Установка tomcat
Здравствуйте! Прошу помощи поставил Tomcat на удаленную машину под Debian: sudo apt-get install tomcat 8 Стал в /etc/tomcat8. При обращении к http://mysonicehost.ru:8080 - It works. Подсовываю заведомо рабочую war helloworld в /var/lib/tomcat/webapps. Перезапускаю tomcat. Tomcat её съедает. Но проблема http://mysonicehost.ru:8080/helloworld = 404 Помогите, уважаемые админы ... |
| 01.06.2017, 13:51:22 |
Установка tomcat
В логах должно быть все написано. В частности, как именно Томкат "съедает". ... |
| 01.06.2017, 14:20:26 |
Установка tomcat
Alexander A. SakВ логах должно быть все написано. В частности, как именно Томкат "съедает". Во как съедает: Error: Could not find or load main class org.apache.catalina.startup.Bootstrap Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM warning: ignoring option MaxPermSize=128m; support was removed in 8.0 куда копать? ... |
| 01.06.2017, 14:21:55 |
Установка tomcat
giigro Стал в /etc/tomcat8. При обращении к http://mysonicehost.ru:8080 - It works. У томката дефолтный вебапп - это ссылки на документацию, примеры, manager и т.д. Думаю, тут просто на 8080 уже апач крутится. ... |
| 01.06.2017, 14:57:03 |
Установка tomcat
giigroAlexander A. SakВ логах должно быть все написано. В частности, как именно Томкат "съедает". Во как съедает: Error: Could not find or load main class org.apache.catalina.startup.Bootstrap Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM warning: ignoring option MaxPermSize=128m; support was removed in 8.0 куда копать? Похоже, не запускается Томкат, а на 8080 отвечает кто-то другой как уже сказали. Там точно кот на странице есть? Или это строка не от момента перезапуска Томката, а от какого-то другого. Даты-времени мы не видим. ... |
| 01.06.2017, 15:27:45 |
Установка tomcat
Alexander A. Sakgiigroпропущено... Во как съедает: Error: Could not find or load main class org.apache.catalina.startup.Bootstrap Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM warning: ignoring option MaxPermSize=128m; support was removed in 8.0 куда копать? Похоже, не запускается Томкат, а на 8080 отвечает кто-то другой как уже сказали. Там точно кот на странице есть? Или это строка не от момента перезапуска Томката, а от какого-то другого. Даты-времени мы не видим. Да, спасибо большое! Ставил из-под sudo, поэтому всё криво. Сейчас поставил из-под рута и появился кот ... |
| 01.06.2017, 15:28:52 |
Установка tomcat
Примеры, доки - всё видно. Проблема теперь в том, что в /manager/html сразу 403 ошибка, учетные даннные не запрашивает. server.xml, context.xml, tomcat-users.xml настроены ... |
| 01.06.2017, 15:35:28 |
Установка tomcat
giigroПримеры, доки - всё видно. Проблема теперь в том, что в /manager/html сразу 403 ошибка, учетные даннные не запрашивает. server.xml, context.xml, tomcat-users.xml настроеныа там точно последние /html в ссылке нужны? ... |
| 01.06.2017, 15:53:53 |
Установка tomcat
bga83giigroПримеры, доки - всё видно. Проблема теперь в том, что в /manager/html сразу 403 ошибка, учетные даннные не запрашивает. server.xml, context.xml, tomcat-users.xml настроеныа там точно последние /html в ссылке нужны? /html тоже 403 ... |
| 01.06.2017, 15:57:06 |
Установка tomcat
Похоже, tomcat-users.xml все-таки неправильно настроен. На странице с 403 написано какие роли должны быть. Еще вариант: логин был с неправильно настроенными ролями. Потом настройки исправились, но сессия осталась старая. Тут должна помочь очистка куков, чтобы Томкат создал новую сессию. ... |
| 01.06.2017, 16:36:00 |
Установка tomcat
Alexander A. SakПохоже, tomcat-users.xml все-таки неправильно настроен. На странице с 403 написано какие роли должны быть. Еще вариант: логин был с неправильно настроенными ролями. Потом настройки исправились, но сессия осталась старая. Тут должна помочь очистка куков, чтобы Томкат создал новую сессию. Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 01.06.2017, 16:43:00 |
Установка tomcat
giigro, Вопрос решен! Спасибо всем https://stackoverflow.com/questions/36703856/access-tomcat-manager-app-from-different-host ... |
| 01.06.2017, 16:56:20 |
Установка tomcat
giigro Код: powershell 1. Файлы в /opt/ - это не пакеты Debian, на всякий случай :) ... |
| 02.06.2017, 18:05:07 |
Установка tomcat
Понимаю в этом делеgiigro Код: powershell 1. Файлы в /opt/ - это не пакеты Debian, на всякий случай :) Ого ... |
| 02.06.2017, 18:13:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481542]: |
23ms |
59ms |
72ms |
| others: | 340ms |
| total: | 542ms |
