal for interactive repairs и т.д. в таком духе строк 20... ... |
| 23.08.2004, 09:01 |
losyСпс, кое-кто... Не работает. Увы... сообщение: Parallelizing fsck version 1.19a (13.-Jul-2000) e2fsck 1.19 13-Jul-2000 for EXT2 FS 0,5b 95/08/09 /dev/rd/c0d0p2: clean, 10924/385920 files 202090/385560 blocks e2fsck 1.19 13 Jul-2000 for EXT2 FS 0,5b 95/08/09 e2fsck: need terminal for interactive repairs и т.д. в таком духе строк 20... Ну раз он нид терминал для интерактив ремонт , то попробуйте добавить опцию -p или -y: fsck -A -p или fsck -A -y Если не поможет, то man e2fsck. И вообще признавайтесь: куда дели терминал! И переходите хотя бы на ext3. Я вот сейчас reiserfs опробываю. ... |
| 23.08.2004, 09:24 |
fsck -A -y После непродолжительного обдумывания выдал кучу строк с ***FILE SYSTEM WAS MODIFIED*** в конце... ... |
| 23.08.2004, 09:35 |
Теперь попробуй смонтировать её куда надо. ... |
| 23.08.2004, 09:37 |
только если будет полный текст команды... ... |
| 23.08.2004, 09:40 |
losyтолько если будет полный текст команды... Просто перегружать пробовали? ... |
| 23.08.2004, 10:11 |
всем пиво... (пою при встрече)... На полном серъезе... В особенности Кое-кого... ... |
| 23.08.2004, 10:21 |
ниуспел а нада было сделать mount / перезагружаться недадо это не винды Alex_M ... |
| 23.08.2004, 10:45 |
alex777ниуспел а нада было сделать mount / перезагружаться недадо это не винды Alex_M А потом? Ctrl-D? init 2, init 3? Так что винда, не винда, но если точно не знаешь что делаешь, то безопасней всего перегрузиться. ... |
| 23.08.2004, 11:08 |
Somebody2 А потом? Ctrl-D? init 2, init 3? Так что винда, не винда, но если точно не знаешь что делаешь, то безопасней всего перегрузиться. Согласен перезагрузиться всегда проще но не всегда правильно, я бы сделал сначала mount а потом НУЖНЫЙ инит зы root он или не root ? Alex_M[/quot] ... |
| 23.08.2004, 11:13 |
Somebody2, ткнись ко мне в асю, плз, спасибо сказать хочу... "В лесу родилась елочка..." ... |
| 25.08.2004, 14:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1491367]: |
177ms |
49ms |
| others: | 243ms |
| total: | 517ms |
