Вопрос по серверу самба
Как сделать, чтобы заходя из винды на открытый ресурс сервера Самба, он не запрашивал логин и пароль? Обе машины принадлежат одной рабочей группе ... |
| 10.10.2006, 14:45:30 |
ннннннннКак сделать, чтобы заходя из винды на открытый ресурс сервера Самба, он не запрашивал логин и пароль? Обе машины принадлежат одной рабочей группеСкорее всего нужно отключить аутентификацию или использовать одинаковые имена/ пароли под Win и под Linux. вроде простукивается автоматом, но давно это было. ... |
| 10.10.2006, 18:00:44 |
ннннннннКак сделать, чтобы заходя из винды на открытый ресурс сервера Самба, он не запрашивал логин и пароль? Обе машины принадлежат одной рабочей группе Искать не пробовали? ... |
| 11.10.2006, 05:48:52 |
Сконфигурируй smb.conf Пример: [ global] workgroup = имя группы netbios name = имя хоста server string = Samba Server interfaces = eth1 guest account = nobody log file = /var/log/samba/log.smbd max log size = 50 security = share socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192 dns proxy = yes dos charset = 866 unix charset = UTF-8 ; encrypt passwords = yes guest ok = yes [smb_net] path = /tmp/NET (предварительно создать папку общего ресурса) writeable = yes browseable = yes guest ok = yes И разрешить доступ поправив файл iptablts примерно так: # Firewall configuration written by system-config-securitylevel # Manual customization of this file is not recommended. *filter :INPUT ACCEPT [0:0] :FORWARD ACCEPT [0:0] :OUTPUT ACCEPT [0:0] :RH-Firewall-1-INPUT - [0:0] -A INPUT -j RH-Firewall-1-INPUT -A FORWARD -j RH-Firewall-1-INPUT -A RH-Firewall-1-INPUT -i lo -j ACCEPT -A RH-Firewall-1-INPUT -p icmp --icmp-type any -j ACCEPT -A RH-Firewall-1-INPUT -p 50 -j ACCEPT -A RH-Firewall-1-INPUT -p 51 -j ACCEPT -A RH-Firewall-1-INPUT -p udp --dport 5353 -d 224.0.0.251 -j ACCEPT -A RH-Firewall-1-INPUT -p udp -m udp --dport 631 -j ACCEPT -A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT -A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m udp -p udp --dport 137 -j ACCEPT -A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m udp -p udp --dport 138 -j ACCEPT -A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 139 -j ACCEPT -A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 445 -j ACCEPT -A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m udp -p udp --sport 137 -j ACCEPT -A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m udp -p udp --sport 138 -j ACCEPT -A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --sport 139 -j ACCEPT -A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --sport 445 -j ACCEPT -A RH-Firewall-1-INPUT -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited COMMIT ... |
| 11.10.2006, 11:05:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1488949]: |
26ms |
56ms |
77ms |
| others: | 427ms |
| total: | 647ms |
