solaris упал
Solaris 10 x86 generic 118855-36 Шла установка Clustre патча после первой перезагрузки Ночью враги перерезали провод электропитания После этого происходит постоянная перезагрузка OS Есть ли способ поправить? как я понимаю такое решение не для такого случая installboot /usr/platform/i86pc/lib/fs/ufs/pboot \ /usr/platform/i86pc/lib/fs/ufs/bootblk /dev/rdsk/c0t0d0s0 ... |
| 09.09.2008, 13:31:45 |
solaris упал
1. boot from CD 2. ufsrestore TOallЕсть ли способ поправить? ... |
| 09.09.2008, 18:17:14 |
solaris упал
Большое спасибо но не оказалось свежего бэкапа Исследования ситуации таковы Установка Solaris Recommended Patch Cluster на Solaris 10 x86 до версии ядра 118855-36 reboot Продолжение установки Patch Оставлено на ночь Ночью сбой по питанию Подозреваю что до этого времени патч должен был бы поставиться После этого вижу похожее вот на такое SunOS Release 5.10 Version Generic_118855-36 32-bit Copyright 1983-2005 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. ... .... ... panic[cpu0]/thread=fec1da20: mod_hold_stub: Couldn't load stub module misc/consconfig fec33d90 genunix:mod_hold_stub+139 (fec04714, fec1da20,) fec33dac unix:stubs_common_code+9 () syncing file systems... done skipping system dump - no dump device configured rebooting... С консоли скопировать точно не могу ))) Но нашел похожее описание трабла http://bugs.opensolaris.org/view_bug.do;jsessionid=bf730bfd8eff2d7d580abfde061?bug_id=6534519 и солюшн под него - переустановить в safe mode SUNWcakr.i 3.reinstall SUNWcakr.i package through dvd or copy correct SUNWcakr files to /a/boot/solaris/bin/. pkgadd -a /tmp/admin -d `pwd` -R /a SUNWcakr.i после reboot новая проблема - not found: common_ddi_peek not found: common_ddi_poke not found: softcall_init krtld: error during initial load/link phase panic: failed to boot kernel/unix Press any to reboot Может есть какие идеи ??? ))) ... |
| 23.09.2008, 10:12:47 |
solaris упал
TOall panic[cpu0]/thread=fec1da20: mod_hold_stub: Couldn't load stub module misc/consconfig ... Но нашел похожее описание трабла http://bugs.opensolaris.org/view_bug.do;jsessionid=bf730bfd8eff2d7d580abfde061?bug_id=6534519 и солюшн под него - переустановить в safe mode SUNWcakr.i 3.reinstall SUNWcakr.i package through dvd or copy correct SUNWcakr files to /a/boot/solaris/bin/. pkgadd -a /tmp/admin -d `pwd` -R /a SUNWcakr.i после reboot новая проблема - not found: common_ddi_peek not found: common_ddi_poke not found: softcall_init krtld: error during initial load/link phase panic: failed to boot kernel/unix Press any to reboot Может есть какие идеи ??? ))) В первом случае патч установился частично, во втором, думаю, ты скопировал пакет с дистрибутива более другой версии, чем система в нынешнем её состоянии. В принципе, можно и руками поковырять и найти, что к чему подкладывать, но я бы предложил загрузиться с DVD и поставить патчкластер ещё раз. ... |
| 23.09.2008, 19:16:32 |
solaris упал
Этош первое дело перед установкой пачсетов TOallБольшое спасибо но не оказалось свежего бэкапа ... |
| 23.09.2008, 19:52:42 |
solaris упал
Нда Что то залечил я систему снося патчи один за другим до самого GRUB в том числе и kernel 118855-36 118855-15 Получил restoring boot sector on pcfs device </dev/rdsk/c1t0d0p1> после этого система сказала что ей вообще не понятна конфигурация и она застряла на инициализации... в safemode уже и диски не желала монтировать кроме разделов P1 и P1:boot ну хорошо решил переставляться с нуля сохранив vfstab ipf.conf ipnat.conf заранее После каждой фазы установки патчей reboot как в инструкции в результате на последнем шагу - третьем получаю незагружаему систему с версией 137112-02 просто не загружается без ошибок на консоли опять иду с safemode c CD запускаю установку кластер патча получаю что все патчи в его составе с кодом единичка (установлены) и что это может быть ? это лечится или не стоит такой патч ставить? ))))) есть мысль поставить 137112-07 как я понял последний актуальный но что то не верится что поможет Что нибудь есть сказать по этой теме ? ... |
