Sun Cluster
Знает ли кто-нибудь саксес стори внедрения сабжа? ... |
| 07.08.2008, 22:35:24 |
Sun Cluster
Дофига таких. А чо? ... |
| 07.08.2008, 22:47:42 |
Sun Cluster
Самое печальное, это то, что при переключении с одного узла на другой работа с приложениями, в частности с БД Oracle невозможна. На одном узле всё погасло, на другом подымается. Availability та ещё. ... |
| 12.08.2008, 09:11:43 |
Sun Cluster
On Tue, 12 Aug 2008 14:11:43 +0800, unixman <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: unixman > Самое печальное, это то, что при переключении с одного узла на другой > работа с приложениями, в частности с БД Oracle невозможна. На одном узле > всё погасло, на другом подымается. Availability та ещё. Я конечно не офигенный спец в сановских кластерах, но вроде бы позволяется в SQL*Net иметь сразу 2 соединиения с разными нодами кластера?? именно на этот случай??? -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.08.2008, 09:29:27 |
Sun Cluster
Ты имеешь ввиду, в tnsnames.ora для tnsname прописывается несколько адресов? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. А толку-то, если в момент переключения оба недоступны. Первый, потому что уже загасили, а второй, потому что ещё не поднялся. ... |
| 12.08.2008, 09:45:05 |
Sun Cluster
On Tue, 12 Aug 2008 14:45:05 +0800, unixman <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: unixman > Ты имеешь ввиду, в tnsnames.ora для tnsname прописывается несколько > адресов? > > DB1.WORLD = > (DESCRIPTION = > (ADDRESS_LIST = > (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 172.162.1.83)(PORT = > 1521)) > (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 172.162.1.31)(PORT = > 1522)) > ) > (CONNECT_DATA = > (SID = DB1) > ) > ) Нет, приведённый пример немного не то. Там ещё есть чего-то про Transparent Application Failover - и говорится о том, что держится 2 соединения с 2мя параллельно поднятыми серверами и одновременно выполняются на них транзакции, чтобы в случае падения ноды потерялась только текущая транзакция. > А толку-то, если в момент переключения оба недоступны. Первый, потому > что уже загасили, а второй, потому что ещё не поднялся. Здрасьте! У оракла все ноды должны быть подняты одновременно!! -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.08.2008, 09:53:46 |
Sun Cluster
SSukholet Нет, приведённый пример немного не то. Там ещё есть чего-то про Transparent Application Failover - и говорится о том, что держится 2 соединения с 2мя параллельно поднятыми серверами и одновременно выполняются на них транзакции, чтобы в случае падения ноды потерялась только текущая транзакция. > А толку-то, если в момент переключения оба недоступны. Первый, потому > что уже загасили, а второй, потому что ещё не поднялся. Здрасьте! У оракла все ноды должны быть подняты одновременно!! Что подразумевается под поднятыми серверами, - это базы, два экземпляра одновременно? База вообще то одна и экземпляр может быть только один, это же не RAC. ... |
| 12.08.2008, 10:14:32 |
Sun Cluster
unixmanСамое печальное, это то, что при переключении с одного узла на другой работа с приложениями, в частности с БД Oracle невозможна. На одном узле всё погасло, на другом подымается. Availability та ещё. Это исключительно родовые проблемы конфигурации Active-Passive. Покупай RAC и будет тебе щассте, Active-Active санкластер поддерживает. ... |
| 12.08.2008, 11:35:39 |
Sun Cluster
Scott Tiger Покупай RAC и будет тебе щассте, Active-Active санкластер поддерживает. Зачем тогда sunclater нужен, если я RAC буду использовать. ... |
| 12.08.2008, 11:40:46 |
Sun Cluster
unixmanСамое печальное, это то, что при переключении с одного узла на другой работа с приложениями, в частности с БД Oracle невозможна. На одном узле всё погасло, на другом подымается. Availability та ещё. если кластер active/passive (failover) дык какие вопросы, это проблема не кластера (это вообще тупая софтина) а к приложению которое, "кластеризуется" (а-ля оракле) ставим оракле рак (сам же знаешь) и наступает счастье... ... |
| 12.08.2008, 11:40:55 |
Sun Cluster
Насчёт Oracle RAC всё понятно. У меня есть две ноды, два разных сервера. Один упал -второй работает, нет проблем. Непонятно только зачем мне Sun claster нужен в таком варианте. ... |
| 12.08.2008, 11:47:33 |
Sun Cluster
Может я просто чего-то непонимаю. Объясните, plz. ... |
| 12.08.2008, 11:49:04 |
Sun Cluster
