Sun Studio 12 на Solaris 10, проблемы при установке
подскажите пожалуйста решил поставить Sun Studio12 на Solaris 10 при установке возникли следующие проблемы: 1. при распаковке SunStudio12-solaris-x86-200705-ii.tar.bz2 выдает сообщение "sunwspro/prod/lib/amd64/libsunperf.so2:HELP - extract write error " 2. при запуске /sunwspro/bin/sunstudio сообщение "/sunwspro/bin/sunstudio:ERROR: environment variable DISPLAY is not set" - полагаю что вследствие первой ошибки кто-нибудь сталкивался? как можно исправить? ... |
| 21.06.2007, 11:49:41 |
Viatorподскажите пожалуйста решил поставить Sun Studio12 на Solaris 10 при установке возникли следующие проблемы: 1. при распаковке SunStudio12-solaris-x86-200705-ii.tar.bz2 выдает сообщение "sunwspro/prod/lib/amd64/libsunperf.so2:HELP - extract write error " 2. при запуске /sunwspro/bin/sunstudio сообщение "/sunwspro/bin/sunstudio:ERROR: environment variable DISPLAY is not set" - полагаю что вследствие первой ошибки кто-нибудь сталкивался? как можно исправить? 1---- Вообще как то странно SunStudio12-solaris- x86 , а ругается на /lib/ amd64 /libsunperf.so2. На сколько у меня написано на диске SunStudio12 идет в двух поставках x64 и х86, может вы не то распаковываете??? 2---- Viatorenvironment variable DISPLAY is not se явно дают понять что не установленая переменная окружения DISPLAY, либо вы пытаетесь из консоли запустить(без запущенных иксов), либо запускаете на удаленной машине через ssh. ... |
| 21.06.2007, 12:27:02 |
1. Закончилось место на диске или что-то подобное - ошибка явно от bunzip2 2. Надо поднять X-сервер и выставить $DISPLAY на него ...'Cause there's nothin' strange about an axe with bloodstains in the barn, There's always some killin' you got to do around the farm... ... |
| 21.06.2007, 12:57:24 |
greend 1---- Вообще как то странно SunStudio12-solaris-x86, а ругается на /lib/amd64/libsunperf.so2. На сколько у меня написано на диске SunStudio12 идет в двух поставках x64 и х86, может вы не то распаковываете??? распаковываю именно SunStudio12-solaris-x86 greend явно дают понять что не установленая переменная окружения DISPLAY, либо вы пытаетесь из консоли запустить(без запущенных иксов), либо запускаете на удаленной машине через ssh. запускаюсь из иксов с той же машины наверно export DISPLAY=:0 и рестарт помогут ... |
| 21.06.2007, 13:02:19 |
Scott Tiger 1. Закончилось место на диске или что-то подобное - ошибка явно от bunzip2 места много ~20 Gb - что другое но не знаю что ... |
| 21.06.2007, 13:04:42 |
"sunwspro/prod/lib/amd64/libsunperf.so2:HELP - extract write error " Похоже, что нет места именно в том разделе, куда распаковывается. Кроме этого, должно быть достаточно места в /var/sadm/pkg и в /opt, куда ставится SunStudio. Получилось? ... |
| 11.07.2007, 12:29:13 |
start [/forum/search_topic.php?author=zmeyka13&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
51ms |
63ms |
| others: | 761ms |
| total: | 954ms |
