solaris 9 on v480 "зависает"
Обнаружилась интересная проблемка. Во время работы на сервере (ssh, mc) консолька как будто "засыпает". Через некоторое время все восстанавливается. Причем довольно регулярно - за 5 мин. 2 раза точно было. запустил на соседней консоли mpstat 5 (шпарил без зависаний): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. посмотрел логи: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Работает sar, но боюсь с его 20 мин. интервалом ничего не выудить. Подскажите направление,куда смотреть. Что-то сразу не соображу. Есть мысля мож по irq в системе чего конфликтует? К серверу подключен 3310 jbod. Но есть еще один такой же сервер, там таких проблем не наблюдается. ... |
| 21.08.2007, 12:45:40 |
Похоже, проблемы с диском c1t1d0s6, на котором возникают ошибки чтения (их не должно быть на нормально работающем диске). Попробуйте протестировать диск format > analyze > read Если read test выдаст ошибку, значит диск нужно менять. Для надежности лучше прогнать read test несколько раз (если ошибки не появятся при первом же запуске). ... |
| 21.08.2007, 13:53:44 |
даже несмотря на то что проблемы были 18 числа, а тормозит сегодня? ... |
| 21.08.2007, 14:58:06 |
Возможно, тормозит не из-за этого. Но диск я бы проверил в любом случае, т.к. проблемы с ним могут потом проявиться. Есть ли какие-то сообщения об ошибках в /var/adm/messages? ... |
| 21.08.2007, 15:10:27 |
БобЕсть ли какие-то сообщения об ошибках в /var/adm/messages? авторпосмотрел логи: диск я посмотрю, но хотелось бы направление движении узнать (по поводу тормозов) ... |
| 22.08.2007, 07:05:02 |
iostat -nxTd 1 truss -faelp то, что висит (а висит, видимо, то, что на IO завязано) vmstat 3 100, захватывая висение и невисение ...'Cause there's nothin' strange about an axe with bloodstains in the barn, There's always some killin' you got to do around the farm... ... |
| 22.08.2007, 12:24:34 |
проблему локализовал - жесткий диск. Но как -то странно. пробемлема не с bad block. Смотрел в format, новых после заводского в дефект лист не добавилось. Вот что "вымучил": Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Что скажите? ... |
| 23.08.2007, 10:05:44 |
Если есть гарантия или сервис - обращайтесь в техподдержку. Если нет, то попробуйте достать диск и через некоторое время установить обратно. Потом придется восстанавливать метаустройства. Если не сможете этого сделать, диск лучше не доставать. Вообще, такие операции без сервисных инженеров лучше не проводить. ... |
| 24.08.2007, 07:57:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1487834]: |
43ms |
48ms |
| others: | 273ms |
| total: | 412ms |
