Проблема с клоунированием и заменой h/w Netra440,Solaris10,LVM
Привет всем, процесс: берем нетру1 с рутовым разделом на зеркале копируем через dd все диски (два) втыкаем в нетру2 -- ессно не работает (см логи внизу) вопрос в том, а как это порешить, если нетра1 уже недосутпна? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ЗЫ Варианты ответа -- обратитесь в саппорт и прочий флейм оставьте при себе. пожалуйста ... |
| 05.03.2008, 02:31:25 |
На netra1, на загрузочном диске, у тебя все разделы зазеркалены? Вытащи mirror диск и загрузи с него вторую нетру. Загрузится - сделай второй мирор и верни диск обратно. ... |
| 05.03.2008, 09:56:51 |
Внимательно читаем название темы :-))) Правильно пишется — клонирование :-) ... |
| 05.03.2008, 10:16:29 |
ПетровиччНа netra1, на загрузочном диске, у тебя все разделы зазеркалены? Вытащи mirror диск и загрузи с него вторую нетру. Загрузится - сделай второй мирор и верни диск обратно. это невозможно по двум причинам: 1 как я уже написал первой нетры уже нет 2 диск откопирован посекторно вторая нетра не загрузилась с копии не загрузится и с оригинала авторВнимательно читаем название темы :-))) Правильно пишется — клонирование :-) в названии темы ошибок нет равно как и чувства юмора у уважаемого комментатора ... |
| 05.03.2008, 17:23:51 |
А нетры аппаратно разные? Попробуй бутнуться без /etc/system, чисто со слайса. На каком этапе вылезает ошибка? Есть рыба-пила и есть рыба-молот. Вот только не понятно, что они там строят... ... |
| 05.03.2008, 18:18:09 |
Scott TigerА нетры аппаратно разные? Попробуй бутнуться без /etc/system, чисто со слайса. На каком этапе вылезает ошибка? Есть рыба-пила и есть рыба-молот. Вот только не понятно, что они там строят... Здаров Нетры разные, а как бутнуться с LVM cлайса? Ошибка вылазит при загрузке Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 05.03.2008, 19:03:10 |
У тебя в исходном /etc/system есть строчка rootdev тра-та-та. Она будет мешать. Поэтому надо сказать boot -a, а когда оно спросит про расположение /etc/system, ответить "/dev/null". Насколько сильно разные конфигурации (процессоры, прошивки и т.д.) у этих нетр? Есть рыба-пила и есть рыба-молот. Вот только не понятно, что они там строят... ... |
| 05.03.2008, 19:14:01 |
Фишка в том, что у железок разной конфигурации дерево устройств будет тоже разное. Со всеми вытекающими. Есть рыба-пила и есть рыба-молот. Вот только не понятно, что они там строят... ... |
| 05.03.2008, 19:18:50 |
нетры одинаковые по набивке: как минимум LSI контроллер одинаковый и порядок устройств такой же ... |
| 05.03.2008, 19:25:21 |
Scott TigerУ тебя в исходном /etc/system есть строчка rootdev тра-та-та. Она будет мешать. Поэтому надо сказать boot -a, а когда оно спросит про расположение /etc/system, ответить "/dev/null". Насколько сильно разные конфигурации (процессоры, прошивки и т.д.) у этих нетр? Есть рыба-пила и есть рыба-молот. Вот только не понятно, что они там строят... вопрос: в оригинальной системе я грузил рут со раздела 35 /pseudo/md@0:0,35,blk однако теперь это невозможно -- есть ли способ определить новый адрес если он изменился? ... |
| 05.03.2008, 20:39:58 |
А вообще клонировать надо через FLAR и не иметь проблем с dd ... |
| 05.03.2008, 21:09:04 |
УмаксуманА вообще клонировать надо через FLAR и не иметь проблем с dd пишешь пишешь - что бы шли нах_й со своим флеймом не понимают, что же с ними делать? ... |
| 05.03.2008, 21:14:14 |
Ося УмаксуманА вообще клонировать надо через FLAR и не иметь проблем с dd пишешь пишешь - что бы шли нах_й со своим флеймом не понимают, что же с ними делать? :) ну я это так, на будущее, чтоб потом клонировали тем, что для этого предназначено ... |
| 05.03.2008, 21:22:55 |
Ося Scott TigerУ тебя в исходном /etc/system есть строчка rootdev тра-та-та. Она будет мешать. Поэтому надо сказать boot -a, а когда оно спросит про расположение /etc/system, ответить "/dev/null". Насколько сильно разные конфигурации (процессоры, прошивки и т.д.) у этих нетр? Есть рыба-пила и есть рыба-молот. Вот только не понятно, что они там строят... вопрос: в оригинальной системе я грузил рут со раздела 35 /pseudo/md@0:0,35,blk однако теперь это невозможно -- есть ли способ определить новый адрес если он изменился? Ты сначала попробуй загрузиться хоть как-нибудь, то есть не с зеркала, а с одной его половинки, дальше видно будет. Ещё вариант - загрузи машину с сети или с CD/DVD, смонтируй куда-нибудь корень (опять же, половинку), поправь там что следует (/etc/path_to_inst, перегенери девайсы). ... |
| 05.03.2008, 22:41:58 |
