centos 7 в /var/log/ все папки стали файлами
Хост виртуальный (azure), достался по наследству. На борту Centos 7, все обновления сделаны. В какой-то момент времени хост невероятно замедляется, обращает на себя внимание в процессах питоновское приложение грузит комп, возможно это штатный в 7-ке процесс. Выполняю перезагрузку, как минимум httpd и mariadb не стартуют, journalctl -xe говорит о невозможности создать в /var/log/... файлы журналов. По каким-то причинам все папки в /var/log стали файлами. Делаю папки вручную, стартую процессы, все ок. Спасибо. ... |
| 10.05.2016, 10:53:27 |
xMailer, значит где-то работает самопальный скрипт, который удаляет папки возможно умышленная закладка. ... |
| 11.05.2016, 04:10:46 |
Andrey, посоветуйте, что можно сделать в такой ситуации (никогда с таким не сталкивался): 1. искать скрипт и смотреть что он делает, попытаться восстановить файлы и папки исходя из алгоритма работы скрипта 2. переустановка linux, максимально сложные пароли, ограничения по доступу ... |
| 11.05.2016, 10:45:12 |
xMailerобращает на себя внимание в процессах питоновское приложение грузит комп, возможно это штатный в 7-ке процесс. Какое приложение-то? ... |
| 11.05.2016, 14:37:06 |
xMailer, действительно - что за процесс? и если папки стали файлами - в этих файлах что-нибудь есть? а поиск проблемы, не тривиальная задача.... хоть умышленно, хоть криворукость - не важно Все зависит от того что там установлено, один из вариантов - статистика падения и возможность отключить сервисы по очереди т.е. если падает раз в сутки - отрубаешь 1 сервис и ждешь пару суток, потом другой если проблема не ушла и т.д., после этого разбираешься в проблеме для начала отруби вэб-сервер и посмотри еще вариант - конфиг для logrotate самопальный.... накатали с ошибками, он и касячит ... |
| 12.05.2016, 04:15:35 |
1)Смотрите что крутиться из процессов подозрительное, какие ресурсы загружают cpu -ps aux, top, htop 2)Если все нормально, то дальше анализируйте сетевую подсистему. netstat -an, sockstat.Также посмотрите логи firewall 3)Если ничего подозрительно нету, то устанавливайте rkhunter.Возможно у вас в системе поселился рутник или прочая скрытая нежить. 4)Еще есть способ - загрузить систему в безопасном однопользовательском режиме, и анализируйте запуск служб, демонов rc.d. ... |
| 12.05.2016, 12:00:14 |
Большое спасибо за ответы. Понаблюдаю, просто проблема в том, что хост должен работать прямо сейчас, а там такая байда. И последние 3 дня он работает нормально без каких либо замедлений, но все равно постоянно сыпятся root-у сообщения об отсутствии log папок типа "Cannot open /var/log/sa/sa13: Not a directory". Насчет питоновского процесса, все ок, оказывается это azure агент. Вот что в /var/log папки httpd и mariadb созданы мною вручную, размер файлов был 0. Вот результат top ... |
| 13.05.2016, 13:40:46 |
xMailer, тут подозрительно все. Нормальный программист вряд ли назовет программу "tmp" и "ss" и будет запускать ее от root. Если предназначение этой состояло в хостинге сайтов, такого ничего не должно быть. Можно попытаться таки найти эти файлы и проанализировать. Видимо там все "порутали" - нашли уязвимость и запускают программы с уровнем доступа root. Забирайте данные сайтов и делайте перенос на чистую систему. Все остальное непрактично. Никто даст гарантии где именно закладка. ... |
| 13.05.2016, 21:13:03 |
А что за процесс ss от root, загружающие cpu на 18,9%?!Особенно учитывая, что он практически не использует виртуальную память и запущен 36 мин.Посмотрите, случайно не от него происходят fork процессы заняты в /tmp?Если они исполняются с уровнем доступа id 1000... Кошмар полный, что у вас на сервере творится.Если я на своем серваке увидел такую картину, то мне очень сильно захотелось потянуть руки к револьверу. 1)Как соверовали выше, легче всего переуставновить систему с нуля, buckap основную информацию, а потом dd if=/dev/null of=/dev/sdax. 2)Если восстанавливать систему полностью, то здесь нужен серьезный спец с очень хорошим опытом, да и после его работы, далеко не факт, что не останется скрытых дыр. Можно дальше копать, но здесь огромная масса всевозможных безд, в которых можно захлебнуться и потерять свое время и нервы. ... |
| 14.05.2016, 17:32:17 |
Вроде ss - это аналог netstat. ... |
| 15.05.2016, 13:33:12 |
коллеги, спасибо всем, разобрался, докладываю - это был троян, ссылка1 , ссылка2 единственная разница от лечения в статьях, мне пришлось очистить код bash cron скрипта, сделать chattr -i /etc/cron.hourly/рандомный.bash ребутнуть хост и только после этого перейти к чистке /etc/cron.*/ и /etc/rc.d/*, если этого не далал, то рандомный скрипт в cron все равно формировался. ... |
| 15.05.2016, 22:46:42 |
единственный вопрос, могли ли мои действия слить парольный root доступ на хост: я на данном хосте разрешил root login и задал достаточно не сложный буквенно-цифровой пароль, 6 знаков, а именно 1q2w3e. Реально ли то, что с таким паролем мог быть посеян троян, но никогда реально не сталкивался этим, поэтому конечно не могу утверждать. ... |
| 15.05.2016, 22:51:48 |
xMailerединственный вопрос, могли ли мои действия слить парольный root доступ на хост: я на данном хосте разрешил root login и задал достаточно не сложный буквенно-цифровой пароль, 6 знаков, а именно 1q2w3e. Реально ли то, что с таким паролем мог быть посеян троян, но никогда реально не сталкивался этим, поэтому конечно не могу утверждать. Абсалютно реально... Ты сделал все, чтобы тебя поломали, я и про пароль и про root'а, хорошо, что только один троян был, ты все таки посмотрел бы повнимательнее, я бы все снес и с нуля поставил... ... |
| 15.05.2016, 23:14:05 |
Этот пароль встречается в списках типа top 100 worst common passwords, e.t.c. http://eomix.blogspot.com/2008/07/most-common-passwords.html Вобщем история показала что история... ... |
| 15.05.2016, 23:22:05 |
xMailerколлеги, спасибо всем, разобрался, докладываю - это был троян То есть, переустановка не сделана ? Нет, не разобрался. ... |
| 16.05.2016, 00:24:46 |
Sergey OrlovТы сделал все, чтобы тебя поломали... просто не мог предположить, что это кому то нужно. Проект только стартует, там ломать нечего, голая ось. netwindТо есть, переустановка не сделана ? Нет, не разобрался. просто вычистил cron задачи, удалил левые скрипты, сменил пароли, закрыл root доступ. Сейчас наблюдаю за процессами, пока все хорошо. В будущем конечно переустановлю ось. ... |
| 16.05.2016, 10:42:50 |
xMailerпросто не мог предположить, что это кому то нужно.Ломают не потому что нужен именно ваш сервер, а потому что нужны хосты для различных ботнетов. Множество ботов тупо по порядку "обстукивает" весь интернет на предмет уязвимостей. Если что-то могут заразить сами - делают, где не могут - пишут "интересные места" в лог для человека. Т.е. ваш сервер вполне мог заразить автоматический скрипт, а вовсе не живой человек. ... |
| 16.05.2016, 10:54:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481735]: |
56ms |
23ms |
94ms |
| others: | 334ms |
| total: | 563ms |
