solaris 10, format, cylinders
Не могу сообразить в чем прикол: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SF x4600, два "встроенных" диска: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. На спарках (специально прошелся по нескольким серверам) одинаково. С defect list связи не углядел. Приколы x86? ... |
| 03.04.2008, 05:53:28 |
А inq на втором? Есть рыба-пила и есть рыба-молот. Вот только не понятно, что они там строят... ... |
| 04.04.2008, 10:35:10 |
Scott TigerА inq на втором? такой же ... |
| 07.04.2008, 04:13:49 |
Сотри ему VTOC и проинициализируй ещё раз. Там ещё на самом диске наклейка сверху есть, на ней могут быть указаны правильные параметры геометрии. Есть рыба-пила и есть рыба-молот. Вот только не понятно, что они там строят... ... |
| 07.04.2008, 10:43:39 |
Scott Tigerнаклейка сверху есть характеристик на ней не было, по инету искать не стал. ОС все равно нужно было переустанавливать - такой сервак пришел от поставщика. Сейчас, переустановив оба диска кажут одинаково (17845) ... |
| 08.04.2008, 06:18:17 |
продолжаю удивляться... можно здесь? стандартный гуевый инсталятор сделал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Почему-то он положил swap в начале диска, а рут в конце. Это десятка или интел так себя ведут? И еще мне кажется что для второго диска: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 08.04.2008, 08:24:07 |
swap располагается ближе к внешнему краю диска, чтобы увеличить скорость пейджинга, если таковой наступает. Насколько я помню, до 9 версии включительно на внешних дорожках лежал / , впрочем, могу путать. Если со второго диска не надо грузиться, с ним можно сделать что хочешь :) Есть рыба-пила и есть рыба-молот. Вот только не понятно, что они там строят... ... |
| 08.04.2008, 10:45:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1487009]: |
23ms |
56ms |
70ms |
| others: | 362ms |
| total: | 567ms |
