кто дружит с cron'ом на Solaris. помогите советом
Боюсь напортачить - нет опыта, поэтому спрашиваю... Solaris 5.8. Группы cron нет. Есть файл cron.deny (allow нет). Как запустить свою задачу? Тупо под root-ом создать cron.allow и добавить пользователя ? ... |
| 20.11.2007, 16:01:46 |
crontab -e ... |
| 20.11.2007, 16:18:12 |
Ну и что crontab -e ? Ежели я не в allow? Можно более последовательно? ... |
| 20.11.2007, 16:20:15 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 20.11.2007, 17:40:57 |
дык эта я прачол чем редактирить. под рутом любым редактором или спецприблудой? ... |
| 20.11.2007, 19:08:12 |
Ничего не трогай. По дефолту всем можно создавать кроны, ну кроме этих daemon bin nuucp listen nobody noaccess указываешь любимый :) ред. Код: plaintext и вперед создавать крона Код: plaintext чем редактирить. под рутом любым редактором или спецприблудой? ... |
| 21.11.2007, 02:24:00 |
chillyдык эта я прачол чем редактирить. под рутом любым редактором или спецприблудой? редактировать от того пользователя, для которого создаешь расписание, хоть так :-) $ cat | crontab или от root'а - # vi /var/spool/cron/crontabs/ usver где usver аккаунт для которого создается расписание... PS: следующий будет вопрос - почему не запускается? ... |
| 21.11.2007, 11:22:45 |
сорри, туплю по-страшному... я создам своё задание, но разве я не должен быть в allow , чтобы мне было разрешено его запускать. файла allow почему-то нет. Вот про это я и спрашиваю. Сам файл allow чем(кем) создаётся. ... |
| 21.11.2007, 11:24:09 |
chillyсорри, туплю по-страшному... я создам своё задание, но разве я не должен быть в allow , чтобы мне было разрешено его запускать. файла allow почему-то нет. Вот про это я и спрашиваю. Сам файл allow чем(кем) создаётся. ... |
| 21.11.2007, 11:40:29 |
to fandr -> УМНО !!! Здравствуйте! При запуске из командной строки всё отрабатывает на ура. При старте из cron зависает. Задание в cron 43 10 * * * (/usr/bin/csh; /usr/users/vc/sunpp450) сам скрипт sunpp450 (по Кайту т.1 стр.395) #!/usr/bin/csh -f setenv UID lam/lam # file name dmp setenv FN exp.`date +%j_%Y`.dmp setenv PIPE /tmp/dmp/exp_tmp_ora8i.dmp setenv MAXSIZE 20m setenv EXPORT_WHAT "tables=(tbl1,tbl2,tbl7) COMPRESS=n grants=n" # files place exp cd /mount2/exp rm expbkup.log export.test exp.*.dmp* $PIPE /usr/sbin/mknod $PIPE p date > expbkup.log ( /usr/local/bin/gzip < $PIPE ) | split -b $MAXSIZE - $FN. & /home/oracle/bin/exp userid=$UID buffer=10000000 file=$PIPE $EXPORT_WHAT >>& expbkup.log date >> expbkup.log rm -f $PIPE Запускаю из командной строки. Пока выполняется, смотрю процессы. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. При старте из cron Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Почему-то нет процесса gzip. Может из-за этого затык? log cron'a при зависании > CMD: (/usr/bin/csh; /usr/users/vc/sunpp450) > petrov 7165 c Чтв Ноя 22 10:43:00 2007 < petrov 7165 c Чтв Ноя 22 10:43:00 2007 dbm map "Alias0": unsafe map file /etc/mail/aliases ! unexpected pid returned 7159 (ignored) Чтв Ноя 22 10:43:51 2007 dbm map "Alias0": unsafe map file /etc/mail/aliases ... |
| 22.11.2007, 12:10:21 |
И ещё вдогонку вопрос В описаниях написано, что можно направлять вывод не по почте , а на консоль У меня SunOS:petrov> echo kjjkjkh > /dev/console /dev/console: cannot create Почему? ... |
| 22.11.2007, 12:29:54 |
допетрил, что gzip ни при чём. при запуске exp не видны переменные окружения ORACLE. где-то здесь на форуме видел приблизительно такое задание cron m h d m w (./profile ; run_my_prog) но не могу повторно найти. Это правильный вариант? ... |
| 23.11.2007, 10:26:29 |
Не хватало переменных среды ORACLE. Добавил - и всё зашуршало. И ещё вдогонку 2 вопроса 1. В описаниях написано, что можно направлять вывод не по почте , а на консоль У меня SunOS:petrov> echo kjjkjkh > /dev/console /dev/console: cannot create Почему? 2. Как программно узнать, успешно ли закончился export, а то, скажем export не прошёл, а скрипт отрбатывает и затирает export с прошлых суток. И на руках ничего не остаётся. ... |
| 11.12.2007, 11:08:39 |
chilly 1. В описаниях написано, что можно направлять вывод не по почте , а на консоль У меня SunOS:petrov> echo kjjkjkh > /dev/console /dev/console: cannot create Почему? Потому что: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. chilly2. Как программно узнать, успешно ли закончился export, а то, скажем export не прошёл, а скрипт отрбатывает и затирает export с прошлых суток. И на руках ничего не остаётся. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 11.12.2007, 12:35:35 |
по первому пункту можно разжевать, пардон... по второму. как программно? так же в скрипте анализировать if echo $? = '1' ???? ... |
| 11.12.2007, 12:48:49 |
chillyпо первому пункту можно разжевать, пардон... по второму. как программно? так же в скрипте анализировать if echo $? = '1' ???? По первому - man attributes, по второму курить Advanced Bash-Scripting Guide или что-то подобное. ... |
| 11.12.2007, 14:54:27 |
Гы-гы!! Так что нужно, чтобы отправить сообщение по почте? ... |
| 12.12.2007, 14:40:00 |
chillyГы-гы!! Так что нужно, чтобы отправить сообщение по почте? sendmail ? ... |
| 13.12.2007, 10:48:59 |
chillyуспешно ли закончился export конец лога Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 14.12.2007, 03:25:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1487357]: |
30ms |
65ms |
26ms |
87ms |
| others: | 308ms |
| total: | 555ms |
