Зеркалирование SWAP
Поделитесь, пожалуйста, кто как относится к зеркалированию SWAP'а и почему. ... |
| 09.06.2007, 14:54:07 |
Зеркалирование SWAP
специально никогда. обычно swap часть общего хранилища -- зачем с ним что-то делать? ... |
| 09.06.2007, 15:50:33 |
Зеркалирование SWAP
Это чтож у Вас за система такая - где свап активно пользуется ? или видео обсчитываете - или бд кака высоконагруженная стоит ? Join us and be our friend! ... |
| 09.06.2007, 16:15:53 |
Зеркалирование SWAP
своп страйпить надо а не зеркалировать. ... |
| 09.06.2007, 16:39:59 |
Зеркалирование SWAP
Журавлев Дениссвоп страйпить надо а не зеркалировать. Хотелось бы услышать почему ... |
| 09.06.2007, 16:47:16 |
Зеркалирование SWAP
mozheyko_d Журавлев Дениссвоп страйпить надо а не зеркалировать. Хотелось бы услышать почему удвоение скорости записи и чтения. Свап обычно не содержит важной информации? Вероятность потерять информацию из-за сбоя диска со свопом, мне кажется меньше чем вероятность потерять информацию при программном сбое. ... |
| 09.06.2007, 17:10:43 |
Зеркалирование SWAP
Вопрос к уважаемому mozheyko_d возник из-за того, что некий, находящийся на удаленном хостинге, да еще взятый в аренду(время поиска нового диска той же модели - около 2 недель) во время отказа одного из дисков в RAID-1 остался работоспособным, в том числе потому, что был зазеркален в том числе и swap. ... |
| 09.06.2007, 17:18:53 |
Зеркалирование SWAP
Журавлев Дениссвоп страйпить надо а не зеркалировать. А если один из дисков сдохнет? По-моему, свап надо зеркалить, чтобы диск спокойно поменять в случае чегь. ... |
| 09.06.2007, 22:49:14 |
Зеркалирование SWAP
У> А если один из дисков сдохнет? По-моему, свап надо зеркалить, чтобы диск У> спокойно поменять в случае чегь. вопрос на самом деле очень интересный. 1) если сделать стрип, то скорость работы повысится конечно. В случае если пами мало установлено и система свопится. однако непонятно как отреагирует система и программы в случае когда диск со свопом сломается. Не будет ли это равнозначно тому, как бывает когда начинает глючить память? (т.е. когда наступает просто ужас, портятся базы, слетают программы и прочее). Ведь глючная память это же одно из бедствий и если в случае памяти как-то защищаются ECC, то как в этом случае быть со свопом, непонятно. 2) если сделать зеркало, то проблем не будет в принципе, но и скорость не повысим. Я боюсь развития собитий по первому варианту, особенно без тщательного тестирования ОС и софта при варианте свопа с ошибками. Поэтому выходы: 1) всеже ставить больше памяти, чтоб своп был ненужен. 2) заркало выглядит лучше. 3) если кому захочется ходить по минному полю, те могут поставить стип, но возьмите хотя бы металлоискатель - попробуйте сначяла проверить как поведет себя софт, если вытащить один из виндов из стрипа. -- С уважением Кочмин Александр Firebird Foundation associate member #257 Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.06.2007, 08:27:19 |
Зеркалирование SWAP
Alexandr Kochminпопробуйте сначяла проверить как поведет себя софт, если вытащить один из виндов из стрипа. Раз на раз не придется, такое тестирование ни о чём не скажет, по большому счёту. Я бы не доверял страйпу. Вообще, очень узок круг задач, где его имеет смысл использовать и своп явно туда не входит. Если хочется скорости - то imho раздел на RAID 10 с BBU и кешированием чтения-записи. ... |
| 10.06.2007, 11:02:28 |
Зеркалирование SWAP
Сильно подозреваю, что вряд ли сбой страйпов свапа будет выглядет как ошибки памяти, скорее система скажет - свап не доступен или что-нибудь в этом роде, ядреная паника и все. -------------- На самом деле самого дела нет. В самой самости лежит сущность дела и наоборот. Наоборот - получим оборот НА. ... |
| 10.06.2007, 11:26:16 |
Зеркалирование SWAP
У> Автор: Умаксуман У> Сильно подозреваю, что вряд ли сбой страйпов свапа будет выглядет как У> ошибки памяти, скорее система скажет - свап не доступен или что-нибудь в У> этом роде, ядреная паника и все. это смотря какой сбой. Да и как на ядреную панику отреагирует софт, особенно у которого все данные были в этом самом свопе? -- С уважением Кочмин Александр Firebird Foundation associate member #257 Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.06.2007, 14:22:50 |
Зеркалирование SWAP
