Install Web Application Tomcat 7
Здравствуйте уважаемые друзья. Установил Tomcat 7. Пытаюсь поставить на него же приложение . при установке выдается ошибка. авторHTTP Status 500 - org.apache.tomcat.util.http.fileupload.FileUploadBase$SizeLimitExceededException: the request was rejected because its size (58235814) exceeds the configured maximum (52428800) Долго и упорно гуглил, порядка нескольки часов. В итоге ничего толкового не нашел. В частности гугл говорит авторThe file contains the limits was webapps/manager/WEB-INF/web.xml if you cd the base path of tomcat, then you open the file webapps/manager/WEB-INF/web.xml navigate to line 55, you will see the limit : <multipart-config> <!-- 50MB max --> <max-file-size>52428800</max-file-size> <max-request-size>52428800</max-request-size> <file-size-threshold>0</file-size-threshold> </multipart-config> Ось ubuntu 13.10 ... |
| 19.11.2013, 12:50:41 |
А что именно непонятно в том, что говорит гугл? Веб-приложение можно задеплоить и просто копированием war-а (или его распакованного варианта, если надо) в директорию webapps. ... |
| 20.11.2013, 11:58:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482726]: |
85ms |
60ms |
| others: | 319ms |
| total: | 540ms |
