Вопрос про Oracle Linux 6.4
Установил Oracle Linux 6.4, но нигде не нашёл информации о том, как там запускать графический интерфейс. Википедия утверждает, что там есть kde и gnome, но когда я вызывал их из командной строки, то получал сообщения об ошибке. Подскажите, пожалуйста, как в Oracle Linux 6.4 запустить графический интерфейс. ... |
| 16.09.2014, 19:01:51 |
В момент установки нужно было выбрать конфигурацию Desktop. Тогда и запускать ничего не нужно. Ну а теперь можно доставить необходимое через yam. Какие пакеты ставить - х.з. Искать в инете. ... |
| 16.09.2014, 19:20:39 |
Pastic, При установке OL нужно было выбрать соответствующую опцию - устанавливать с GUI. Но лучше запускать графику на клиентской машине, а не на сервере. ... |
| 16.09.2014, 19:24:31 |
Leonid KudryavtsevВ момент установки нужно было выбрать конфигурацию Desktop. Тогда и запускать ничего не нужно. Спасибо, так и сделал и теперь есть графический интерфейс. Ещё остался вопрос о том, как настроить сетевое соединение - поиск не помог. ... |
| 17.09.2014, 15:50:52 |
А зачем его настраивать? Поставить галочку Подключать автоматически, Доступно всем пользователям ... |
| 17.09.2014, 16:18:53 |
Пункт меню: систем - параметры - сетевые соединения ... |
| 17.09.2014, 16:20:39 |
Leonid Kudryavtsev, эти галки у меня стоят. Видимо, дело в том, что Oracle Linux у меня стоит в виртуальной машине Oracle VM VirtualBox в Windows 7. ... |
| 17.09.2014, 16:49:52 |
Ну стоит и стоит. А что ты хочешь настраивать? Что не работает? ifconfig что показывает ping пингует? ... |
| 17.09.2014, 16:53:47 |
Leonid KudryavtsevНу стоит и стоит. А что ты хочешь настраивать? Что не работает? ifconfig что показывает ping пингует? В общем, я удалил старое соединение, создал новое и всё заработало. Большое Вам спасибо за помощь. ... |
| 17.09.2014, 17:17:16 |
Relic HunterPastic, При установке OL нужно было выбрать соответствующую опцию - устанавливать с GUI. Но лучше запускать графику на клиентской машине, а не на сервере. кок это делать? можно подробнее.. ... |
| 17.09.2014, 20:36:38 |
proxy_911кок это делать? можно подробнее..А что тебе от гафики на сервере? Получил рабочий стол, на котором ничего нет? Да, иногда возникает необходимость запуска утилиток, которым нужен GUI. Я пользуюсь "ssh -X" с любого терминала, поддерживающего X Windows. ... |
| 17.09.2014, 23:17:04 |
Ещё вопрос по поводу того, как подключиться к этой вирутальной ОС. В файле "/etc/sysconfig/network" у меня указано следующее: NETWORKING=yes HOSTNAME=localhost.localdomain GATEWAY=192.168.65.162 При попытке подключиться через WinSCP по протоколу FTP к вирутальной ОС появляется сообщение об ошибке: Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение. Не получается соединиться. Что я сделал неправильно? ... |
| 18.09.2014, 14:33:09 |
PasticПри попытке подключиться через WinSCP по протоколу FTP к вирутальной ОС появляется сообщение об ошибке Почему FTP ? Я обычно в FAR'е через SSH / SFTP / SCP хожу. У меня NetBox plugin для фара. ... |
| 18.09.2014, 15:14:08 |
Leonid KudryavtsevPasticПри попытке подключиться через WinSCP по протоколу FTP к вирутальной ОС появляется сообщение об ошибке Почему FTP ? Я обычно в FAR'е через SSH / SFTP / SCP хожу. У меня NetBox plugin для фара. При подключения через WinSCP по протоколу SCP появляется сообщение "Ошибка сети: соединение с "192.168.65.162" отклонено." ... |
| 18.09.2014, 15:16:28 |
ping ? ... |
| 18.09.2014, 15:20:32 |
Leonid Kudryavtsevping ? А кого пинговать-то? IP-адрес-то тот же самый. ... |
| 18.09.2014, 15:29:04 |
В смысле тот же самый? Тот же самый как что? Какой адрес машины откуда соединяетесь ? Какой IP-адрес Subj'а с каким соединяетесь ? Откуда взяли gateway (если вписывали его руками) ? p.s. ничего вообще не настраивал. Под VMWare все само по DHCP приходит ... |
| 18.09.2014, 15:31:38 |
