Подскажите разницу между CentOS 5.X и CentOS 6.X
Всем доброго дня !!! У меня возник в ходе эксплуатации этих двух систем вопрос. 1. В первом случае CentOS 5.X я могу запустить компьютер без монитора и клавиатуру, а потом из общей сети, при помощи Putyy(с другого компа), могу дальше продолжить нужные операции запуска на этой машины. Все отлично !!! это меня устраивает не держа в воздухе 2 монитора и 2 клавиатуры. 2. Во втором случае CentOS 6.x я уже не могу этого делать. Он явно не желает выходить на диалог через Putyy(с другого компа). Приходится всегда ему включить монитор и клавиатуру ... и загрузить его до конца в графическом режиме. Что я не учел? Вроде все делаю одинакова в обоих случаев ... Где копать ? Спасибо. ... |
| 06.08.2012, 13:08:29 |
Мож sshd не запущен? ... |
| 06.08.2012, 14:45:31 |
Нет. Пишет что : sshd Start up the OpenSSH server daemon .... ... |
| 06.08.2012, 16:38:56 |
vkle Мож sshd не запущен? Может он действительно не запущен до того как мы открываемся под пользователем ??? А почему в 5 - ке там это не влияет ? Т.е. он уже открыт там и открывается до захода в графическом моде ... Незадача.. ... |
| 06.08.2012, 16:58:32 |
Да забыл уточнить. Я файервол отключил с самого начало. ... |
| 06.08.2012, 17:08:17 |
OS здесь не причем. Нужно в настройках BIOS компьютера разрешить загрузку без клавиатуры. ... |
| 06.08.2012, 17:13:21 |
Хорошо. Допустим у меня есть и клавиатура и монитор. Загружаемся до опции когда он просит пользователя и пароль и стоит в ожидание. Заходим с другого компа (putyy) через ssh на него(Centos 6.x) - НЕ ХОЧЕТ ! Такою же действо делаю на CentOS 5.x - ВСЕ НОРМАЛЬНО... ! ... |
| 06.08.2012, 17:32:10 |
ValeriuНЕ ХОЧЕТ !А оригинальное сообщение об ошибке показать... не судьба? ... |
| 06.08.2012, 18:18:49 |
vkle А оригинальное сообщение об ошибке показать... не судьба? Network error: Connection timed out ... |
| 07.08.2012, 08:44:50 |
Такое впечатление, что сетевуха не стартует пока не сделан вход в систему ... ... |
| 07.08.2012, 08:53:19 |
Valeriuсетевуха не стартует пока не сделан вход в систему ...Бредятинка. Подключите клаву/моник и попробуйте залогиниться с удаленной машины. ... |
| 07.08.2012, 09:26:13 |
Подключите клаву/моник и попробуйте залогиниться с удаленной машины В обоих случаях такой же результат. Пробовал разные варианты... ... |
| 07.08.2012, 09:45:17 |
vkleValeriuсетевуха не стартует пока не сделан вход в систему ...Бредятинка.Да нет, не бредятинка. FAQ >> CentOS6 >> Why does my Ethernet not work unless I log in and explicitly enable it? ... |
| 07.08.2012, 09:48:31 |
Спасиб мил человек, что открыл мне глаза ! Просто нужно было ставить птичку для опции: Available to all users !!! Спасибо всем. Вопрос снят. ... |
| 07.08.2012, 10:18:11 |
miksoftне бредятинка. FAQ >> CentOS6 >> Why does my Ethernet not work unless I log in and explicitly enable it? Вот же ж... Несколько странная дефолтовая настройка. ... |
| 07.08.2012, 10:44:58 |
vkleВот же ж... Несколько странная дефолтовая настройка.Энто проделки ЦентОС-а. В RHEL6 все установлено до наоборот. ... |
| 09.08.2012, 23:10:19 |
Relic HuntervkleВот же ж... Несколько странная дефолтовая настройка.Энто проделки ЦентОС-а. В RHEL6 все установлено до наоборот. "Наоборот" - это отключение сетевого адаптера при интерактивном входе с консоли? ... |
| 10.08.2012, 08:22:46 |
Relic HuntervkleВот же ж... Несколько странная дефолтовая настройка.Энто проделки ЦентОС-а. В RHEL6 все установлено до наоборот.Насколько я понимаю, все стрелки они переводят именно на RedHat. ... |
| 13.08.2012, 16:14:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483402]: |
43ms |
52ms |
| others: | 351ms |
| total: | 510ms |