Alexandr Kochmin Поэтому выходы: 1) всеже ставить больше памяти, чтоб своп был ненужен. 2) заркало выглядит лучше. 3) если кому захочется ходить по минному полю, те могут поставить стип, но возьмите хотя бы металлоискатель - попробуйте сначяла проверить как поведет себя софт, если вытащить один из виндов из стрипа. Я свецело соглашусь с всеми пунктами (особенно с 1), учитывая то, что вопрос был поднят о безотказной и _удаленной_ системе. ... |
| 10.06.2007, 16:53:35 |
Зеркалирование SWAP
Alexandr Kochmin это смотря какой сбой. Да и как на ядреную панику отреагирует софт, особенно у которого все данные были в этом самом свопе? Да никак не отрегирует - был случай на SUN ES3K, свопа хватало, вылетела одна из матплат, все процессы, которые жили на ней умерли, остальные работали дальше, хорошо что листенер и родитель от Oracle были на другой маме. Но это немного другой вопрос, свап здесь трупам уже не поможет, даже зеркальный. ... |
| 10.06.2007, 17:01:11 |
Зеркалирование SWAP
Alexandr Kochmin У> Автор: Умаксуман У> Сильно подозреваю, что вряд ли сбой страйпов свапа будет выглядет как У> ошибки памяти, скорее система скажет - свап не доступен или что-нибудь в У> этом роде, ядреная паника и все. это смотря какой сбой. Да и как на ядреную панику отреагирует софт, особенно у которого все данные были в этом самом свопе? -- С уважением Кочмин Александр Firebird Foundation associate member #257 Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Под сбоем страйпов свапа я понимаю сбой одного из дисков, на котором лежат страйпы свопа. Мне всегда почему-то казалось, что ядреная паника (она же kernel panic) возникает, когда система распознает наступление некоего события, которое препятствует работе ОС и ОС прекращает работу, то есть это смерть ОС. Поэтому софт никак не отреагирует на нее, не будет он иметь возможности вообще что-либо сделать, так как сдохнет сама ОС, которая организует его рабочее окружение. Сравнение со сбоем матплаты не совсем корректно, так как матплата - часть аппаратуры, сбой которой ОС, у которой есть соотв. возможности, может засечь и корректно обаботать, а свап - фундаментальная составляющая подсистемы виртуальной памяти, без чего система работать не может, поэтому сбой страйпа приведет к сбою ОС. На моих серверах свопы зазеркалены, поэтому в случае сбоя диска я спокойно меняю сбойнувший диск без плясок с бубном, тьфу, тьфу, тьфу. ... |
| 10.06.2007, 21:40:43 |
Зеркалирование SWAP
koiVIII Alexandr Kochmin это смотря какой сбой. Да и как на ядреную панику отреагирует софт, особенно у которого все данные были в этом самом свопе? Да никак не отрегирует - был случай на SUN ES3K, свопа хватало, вылетела одна из матплат, все процессы, которые жили на ней умерли, остальные работали дальше, хорошо что листенер и родитель от Oracle были на другой маме. Но это немного другой вопрос, свап здесь трупам уже не поможет, даже зеркальный. Я не понял -какая связь между свапом и матплатами? ... |
| 10.06.2007, 21:44:17 |
Зеркалирование SWAP
Умаксуман Я не понял - какая связь между свапом и матплатами? Мда это я уже не про то начал писать, это уже про оперативную память на вылетевшей маме. Извините. ... |
| 13.06.2007, 13:07:13 |
Зеркалирование SWAP
koiVIII Умаксуман Я не понял - какая связь между свапом и матплатами? Мда это я уже не про то начал писать, это уже про оперативную память на вылетевшей маме. Извините. Ничего страшного :) ... |
| 13.06.2007, 13:33:50 |
Зеркалирование SWAP
УмаксуманМне всегда почему-то казалось, что ядреная паника (она же kernel panic) возникает, когда система распознает наступление некоего события, которое препятствует работе ОС и ОС прекращает работу, то есть это смерть ОС. Поэтому софт никак не отреагирует на нее, не будет он иметь возможности вообще что-либо сделать, так как сдохнет сама ОС, которая организует его рабочее окружение. осталось тока понять а нафига ядру паниковать и умирать при смерти своп-файла в котором лежат данные каких-то программулин ... отфутболит их по ошибке чтения-записи, а само ещё помучается с теми, кто в пэйджинг ничего не отдавал ... ... |
| 13.06.2007, 22:18:47 |
Зеркалирование SWAP
