Аутентификация посредством /etc/passwd из скрипта
Есть 2 переменные $user и $pass. Я могу проверить правильный-ли это пароль для данного юзера на основании файла /etc/passwd? Вообщето нужен пример на perl, но подойдет и bash... Да вообще на чем угодно! ... |
| 19.10.2006, 14:20:08 |
нет сейчас там паролей. Точнее их хешей. Они в /etc/shadow или /etc/master.passwd. Соответсвенно, под root можно такое сделать. ... |
| 19.10.2006, 15:01:30 |
>нет сейчас там паролей. Описочка вышла :). Конечно /etc/shadow! Я имел ввиду как дернуть систему, чтобы она выдала "Да, все в порядке, такой юзер зарегестрирован, пароль правильный" или "Не, неверное имя/пароль". А в сам файл я лезть и не собираюсь... >Соответсвенно, под root можно такое сделать. Под root и собираюсь... ... |
| 19.10.2006, 15:09:23 |
Я делал аутентификацию такую. На java правда.Взял модуль md5, по паролю генерил хеш и сравнивал. Вот и все. Если Вы на Perl - то имеет смысл сходить на CPAN за md5 модулем. ... |
| 19.10.2006, 15:19:34 |
есть одна прикольная прога по подбору паролей http://www.openwall.com/john/ раскрывает пароли на моем серваке за минуту :) она в исходниках на Си, можно поковырять как она это делает а запускать так ./john /etc/shadow главное посмотреть как вычисляется хеш ... |
| 19.10.2006, 15:22:18 |
Я не понял какая операционка? PAM нету что-ли? Где гарантия что shadow и md5 используются -- надо конфиги сначала смотреть. ... |
| 19.10.2006, 15:46:32 |
sanek842есть одна прикольная прога по подбору паролей http://www.openwall.com/john/ раскрывает пароли на моем серваке за минуту :) она в исходниках на Си, можно поковырять как она это делает а запускать так ./john /etc/shadow главное посмотреть как вычисляется хеш +1 Очень люблю эту программку, спасла, когда не знал пароль root на сервере (доступ был только под oracle), нашла все пароли за 5 минут (P4 2.4Ghz), исходники тоже изучал немного. ... |
| 19.10.2006, 15:46:50 |
2sanek842 John the Ripper -- весчь! Помнится он раньше с дистром шел... Код: plaintext 2--null-- Да, так я могу... Но хранилище паролей получается внешнее, несистемное. От этого и надо избавиться! Код: plaintext ... |
| 19.10.2006, 15:52:21 |
Зачем ему ломалку паролей - он же наверное не хацкер, а пароль знает и аутентификацию просто должен сделать. Можно взять с CPAN что-нибудь типа модуля Authen-Passphrase и там все просто. ... |
| 19.10.2006, 15:54:31 |
2Журавлев Денис авторЯ не понял какая операционка? linux авторГде гарантия что shadow и md5 используются -- надо конфиги сначала смотреть. blowfish. Хотя это непринципиально... авторPAM нету что-ли? есть. Я и спрашиваю, как его в скрипт вставить... Или не его... А нужно это для этого http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=350352 ... |
| 19.10.2006, 18:32:49 |
Странные у вас, господа, пароли на серверах... На AMD64 3000+ (2200MHz) у меня john шуршал почти месяц, в скрине... Через месяц была необходимость перезагрузить машину. Однако паролев так и не нашёл Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 20.10.2006, 08:22:05 |
авторСтранные у вас, господа, пароли на серверах... Точно... Юзеры обматерились придумывая пароли... Это root может наплевать на заявление passwd "Too shot" или "Too simple", а юзеру приходиться думать... Однако, возвращаясь к теме, может кто-нибудь сказать КАК ЖЕ ЭТО СДЕЛАТЬ??? Я в отчаянье! Щас уже буду пытаться делать ftp user:pass@127.0.0.1 ! Если проходит, имя/пароль правильные... Но этоже некошерно! ... |
| 20.10.2006, 09:15:42 |
была идея такое посоветовать (не совсем, хотел посоветовать делать su username) А вот простых средств провеки из шелла не нашёл... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 20.10.2006, 09:20:25 |
su username из под рута даже пароль не спросит... авторбыла идея такое посоветовать А вот это уже по настоящему пугает... Если для проверки имени/пароля придется ТАК извращаться... ... |
| 20.10.2006, 09:42:27 |
| 20.10.2006, 09:54:58 |
Михаил0su username из под рута даже пароль не спросит... но это как раз не проблема - сделать su два раза просто :-) ... |
| 20.10.2006, 10:04:47 |
а у вас jabber от рута работает? С какой целью? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 20.10.2006, 10:35:31 |
2 Михаил глянь еще эту ветку форума на opennet Как проверить пароль по /etc/shadow? там небольшая сишная программулька, лично мне понравилась :) ... |
| 20.10.2006, 10:45:41 |
автора у вас jabber от рута работает? С какой целью? Пока еще не работает. Он как-то сам решил из-под root запускаться, да и в топике съехали на какой-то подбор паролей, для чего надо иметь root... Я и говорю: "нужно будет, будет под root работать, лишьбы проблему решить..." Если c PAM разберусь, урежу... ... |
| 20.10.2006, 10:51:24 |
sanek8422 Михаил глянь еще эту ветку форума на opennet Как проверить пароль по /etc/shadow? там небольшая сишная программулька, лично мне понравилась :)Гы лол, парню со слакой предлагали пам. ... |
| 20.10.2006, 10:54:07 |
Замечание про PAM. Он не работает, если его проседуры вызывать из daemon. ... |
| 20.10.2006, 14:41:47 |
авторЗамечание про PAM. Он не работает, если его проседуры вызывать из daemon. А он вообще не работает :( Установил модуль Authen::PAM, он поставился, но не прошел тест... Пишу Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 24.10.2006, 08:01:19 |
авторнашла все пароли за 5 минут (P4 2.4Ghz), исходники тоже изучал немного это что там за пароли были??? 123 ;) ... |
| 24.10.2006, 10:20:38 |
ALex_hha авторнашла все пароли за 5 минут (P4 2.4Ghz), исходники тоже изучал немного это что там за пароли были??? 123 ;) Да тестовый сервер был в локалке, пароли вида: ab1234 (паролем root оказалась модель сервера, взял на заметку) Ничего сложного, на сложных чувствую могу не дождаться завершения взлома :). ... |
| 24.10.2006, 10:37:56 |
Михаил0Есть 2 переменные $user и $pass. Я могу проверить правильный-ли это пароль для данного юзера на основании файла /etc/passwd? Вообщето нужен пример на perl, но подойдет и bash... Да вообще на чем угодно! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Такой изврат пойдет? Запускать надо из под root или из sudo. P.S. С перлом не дружу. ... |
| 24.10.2006, 15:14:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1488902]: |
26ms |
60ms |
90ms |
| others: | 354ms |
| total: | 579ms |