PasticLeonid Kudryavtsevping ? А кого пинговать-то? IP-адрес-то тот же самый. логи на хосте куда подключаешься. Скорее всего либо неподдерживаемый режим, либо ограничения какие-то на вход по SSH ... |
| 18.09.2014, 15:32:25 |
Leonid KudryavtsevНу стоит и стоит. А что ты хочешь настраивать? Что не работает? ifconfig что показывает eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:5A:8E:21 inet addr:10.0.2.15 Bcast:10.0.2.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::a00:27ff:fe5a:8e21/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:15 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:19 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:9972 (9.7 KiB) TX bytes:1675 (1.6 KiB) lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:480 (480.0 b) TX bytes:480 (480.0 b) ... |
| 19.09.2014, 11:40:38 |
Leonid Kudryavtsevping пингует? Когда я из Win7 пингую 10.0.2.15, то в ответ пишет, что превышен интервал времени для запроса. ... |
| 19.09.2014, 11:41:35 |
1) Какие IP у всех "участников" сети 2) inet addr:10.0.2.15 Bcast:10.0.2.255 Mask:255.255.255.0 и приведенный тобой gateway 192.168.65.162 уже вызывает изумление. Они же в разных подсетях. Откуда такое чудо взялось 3) Какой IP и какие сети на компьютере откуда пытаешься подключиться? В windows: ipconfig /all 4) Что за сеть 10.0.2.x ? Это уже вопрос конечно риторический ))) ... |
| 19.09.2014, 15:28:34 |
Leonid Kudryavtsev1) Какие IP у всех "участников" сети 192.168.x.x Leonid Kudryavtsev2) inet addr:10.0.2.15 Bcast:10.0.2.255 Mask:255.255.255.0 и приведенный тобой gateway 192.168.65.162 уже вызывает изумление. Они же в разных подсетях. Откуда такое чудо взялось Да, забыл сказать. 192.168.65.162 я добавлял вручную в надежде настроить сеть. Потом я удалил эту строку, положившись на автоматические настройки. Leonid Kudryavtsev3)Какой IP и какие сети на компьютере откуда пытаешься подключиться? В windows: ipconfig /all ipconfig /all даёт много букв, которые не удаётся скопипастить. IP-адрес 192.168.65.162. Leonid Kudryavtsev4)Что за сеть 10.0.2.x ? Это уже вопрос конечно риторический ))) Это сеть виртуальной машины, видимо. ... |
| 19.09.2014, 15:41:35 |
Нашёл, как копистатить из командного окна в Win7. Вот ответ команды ipconfig Настройка протокола IP для Windows Ethernet adapter Подключение по локальной сети: DNS-суффикс подключения . . . . . : sys.gcs.ru Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::a1f7:4410:d603:7742%17 IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.65.162 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.65.1 Ethernet adapter VirtualBox Host-Only Network: DNS-суффикс подключения . . . . . : Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::2144:720d:c243:dfe5%26 Автонастройка IPv4-адреса . . . . : 169.254.223.229 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.0.0 Основной шлюз. . . . . . . . . : Туннельный адаптер isatap.sys.gcs.ru: Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна. DNS-суффикс подключения . . . . . : sys.gcs.ru Туннельный адаптер isatap.{ABBFC60A-6A65-4B59-9657-6FCEF90606A1}: Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна. DNS-суффикс подключения . . . . . : Туннельный адаптер Teredo Tunneling Pseudo-Interface: Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна. DNS-суффикс подключения . . . . . : ... |
| 19.09.2014, 15:47:52 |
Leonid Kudryavtsev4)Что за сеть 10.0.2.x ? Это уже вопрос конечно риторический ))) Это сеть виртуальной машины, видимо.[/quot] Смотреть настройки виртуальной машины. Смотреть настройки Windows-хоста, возможно нужно как-то разрешать хождение трафика между подсетями. Я на VMWare, ставлю Bridged и не парюсь, IP получаю от корпоративного DNS. Про Oracle VM не знаю. ... |
| 19.09.2014, 15:48:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482371]: |
30ms |
71ms |
107ms |
| others: | 334ms |
| total: | 609ms |