Scott Tiger Ося Scott TigerУ тебя в исходном /etc/system есть строчка rootdev тра-та-та. Она будет мешать. Поэтому надо сказать boot -a, а когда оно спросит про расположение /etc/system, ответить "/dev/null". Насколько сильно разные конфигурации (процессоры, прошивки и т.д.) у этих нетр? Есть рыба-пила и есть рыба-молот. Вот только не понятно, что они там строят... вопрос: в оригинальной системе я грузил рут со раздела 35 /pseudo/md@0:0,35,blk однако теперь это невозможно -- есть ли способ определить новый адрес если он изменился? Ты сначала попробуй загрузиться хоть как-нибудь, то есть не с зеркала, а с одной его половинки, дальше видно будет. Ещё вариант - загрузи машину с сети или с CD/DVD, смонтируй куда-нибудь корень (опять же, половинку), поправь там что следует (/etc/path_to_inst, перегенери девайсы). это я и собирался делать до постинга, была надежда на более короткие пути ... |
| 06.03.2008, 00:48:30 |
авторсмонтируй куда-нибудь корень (опять же, половинку) сори если это покажется ленью, а что значит смонтировать половинку, если я заггружаюсь с двд при попытке инициализировать конфиги для метадевайсов меня шлют что /pseudo admin не найден ЗЫ т/е я так понимаю нужно всетаки вчитывать доки... ... |
| 06.03.2008, 00:53:00 |
Ося авторсмонтируй куда-нибудь корень (опять же, половинку) сори если это покажется ленью, а что значит смонтировать половинку, если я заггружаюсь с двд при попытке инициализировать конфиги для метадевайсов меня шлют что /pseudo admin не найден ЗЫ т/е я так понимаю нужно всетаки вчитывать доки... Чёт я тебя не понял :) Половинку - это значит смонтировать в /a твой /dev/dsk/cXtYdZs0 (один из submirror-ов рутового mirror-а, SVM физически ничего на зеркалах не меняет относительно изначальной конфигурации). Дальше проще всего вынести загрузку с зеркала и грузиться с одного диска (половинки), после успешного поднятия - восстанавливать зеркало. Конфиги SVM лежат в /etc/lvm, /kernel/drv/md.conf и внутри каждой реплики метабазы. Руками это восстановить можно, но, в зависимости от обстоятельств - от муторного до достаточно сложного. ... |
| 06.03.2008, 01:38:35 |
1. загрузился с двд 2. смонтровал рут поправил /etc/system (убрал ссылку на рут md) поправил /etc/vfstab (поставил /dev/dsk /dev/rdsk вместо /dev/md 3. запустил /usr/sbin/metadevadm -r - код возврата 1 тоже самое и при /usr/sbin/metadevadm -u c1t0d0 Вопрос: как мне обновить /kernel/drv/md.conf и /etc/lvm/mddb.cf тк там ссылки на хардваре которого уже нет (ессно на оригинал с которого копировали) ... |
| 06.03.2008, 21:39:32 |
2.5 ребутнулся ... |
| 06.03.2008, 21:39:55 |
Официально - никак. Восстанавливай конфигурацию руками заново, благо конфиги у тебя остались. Расположение реплик метабазы см. в /etc/lvm/mddb.conf. Если были софтпартишны - есть на то metarecover. Неофициально всё можно поправить руками, но это гемор тот ещё, и совершенно ненужный... Есть рыба-пила и есть рыба-молот. Вот только не понятно, что они там строят... ... |
| 08.03.2008, 00:43:44 |
Scott TigerОфициально - никак. Восстанавливай конфигурацию руками заново, благо конфиги у тебя остались. Расположение реплик метабазы см. в /etc/lvm/mddb.conf. Если были софтпартишны - есть на то metarecover. Неофициально всё можно поправить руками, но это гемор тот ещё, и совершенно ненужный... Есть рыба-пила и есть рыба-молот. Вот только не понятно, что они там строят... так и сделал -- что-то не срослось авторэто гемор тот ещё, и совершенно ненужный... а почему? ... |
| 08.03.2008, 18:59:21 |
Ося Scott TigerОфициально - никак. Восстанавливай конфигурацию руками заново, благо конфиги у тебя остались. Расположение реплик метабазы см. в /etc/lvm/mddb.conf. Если были софтпартишны - есть на то metarecover. Неофициально всё можно поправить руками, но это гемор тот ещё, и совершенно ненужный... Есть рыба-пила и есть рыба-молот. Вот только не понятно, что они там строят... так и сделал -- что-то не срослось авторэто гемор тот ещё, и совершенно ненужный... а почему? А чего не срослось-то? До синглюзера добрался? Файловые системы все видишь? Значит, осталось только пересоздать конфигурацию. Гемор - ну потому что гораздо проще перегенерировать. Для случая внутренних дисков регенерация зеркала займёт, скажем, час-два, а разбираться, где там чего и как прописано и как это правильно поправить - гемор на несколько дней, если быстро разберёшься :) В метабазах фигурируют серийные номера дисков и пути к ним. Но геометрия метадевайсов, не считая софтпартишнов, дублируется в md.cf. Соответственно, глазами смотрим, руками делаем. ... |
| 08.03.2008, 23:21:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1487070]: |
29ms |
69ms |
23ms |
98ms |
| others: | 310ms |
| total: | 565ms |
