Linux - после сбоя питания всегда пытается сделать reconstruction зеркала
-bash-3.2# uname -srvmpio Linux 2.6.22.18-Netgear #16 Sun Jun 13 19:54:46 EDT 2010 armv5tejl armv5tejl armv5tejl GNU/Linux После любого выключения по питанию в messages видим (сегодняшний пример): Sep 7 12:40:18 axentraserver kernel: md: Autodetecting RAID arrays. Sep 7 12:40:18 axentraserver kernel: md: autorun ... Sep 7 12:40:18 axentraserver kernel: md: considering sdb1 ... Sep 7 12:40:18 axentraserver kernel: md: adding sdb1 ... Sep 7 12:40:18 axentraserver kernel: md: adding sda1 ... Sep 7 12:40:18 axentraserver kernel: md: created md0 Sep 7 12:40:18 axentraserver kernel: md: bind<sda1> Sep 7 12:40:18 axentraserver kernel: md: bind<sdb1> Sep 7 12:40:18 axentraserver kernel: md: running: <sdb1><sda1> Sep 7 12:40:19 axentraserver kernel: md: md0: raid array is not clean -- starting background reconstruction Sep 7 12:40:19 axentraserver kernel: raid1: raid set md0 active with 2 out of 2 mirrors Sep 7 12:40:19 axentraserver kernel: md: ... autorun DONE. Sep 7 12:40:19 axentraserver kernel: Freeing init memory: 692K Sep 7 12:40:19 axentraserver kernel: md: resync of RAID array md0 Sep 7 12:40:19 axentraserver kernel: md: minimum _guaranteed_ speed: 1000 KB/sec/disk. Sep 7 12:40:19 axentraserver kernel: md: using maximum available idle IO bandwidth (but not more than 200000 KB/sec) for resync. Sep 7 12:40:19 axentraserver kernel: md: using 128k window, over a total of 1953124928 blocks. Спрашивается - какого чёрта? Ресинкается это всё небыстро, ибо загружено прилично, хотя почти только по чтению: -bash-3.2# cat /proc/mdstat Personalities : [linear] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] md0 : active raid1 sdb1[1] sda1[0] 1953124928 blocks [2/2] [UU] [=>...................] resync = 9.5% (186419648/1953124928) finish=3583.3min speed=8215K/sec unused devices: <none> Как полностью избежать такого поведения? Избежать отключений по питанию нельзя или слишком дорого. You can drive out nature with a pitchfork But it always comes roaring back again ... |
| 07.09.2011, 15:28:00 |
кто-то умный отключил write-intent bitmap? http://www.opennet.ru/tips/2398_raid_speed_optimization_linux_mdadm.shtml ... |
| 07.09.2011, 16:05:57 |
Журавлев Денискто-то умный отключил write-intent bitmap? http://www.opennet.ru/tips/2398_raid_speed_optimization_linux_mdadm.shtml а что он теперь включается по умолчанию? ... |
| 07.09.2011, 16:14:29 |
netwindЖуравлев Денискто-то умный отключил write-intent bitmap? http://www.opennet.ru/tips/2398_raid_speed_optimization_linux_mdadm.shtml а что он теперь включается по умолчанию? Я использую только Suse последние три года, по умолчанию включено, я даже не подозревал что оно может быть выключено по умолчанию ... |
| 07.09.2011, 16:17:06 |
я хотел сказать, Я использую md только три года, и на Suse по умолчанию включено, я даже не подозревал что оно может быть выключено по умолчанию ... |
| 07.09.2011, 16:19:05 |
Журавлев Денися хотел сказать, Я использую md только три года, и на Suse по умолчанию включено, я даже не подозревал что оно может быть выключено по умолчанию действительно ли это так ? в /proc/mdstat для всех raid1 массивов есть слово "bitmap" ? это инсталлятор по умолчанию включает или mdadm? а если добавить новых дисков уже после инсталляции и с помощью mdadm сделать массив? ... |
| 07.09.2011, 16:26:33 |
netwindЖуравлев Денися хотел сказать, Я использую md только три года, и на Suse по умолчанию включено, я даже не подозревал что оно может быть выключено по умолчанию действительно ли это так ? в /proc/mdstat для всех raid1 массивов есть слово "bitmap" ? это инсталлятор по умолчанию включает или mdadm? а если добавить новых дисков уже после инсталляции и с помощью mdadm сделать массив? не знаю, у меня почему-то везде включено: Intent Bitmap : Internal Причем я точно помню что делал на некоторых серверах вручную (на большинстве yast-м) ... |
| 07.09.2011, 16:31:37 |
кстати попробовал: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 07.09.2011, 17:23:00 |
Журавлев Денис, а че пробовать. пробовали уже . у меня вместо 0-1% iowait - 8-10 %. ... |
| 07.09.2011, 17:25:39 |
netwindЖуравлев Денис, а че пробовать. пробовали уже . у меня вместо 0-1% iowait - 8-10 %.в смысле на рандомах? ... |
| 07.09.2011, 17:30:09 |
Журавлев ДенисnetwindЖуравлев Денис, а че пробовать. пробовали уже . у меня вместо 0-1% iowait - 8-10 %.в смысле на рандомах? на реальном сервере-хосте для vmware ничего не выдумывая. ... |
| 07.09.2011, 18:38:56 |
Журавлев Денискто-то умный отключил write-intent bitmap? http://www.opennet.ru/tips/2398_raid_speed_optimization_linux_mdadm.shtml Спасибо, включил. "Кто-то умный" - это, видимо, разработчики девайса http://www.netgear.com/home/products/storage/simplesharing/MS2000.aspx ... |
| 07.09.2011, 21:39:46 |
потестил рандомную запись. Падение двукратное 1 vs 2, потому что на каждую запись делает запись в битмап, вынесение на 3-й отдельно стоящий диск, выправляет. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 08.09.2011, 11:00:57 |
Журавлев Дениспотестил рандомную запись. Падение двукратное 1 vs 2, потому что на каждую запись делает запись в битмап, как бы далеко от типичной нагрузки. может файл поменьше размером взять? постоянно помечать один и тот же блок как "грязный" - тупо. должна быть какая-то оптимизация. ... |
| 08.09.2011, 11:09:55 |
и опять же, suse (sles) - любимая платформа для оракла. как они это допустили? ... |
| 08.09.2011, 11:12:42 |
netwind как бы далеко от типичной нагрузки. может файл поменьше размером взять? В каком смысле поменьше? Диски уже 3-х терабайтные. Ваши-же виртуалки с вмварью могут лупить рандомно в абсолютно разные участки диска. netwindпостоянно помечать один и тот же блок как "грязный" - тупо. должна быть какая-то оптимизация. Постоянно помечаются разные блоки, рандомно меняется 4кб блок размером 128M (при --bitmap-chunk=131072), на 10G вероятность что следующая запись будет в тот-же блок -- очень мала. Я не вижу пути оптимизации. ... |
| 08.09.2011, 11:32:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1484028]: |
28ms |
54ms |
97ms |
| others: | 352ms |
| total: | 592ms |