Biz© УмаксуманМне всегда почему-то казалось, что ядреная паника (она же kernel panic) возникает, когда система распознает наступление некоего события, которое препятствует работе ОС и ОС прекращает работу, то есть это смерть ОС. Поэтому софт никак не отреагирует на нее, не будет он иметь возможности вообще что-либо сделать, так как сдохнет сама ОС, которая организует его рабочее окружение. осталось тока понять а нафига ядру паниковать и умирать при смерти своп-файла в котором лежат данные каких-то программулин ... отфутболит их по ошибке чтения-записи, а само ещё помучается с теми, кто в пэйджинг ничего не отдавал ... Если че, свап - это не просто файл, в котором лежат данные программулин, а как я уже сказал - фундаментальная составляющая подсистемы виртуальной памяти. И свап - не совсем файл, первичный свап - это раздел на диске, вторичный - да, может быть и файлом. Матчасть, короче, учите, моншер. Или приведи доказательство того, что я неправ, например результаты эксперимента по отколупыванию диска со свапом на живой машине. ... |
| 13.06.2007, 22:26:08 |
Зеркалирование SWAP
Умаксуман Biz© УмаксуманМне всегда почему-то казалось, что ядреная паника (она же kernel panic) возникает, когда система распознает наступление некоего события, которое препятствует работе ОС и ОС прекращает работу, то есть это смерть ОС. Поэтому софт никак не отреагирует на нее, не будет он иметь возможности вообще что-либо сделать, так как сдохнет сама ОС, которая организует его рабочее окружение. осталось тока понять а нафига ядру паниковать и умирать при смерти своп-файла в котором лежат данные каких-то программулин ... отфутболит их по ошибке чтения-записи, а само ещё помучается с теми, кто в пэйджинг ничего не отдавал ... Если че, свап - это не просто файл, в котором лежат данные программулин, а как я уже сказал - фундаментальная составляющая подсистемы виртуальной памяти. И свап - не совсем файл, первичный свап - это раздел на диске, вторичный - да, может быть и файлом. Матчасть, короче, учите, моншер. Или приведи доказательство того, что я неправ, например результаты эксперимента по отколупыванию диска со свапом на живой машине. спасибо, обязательно буду учить матчасть ... как и всю предыдущую жизнь ... свопфайл, грите, фундаментальная часть ? вы его с демоном kswapd не спутали ? swapoff -a никада не пробовали ? в fstab-е своп никада не комментировали ? не слишком ли просто из фундамента быки убираются ? ;) доказательства ? а оно мне нуно, что-то кому-то доказывать ? моё право высказаться - ваше право не согласиться ... аминь ... ... |
| 14.06.2007, 15:17:26 |
Зеркалирование SWAP
Biz© всё-таки приведенные Вами манипуляции в каком-то смысле штатные. А тут говорится об аварии свопа прямо во время работы. Вероятнее всего, дело запахнет керосином. Сейчас попробуем эксперимент поставить :) ... |
| 14.06.2007, 17:23:03 |
Зеркалирование SWAP
Этта - Биз вообще то в никсах дурачек - он больше по финде спешалист :) (мягко говоря - он не понимает о чем говорит - это применительно к этому топику) 1 - не рекомендую играться с свопом 2 - не забывайте что пока живут две ветки ядра 2.4 анд 2,6 - а там работа со свопом несколько по разному организована - например в 2,6 им можно уже немного манипулировать (на уровне ядра) 3 - опять же применительно к разным веткам и соответственно настройкам ядра - поведение в случае трабла с свопом будет несколько разное для совсем любопытных - смотрим вывод sysctl -a а потом в сырцах кернела (разбросанно но есть и не всегда все внятно) смотим описание тех или иных опций что нас именно интересует - по работе с памятью и работе с свопом :) много интересного там есть :) ... |
| 14.06.2007, 18:18:13 |
Зеркалирование SWAP
--null--Biz© всё-таки приведенные Вами манипуляции в каком-то смысле штатные. А тут говорится об аварии свопа прямо во время работы. Вероятнее всего, дело запахнет керосином. Сейчас попробуем эксперимент поставить :) эксперимент - эт хорошо, но имхо интереснее было бы слово человека, который не поленился порыться в кодах на предмет того реагирует ли на данную конкретную ситуацию обработчик страничных отказов и как именно реагирует ... нное кол-во лет назад я пытался найти конкретный ответ, но задора не хватило, да и вопрос далеко не жизненно важный, отвлекся на другое ... ну а по логике вещей в ядре есть весь инструментарий для того, чтобы например обработать данную ситуацию как доступ к несуществующей или недоступной памяти, запросить приложение насчёт обработчика и кильнуть при отсутствии такового ... как то странновато получать кернелпэник при дестрое свопа, в котором лежит пара страниц миднайткомандера ... зы: был случай, када гейтвей при останове ругался на стоп приложений, а при старте на больной своп ... но думаю в этом случае при работе своп был пуст, тк стиль памяти "в натяжку" мне не импонирует ... ... |
| 14.06.2007, 23:40:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1488069]: |
29ms |
52ms |
| others: | 277ms |
| total: | 411ms |
