OpenVPN & multiple clients with the same common name
Есть одна проблема, что то не могу найти нужных ключей.. Значит, openvpn сервер работает в режиме multi-client server, для каждого клиента генерится свой сертификат/ключ. Все работает, но иногда так бывает, например, поменяли компьютер, на новый все заново поставили настроили, а старый потом где нибудь в другом месте всплывает и начинанает коннектится, а поскольку настройки и сертификаты одинаковые, то они начинают поочереди забирать у друг друга соединение, в итоге долго никто понять не может почему все плохо работает. В логе при этом сыпется Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Можно ли сделать, что если идет соединение с тем же именем, котор. есть среди активных, чтоб оно рубилось? Смотрел опцию duplicate-cn, но она для того чтоб оба соединились, не подходит. ... |
| 02.11.2012, 14:04:54 |
немного посмотрев логи подумал что наверно нельзя не принимать новое соединение с тем же именем, п что это может быть и сам один и тот же клиент, который повторно соединяется при потере связи ( тайм ауты ведь четко не синхорнизированы на сервере и клиенте ). Вышеприведенная реплика у меня в логах она присутствует, раз 5 за день. Вообщем поэтому решил обойтись скриптиком в кроне, который смотрит лог и если на одной минуте эта реплика больше 1 раза, то шлет на почту уведомление. Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 07.11.2012, 08:34:38 |
А сделать revoke старого сертификата и на новый компьютер выдавать новый? ... |
| 07.11.2012, 10:07:12 |
Scott Tiger, нуда, логично ) как то неподумалось про revoke-full . Попробовал, работает. Правда не всегда удается сразу сообразить, что там раньше было, нужен строгий учет, но это уже другой вопрос. Но бывают еще случаи, когда по ошибке приходящий админ ставит одно и тоже на 2 машины. Т что скриптик наверное пока пусть будет ) ... |
| 07.11.2012, 13:09:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483259]: |
69ms |
47ms |
| others: | 337ms |
| total: | 526ms |
