Solaris + Oracle
Привет всем ГУРУ! Solaris увидел совсем недавно и мне нужна ваша помощь! Помогите разрешить следующую проблему. Если не составит сложности покажите на четком последовательном примере, как ее решить. См. копии экранов ниже. ... |
| 06.04.2006, 12:40:12 |
Solaris + Oracle
не гуру - но по-моему в первом скрине ораклу не понравиласьверсия ОС. а потом ему не понравилось что нет дисплея. Поэтому надо либо из графической консоли это запускать либо с машины, на которой стоит настроенный X-сервер. тогда пишем DISPLAY=1.1.1.1:0.0;export DISPLAY где 1.1.1.1 - Ваш ip адрес и запускаем инсталлер. Они рекомендуют для проверки xclock запустить чтобы уюедиться что все круто. ... |
| 06.04.2006, 12:52:46 |
Solaris + Oracle
А подскажите пожалуйста по такому вопросу: под root в CDE заходит под пользователем oracle - нет. Чего не хватает для пользователя oracle? P.S. Сделал на этой машине, как советовал "DISPLAY=1.1.1.1:0.0;export DISPLAY где 1.1.1.1 - Ваш ip адрес" не запустился. И не соувсем понял про понятие "все круто" из "Они рекомендуют для проверки xclock запустить чтобы уюедиться что все круто." На версию 10 ругается - это я думаю не страшно. ... |
| 06.04.2006, 13:27:01 |
Solaris + Oracle
"Они рекомендуют для проверки xclock запустить чтобы уюедиться что все круто." - имелось в виду что иксы работают Убедитесь, что на Вашем хосте работает X-server и что он разрешает отображать на себя с других хостов. странно что Oracle не может зайти граф консолью. В чем именно это выражается? ... |
| 06.04.2006, 16:00:55 |
Solaris + Oracle
Это выражается в том, что по циклу просто тупо заставляет снова и снова вводить имя пользователя и пароль. И молчит. Ни какие ошибки не выдает! ... |
| 06.04.2006, 16:38:46 |
Solaris + Oracle
Не про Solaris, про RedHat: Там надо было сделать xhost+ также, там была проблема, что: export DISPLAY=1.1.1.1:0.0 не годился, надо было: export DISPLAY=:0.0 (т.е. не использовать TCP/IP сокет) Может поможет Вам ... |
| 10.04.2006, 16:36:46 |
Solaris + Oracle
--null--не гуру - но по-моему в первом скрине ораклу не понравиласьверсия ОС. а потом ему не понравилось что нет дисплея. Поэтому надо либо из графической консоли это запускать либо с машины, на которой стоит настроенный X-сервер. тогда пишем DISPLAY=1.1.1.1:0.0;export DISPLAY где 1.1.1.1 - Ваш ip адрес и запускаем инсталлер. Они рекомендуют для проверки xclock запустить чтобы уюедиться что все круто. А лучше просто заходим как slogin -X user@host один раз в оракла и второй раз в рута. ... |
| 10.04.2006, 21:07:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1489604]: |
62ms |
49ms |
| others: | 205ms |
| total: | 359ms |
