сетевой принтер в линуксе
есть сеть, в которой на виндозовой машине стоит расшареный принтер. Как можно к нему подключиться из линукса? З.Ы. вариант зайти по http://localhost:631 и настроить на предлагать. Нету у меня апача, и ставить я его не собираюсь ... |
| 19.08.2005, 13:56:16 |
Низя (IMHO). У меня не получилось. Проще повесть принтер на print server. Тады он всем виден станет ... ... |
| 19.08.2005, 16:33:15 |
andrushokНизя (IMHO). У меня не получилось. Проще повесть принтер на print server. Тады он всем виден станет ... Под RH-based можно как минимум redhat-config-printers. Кроме графики, понятно, можно и вручную настроить (не знаю, как, ибо ламер-с ). Явно при всем этом еще и smb-клиент должен в системе присутствовать. ... |
| 19.08.2005, 16:41:33 |
Василий Д.есть сеть, в которой на виндозовой машине стоит расшареный принтер. Как можно к нему подключиться из линукса? З.Ы. вариант зайти по http://localhost:631 и настроить на предлагать. Нету у меня апача, и ставить я его не собираюсь andrushok Низя (IMHO). У меня не получилось. Проще повесть принтер на print server. Тады он всем виден станет ... Никогда не думал что это такая сложная задача. Вобщем как я это делаю на Дебиане. Ставлю пакеты cupsys и smbclient. Если нет графики, то можно поставить еще и lynx, далее lynx localhost:631. Если lynx использовать не очень удобно, то можно настроить /etc/cupsd.conf: для <Location /> и <Location /admin> прописать соотвтествующий Allow From, далее зайти с любой,хоть виндовой, машины ip:631. При этом апачи ставить нет никакой необходимости . Ну и на всякий случай скажу, как прописывать виндовый расшаренный принтер в общем виде: smb://user:password@workgroup/serverip/shared_printer_name В зависимости от настроек и версии винды могут быть варианты типа smb://workgroup/serverip/shared_printer_name smb://serverip/shared_printer_name Вобщем у меня работает, но как показывет практика это не значит что оно будет работать у других :) P.S. При наличии KDE, все это настраивается практически как в винде через Центр Управления. ... |
| 21.08.2005, 09:16:54 |
нашел где-то, что можно сделать так: foomatic-configure -s cups -n Test1 -c smb://192.168.17.21/printer -p HP-LaserJet_1100 -o PageSize=A4 -d ljet4 но выдается ошибка: Use of uninitialized value in substitution (s///) at /usr/lib/perl5/site_perl/5.8.4/Foomatic/DB.pm line 3426. lpadmin: Unable to connect to server: Connection refused Could not set up/change the queue "Test1"! Что делать? расшареный принтер не запаролен, и гостевой доступ к компу разрешен. ... |
| 22.08.2005, 10:35:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1490354]: |
27ms |
28ms |
| others: | 205ms |
| total: | 294ms |
