Kernel Panic
Помогите люди! Поставил на работе Linux 9.0, немного поработал и он перестал грузиться. Дома на ноуте поставил без проблем. На обоих машинах еще и Xp стоит параллельно. Правда на работе при загрузке почему-то GRUB показывает 3 загрузки. Linux, Linux up и XP. Если грузить первый пункт то все зависает при выводе disabled DMA unknown VIA southbridge, грузишься со второго то Kernel panic, attemted и все такое. А XP грузится нормально. Переустанавливал 2 раза эффект такой же. Помогите!!! ... |
| 07.07.2006, 10:02:45 |
Kernel Panic
deyПомогите люди! Поставил на работе Linux 9.0, немного поработал и он перестал грузиться. Дома на ноуте поставил без проблем. На обоих машинах еще и Xp стоит параллельно. Правда на работе при загрузке почему-то GRUB показывает 3 загрузки. Linux, Linux up и XP. Если грузить первый пункт то все зависает при выводе disabled DMA unknown VIA southbridge, грузишься со второго то Kernel panic, attemted и все такое. А XP грузится нормально. Переустанавливал 2 раза эффект такой же. Помогите!!! Сам недавно GRUB изучал, картинку сменил загрузочную Может стоит посмотреть, что именно он пытается загрузить и с какими параметрами? Кажется "e", но там внизу все написано. Т.е. это я все про тот экранчик, где GRUB предлагает выбирать чего грузить. Тут кстати про картинки к GRUB: делал так: брал jpg, открывал Gimp, сохранял xpm. Если картинка цветная, то GRUB ее показывал ооочень коряво, ваще ничего не видно. Черно-белую картинку таким образом показывал отлично (черно-белую получал через MonoChrome в GIMP, или аналогичная штука). Разрешения проверял, все отлично (640*480), но не показывает нормально цветные. Может кто подскажет, чего можно попробовать в таком случае? ... |
| 07.07.2006, 13:25:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1489302]: |
46ms |
33ms |
| others: | 232ms |
| total: | 354ms |
