zfs 3x1TB +SSD or 4x1TB ?
добрый день, интересует мнение тех кто знаком с zfs что лучше для iscsi хоста который будет презентовать луны винтуалкам 3х1TB 5400 hdd + 120gb ssd или 4ре винта 4x1TB 5400 hdd сеть 1gb ehternet зы: машинка core i3 2.3 16gb mem ззы: одновременно будет работать до 6ти виртуалок нагрузка бд ( больше по IOPS чем про MBPS ) ... |
| 26.03.2013, 09:47:39 |
А что, RAID не предполагается вообще? А эффективность SSD зависит от характера нагрузки и распределения горячих блоков. Если это преимущественно чтения и горячая зона не велика - будет огромный выигрыш. Если это преимущественно случайная запись и выраженной горячей зоны нет - можете не получить ничего, да еще и SSD без резервирования, а они отличаются ограниченным ресурсом по записи. ... |
| 26.03.2013, 11:18:41 |
djeday84, SSD можно использовать как log device и как cache device. Под ZIL даже теоретически можно использовать объём в половину RAM, т.е. 8Гб в твоём случае, остальные 110Гб можно отдать под кэш, что будет хорошо. Отцы не советуют использовать MLC-диски под ZIL, но практика показывает, что на файлсерверной нагрузке оно даёт минимум двухкартный прирост производительности, не знаю, насколько это поможет в конфигурации с виртуалками. С другой стороны, SSD может выйти из строя и в такой архитектуре (с одним log device) последствия будут печальными. Т.ч. я за вариант 4*1Tb + 2*SSD (можно взять поменьше объёмом) :) Терабайтники в пятом рейде или как? Тж. см. http://www.solarisinternals.com/wiki/index.php/ZFS_Best_Practices_Guide ... |
| 26.03.2013, 12:09:57 |
djeday843х1TB 5400 hdd djeday84больше по IOPS чем про MBPSПочему не САС в "железный" 10 рэйд? А поверх уже остальное софтовое нагромождение. У САТА традиционно с оипсами чахленько весьма, кэш промахи просто неминуемо приведут к тормозам. ... |
| 26.03.2013, 13:04:58 |
djeday84добрый день, интересует мнение тех кто знаком с zfs что лучше для iscsi хоста который будет презентовать луны винтуалкам 3х1TB 5400 hdd + 120gb ssd или 4ре винта 4x1TB 5400 hdd сеть 1gb ehternet зы: машинка core i3 2.3 16gb mem ззы: одновременно будет работать до 6ти виртуалок нагрузка бд ( больше по IOPS чем про MBPS ) FreeBSD? ... |
| 26.03.2013, 14:52:26 |
Solaris похоже. ... |
| 26.03.2013, 16:11:56 |
Scott Tigerdjeday84, SSD можно использовать как log device и как cache device. Под ZIL даже теоретически можно использовать объём в половину RAM, т.е. 8Гб в твоём случае, остальные 110Гб можно отдать под кэш, что будет хорошо. Отцы не советуют использовать MLC-диски под ZIL, но практика показывает, что на файлсерверной нагрузке оно даёт минимум двухкартный прирост производительности, не знаю, насколько это поможет в конфигурации с виртуалками. С другой стороны, SSD может выйти из строя и в такой архитектуре (с одним log device) последствия будут печальными. Т.ч. я за вариант 4*1Tb + 2*SSD (можно взять поменьше объёмом) :) Терабайтники в пятом рейде или как? Тж. см. http://www.solarisinternals.com/wiki/index.php/ZFS_Best_Practices_Guide спасибо, в метро ознакомлюсь :) Mini-ITX мамка и корпус, поэтому ограничен только 4мя девайсами =( Scott TigerТерабайтники в пятом рейде или как? если zraid не взлетит то raid 10 Проясним дурдом FreeBSD? да, она родимая.. правда опыт работы с ней после 2007 года отсутсвует ... |
| 26.03.2013, 16:39:39 |
djeday84Проясним дурдом FreeBSD? да, она родимая.. правда опыт работы с ней после 2007 года отсутсвует ПсевдоNAS на неподдерживаемой ни в теории, ни по факту ОС? Феерично то как. Ты для самопотешных игрушек это собираешь или что-то серьезное потом собрался на этом делать? ... |
| 26.03.2013, 17:19:47 |
djeday84спасибо, в метро ознакомлюсь :) Mini-ITX мамка и корпус, поэтому ограничен только 4мя девайсами =( Ну на мамке есть PCIe, туда как раз 2-портовый контроллер за 500-700 рублей встанет (грузиться с него будет нельзя, скорее всего, а для SSD вполне). djeday84если zraid не взлетит то raid 10 Проясним дурдом FreeBSD? да, она родимая.. правда опыт работы с ней после 2007 года отсутсвует Сочувствую. Поставь Solaris или, если совесть мучает, OpenIndiana/Illumos. raidz работает (у меня дома самосборный NAS на 11Тб, 2 года полёт нормальный :)), но производительность на чтение там будет не особо . Читать https://blogs.oracle.com/roch/entry/when_to_and_not_to ... |
| 26.03.2013, 18:30:42 |
Проясним дурдомdjeday84пропущено... да, она родимая.. правда опыт работы с ней после 2007 года отсутсвует Ты для самопотешных игрушек это собираешь или что-то серьезное потом собрался на этом делать? ну что то серьезное на четырех 5400 дисках не, смысл чтоб не шумел, но и не затыкался когда рак с гридконтролом запускаю ... |
| 26.03.2013, 18:37:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483057]: |
44ms |
70ms |
| others: | 321ms |
| total: | 502ms |