unixman Scott Tiger Покупай RAC и будет тебе щассте, Active-Active санкластер поддерживает. Зачем тогда sunclater нужен, если я RAC буду использовать. Затем что Oracle Clusterware - продукт, мягко говоря, сомнительных потребительских качеств, хотя с 10g начиная, без него обойтись нельзя. Обычно реальные пацаны :) поверх нормальной кластервари (типа санкластера, HACMP и проч.) приделывают Oracle Clusterware в самой примитивной конфигурации. http://www.sun.com/software/whitepapers/solaris10/solaris_cluster.pdf ... |
| 12.08.2008, 11:54:38 |
Sun Cluster
Спасибо за доку. Жаль времени пока нет читать. Надеялся, в двух словах кто-нибудь объяснит в чём суть работы sun claster при использовании RAC ... |
| 12.08.2008, 12:00:04 |
Sun Cluster
unixmanСпасибо за доку. Жаль времени пока нет читать. Надеялся, в двух словах кто-нибудь объяснит в чём суть работы sun claster при использовании RAC Ключевые моменты: 1. Санкластер даёт возможность использования нормального кластерного volume manager-а, а Oracle Clusterware - только ASM. 2. Санкластер создаёт человеческий отказоустойчивый сетевой интерфейс для интерконнекта, а в Oracle Clusterware поддержки отказоустойчивости интерконнекта нет by design. 3. Ключевой функционал санластера реализован в виде модулей ядра Solaris, что даёт куда больший уровень надёжности механизмов обеспечения целостности кластера, в то время как Oracle Clusterware реализован чисто в юзер-спейсе со всеми вытекающими. Учитывая бесплатность санкластера, я бы не стал задумываться даже, использовать его под RAC-ом или нет :). Вложения - разве что в обучение этой технологии. ... |
| 12.08.2008, 12:21:33 |
Sun Cluster
On Tue, 12 Aug 2008 16:54:38 +0800, Scott Tiger <nospam@sql.ru> wrote: > Затем что Oracle Clusterware - продукт, мягко говоря, сомнительных > потребительских качеств, хотя с 10g начиная, без него обойтись нельзя. +5! -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.08.2008, 12:46:36 |
Sun Cluster
Scott TigerУчитывая бесплатность санкластера, не путайте пожалуйста Open HA Cluster и Sun Cluster Advanced Edition for Oracle RAC. Это несколько разные вещи. Он конечно заработает, если его скачать и поставить. Но мы же взрослые люди, правда? ... |
| 12.08.2008, 17:03:18 |
Sun Cluster
Так, мимо проходил Scott TigerУчитывая бесплатность санкластера, не путайте пожалуйста Open HA Cluster и Sun Cluster Advanced Edition for Oracle RAC. Это несколько разные вещи. Он конечно заработает, если его скачать и поставить. Но мы же взрослые люди, правда? Oops. посмотрел внимательно: You may also reproduce and use Sun Cluster 3.2 internally for Individual, Commercial, Service Provider, or Research and Instructional Use for free subject to some specific terms (complete terms are available in the Software License Agreement. Support is not available under the free program. ... |
| 12.08.2008, 17:10:40 |
Sun Cluster
Так, мимо проходил Scott TigerУчитывая бесплатность санкластера, не путайте пожалуйста Open HA Cluster и Sun Cluster Advanced Edition for Oracle RAC. Это несколько разные вещи. Он конечно заработает, если его скачать и поставить. Но мы же взрослые люди, правда? Ну без поддержки я б не стал брать, по-любому. А Open HA Cluster - это отдельный продукт относительно Solaris Cluster, хотя и с его codebase. ... |
| 12.08.2008, 17:24:44 |
Sun Cluster
http://www.as-systeme.de/Unternehmen/events/downloads/unternehmen/i.1C0FY-N01qP/oracle_300306 Зачем нужен Sun Cluster при RAC в картинках. ... |
| 12.08.2008, 23:34:17 |
Sun Cluster
Scott TigerУчитывая бесплатность санкластера, я бы не стал задумываться даже, использовать его под RAC-ом или нет :). Вложения - разве что в обучение этой технологии. Sun cluster бесплатный до тех пор, пока не захотелось поддержки. Вряд ли кто-то будет в продуктиве использовать RAC без техподдержки. Так что на практики вложения нужны, причем не малые. ... |
| 15.08.2008, 07:52:41 |
Sun Cluster
Боб Scott TigerУчитывая бесплатность санкластера, я бы не стал задумываться даже, использовать его под RAC-ом или нет :). Вложения - разве что в обучение этой технологии. Sun cluster бесплатный до тех пор, пока не захотелось поддержки. Вряд ли кто-то будет в продуктиве использовать RAC без техподдержки. Так что на практики вложения нужны, причем не малые. А то в RAC и его поддержку вложения не нужны :) ... |
| 15.08.2008, 09:02:18 |
Sun Cluster
Unix Clister != Oracle Cluster ... |
| 17.08.2008, 00:12:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1486623]: |
54ms |
85ms |
| others: | 339ms |
| total: | 553ms |
