Установка Solaris. Драйвера для raid.
Ставлю Solaris 10. Получаю сообщение "Disk no found". Диски подцеплены через raid-контроллер. Качаю драйвера, делаю дискету. Каким образом при установке подсунуть драйвера? В windows это F6, в linux - linux dd. Как в solaris сделать? ... |
| 22.12.2006, 14:32:06 |
При установке кнопочка должна быть, типа установить... ... |
| 22.12.2006, 14:46:20 |
Цифру 5 надо нажать когда спросят тип инсталяции "Apply driver updates" Тут пишут подробно ... |
| 22.12.2006, 14:48:30 |
mozheyko_dЦифру 5 надо нажать когда спросят тип инсталяции "Apply driver updates" Тут пишут подробно Я бы рад нажать, да у меня только: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 22.12.2006, 14:54:39 |
Значит старый он. Вот тут пишут Код: plaintext ... |
| 22.12.2006, 15:16:22 |
Это ещё в 8-м солярисе для х86 есть. Там даже на консоль оно пишет насчёт 5 секунд, если нажмёшь, вылезет такой характерный сине-красно-зелёный интерфейс Device Configuration Assistant-а... ...'Cause there's nothin' strange about an axe with bloodstains in the barn, There's always some killin' you got to do around the farm... ... |
| 25.12.2006, 14:47:38 |
В общем и целом беда с драйверами. Один сервак поставил, без проблем. На другом серваке контроллер Adaptec SCSI RAID 2010S. Solaris его не видит. Драйверов на Adaptec'е для Solaris нет. Может кто сталкивался с подобной проблемой и имеет драйвера для подобного контроллера? ... |
| 28.12.2006, 16:40:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1488634]: |
27ms |
65ms |
87ms |
| others: | 409ms |
| total: | 648ms |