| 25.09.2008, 14:32:04 |
solaris упал
Теперь ещё раз изложи так, чтобы понятно было :) Есть рыба-пила и есть рыба-молот. Вот только не понятно, что они там строят... ... |
| 26.09.2008, 01:36:10 |
solaris упал
Подробнее и понятнее попробую так -safemode from CD -mount /dev/dsk/c1t0d0s0 /a patchrm -R /a 113000-07 ( GRUB пакет ) сообщает о зависимости от 11844-30 и так последовательно 118855-30 118855-15 122641-06 120012-14 backed их out со всеми зависимостями о которых говорит patchrm в каждом конкретном случае удаления патча patchrm -R /a 118844-30 сообщил что unmount /de/dsk/c1t0d0p0:boot at /a/stubbout mounting /de/dsk/c1t0d0p0:boot at /a/boot restoring boot sector on pcfs device </dev/rdsk/c1t0d0p1> далее patchrm -R /a 113000-07 reboot -- -r и при загрузке загрузчик если не прервать его по ESC сообщает Initializating ... более ничего - повис снова гружусь с СD mount -F pcfs /dev/dsk/c1t0d0p0:boot /mnt или mount -F pcfs /dev/dsk/c1todop1 /mnt позволяет сделать mount /dev/dsk/c1t0d0s0 /a уже не проходит mount /dev/dsk/c1t3d0s0 с дистрибутивами тоже поругивается к сожалению не записал с какой ошибкой ((( поищу может где в логах осталось - извиняюсь После поисков как ещё можно попытаться полечить систему решил переустановить методом default сразу после установки solaris 10 3/05 s10_74L2ax86 начинаю накатывать патч 10_x86_Recommended три раза reboot -- -r и после заключительной перезагрузки с версией ядра 137112-02 система зависает на загрузке отображает только что это Generic 137112-02 и точка попробовал накатить тем же методом 137112-07 #mount /dev/dsk/c1t0d0s0 /a # more /tmp/admin mail= conflict=nocheck setuid=nocheck action=nocheck partial=nocheck instance=overwrite idepend=nocheck rdepend=nocheck space=nocheck # cd /mnt/137112 # pkgadd -a /tmp/admin -d `pwd` -R /a SUNWcakr.i патч успешно ставится reboot -- -r и загрузчик останавливается с той же версией ядра (во всяком случае на консоли) теперь понятнее ? )))) я понимаю что это баловство наверное какое то но в sunовских документах о таких решениях таки пишут или нас может спасти только ufsrestore во веки веков? и не стоит уже и не о чем думать ? ))) С уважением ... |
| 26.09.2008, 11:37:33 |
solaris упал
да забыл проделать после pkgadd -a /tmp/admin -d `pwd` -R /a SUNWcakr.i /a/usr/sbin/bootadm update-archive -R /a reboot -- -r но после этого имею not found:thread_free_prevent not found:clock_ticker not found:three_free_allow not found:three_free_allow not found:three_free_allow not found:three_free_allow not found:three_free_allow not found:three_free_allow krtld:error during initial load/link phase panic:failed to boot kernel/unix press any key to reboot ))))))))))))))) ... |
| 26.09.2008, 17:03:24 |
solaris упал
А в ядерных бинарниках (unix, genunix в /platform/`uname -i`/...) после последней твоей манипуляции эти функции определены (man nm)? Есть рыба-пила и есть рыба-молот. Вот только не понятно, что они там строят... ... |
| 29.09.2008, 20:58:41 |
solaris упал
А теперь ещё такой вопрос. в этом посте http://x86.sun.com/thread.jspa?threadID=5102876&messageID=9352173 утверждается что на 10 6/06 благополучно ставится версия ядра 118855-XX я имею #cat /etc/release Solaris 10 3/05 s10_74L2a X86 Copyright 2005 Sun Microsystems, Inc. All Rights Reserved. Use is subject to license terms. Assembled 22 January 2005 раз я не одинок не в этом ли корень проблемы? кто нибудь имеет success story для моей версии или уже не актуально и следует апгрейдить solaris? как я понимаю следующий релиз выходит к концу октября текущего года какой версии отдавать предпочтение - есть ли какие рекомендации на сей счет? что скажете? )))) с уваженеим ... |
| 16.10.2008, 12:44:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1486441]: |
40ms |
72ms |
| others: | 284ms |
| total: | 472ms |
