Какую Linux выбрать под очень старый ПК?
Всем привет, такое дело, у нас сейчас практика в университете и нам необходимо переустановить на компы Linux, только дело в том, что на одних компах (которые год не включались и которые мы разбирали и чистили) проблема с драйверами к монитору скорее всего, так как не хотят загружаться (пишет проблема с разрешением, подключали к разному количеству мониторов, выдает два типа ошибок, одну на всех новых мониторах - несовместимое разрешение, на ЭЛТ - другую, несколько строчек, но суть такая же, мол разрешение не катит) , загружаешься с флешки - какая-то кракозябрица на экране + не может прочитать флешку, точнее читает, но пишет что файлы повреждены, с диском такая же ситуация, на других компах (рабочих, которые в аудиториях стоят) - флешку не видит, попробовали установить Kali Linux с болванки, вроде все норм было, правда мы ставили поверх винды и переопределили разделы через сам установщик, винда при этом тю-тю, но походу аппаратная несовместимость, при запуске черный экран и мигает нижнее подчеркивание, на клавиатуру не реагирует никак, в общем, как я понимаю, нужна какая-то особая версия Linux под эти старые компы, что можете посоветовать? Или что может быть причиной вышеперечисленного? Есть технический паспорт, составленный нами, правда он относится к компьютеру, на котором проблема с драйверами к монитору (скорее всего, не знаю что еще может быть причиной), но они вроде все одинаковые примерно. ... |
| 17.06.2018, 12:31:39 |
Технический паспорт прямо как осмотр трупа неизвестного... Указаны типы железяк, но не указана емкость. Впрочем, это всё ерунда. Надо просто найти в интернете драйвера на материнку, там будет всё нужное, так как там всё встроенное. И не будет никаких проблем с Windows. ... |
| 17.06.2018, 13:44:23 |
d7iТехнический паспорт прямо как осмотр трупа неизвестного... Указаны типы железяк, но не указана емкость. Впрочем, это всё ерунда. Надо просто найти в интернете драйвера на материнку, там будет всё нужное, так как там всё встроенное. И не будет никаких проблем с Windows. Нужно Linux поставить именно (задание такое), какой-нибудь дистрибутив, но чтобы он точно был совместим с этим компьютером. ... |
| 17.06.2018, 13:46:35 |
Тогда ищите среди дистрибутивов такой, который поддерживает эту материнку. Скорее всего это будет очень старый дистрибутив. Вот описание материнки: 651-M V1.0 - ECS Elitegroup ================== DDR 333 USB 2.0 6 Channel Audio Color Map 10/100 Lan (Optional) ATA133 PROCESSORS Socket 478 for Intel Pentium 4 processors FSB 533/400MHz CHIPSET SiS® 650GX B0 & 962L MEMORY 2x184-pin DIMM sockets support two 2.5V DDR SDRAMs (DDR333/266) Maximum: 2GB EXPANSION SLOTS: 1 AGP (4X) 2 PCI slots 1 CNR slot LAN VIA® VT6103L 10/100 Mbps Faster Ethernet controller (optional) Audio: CMI9737A 6-Channel codec Compliant with AC97 2.2 specification IDE 2 UltraDMA 133 / 100 / 66 BACK PANEL I/O PORTS: 1 x PS/2 keyboard 1 x PS/2 mouse 1 x Parallel Port 1 x Serial Port 4 x USB 2.0 Ports 1 x RJ 45 Port 1 x Audio I/O (Line-in, Line-out and Mic-in) 1 x VGA Port INTERNAL I/O CONNECTORS & HEADER 20-pin ATX Power Supply connector 4-pin ATX 12V Power Supply connector Dual PCI IDE interfaces, 4 IDE devices 360K~2.88M Byte, 3 Mode FDDs or LS120 1 x CD-in header, 1X USB card reader header 1 x USB 2.0 header support additional 2 USB ports (USB3) HDD LED, ACPIMSG LED, Reset Switch, Power Switch headers CPU / Chassis FAN headers Front Panel MIC/Line-in out header SYSTEM BIOS Award 2Mb Flash EEPROM Supports Plug and Play 1.0A, APM 1.2, Muli Boot, DMI Full Support for ACPI revision 1.0 specification FORM FACTOR microATX Form Factor, 244*220mm Кстати, про встроенное видео я ничего не понял. Рекомендую снять крышку с корпуса и выяснить подробно что же там внутри напихали. ... |
| 17.06.2018, 14:16:51 |
Чтобы сузить круг поиска, рекомендую попробовать сначала поставить Red Hat или Fedora. Это как раз дистрибутивы тех годов, когда использовались такие старые материнки. ... |
| 17.06.2018, 14:31:11 |
WarlikeLaux, Проблема не в конкретном дистрибутиве, а в том, что с video sis во все времена были проблемы и решения всегда были половинчатые. Если тот, кто вам дал задание в этом в курсе, то он знает толк в извращениях(хороших заданиях для практики) и пусть таки поделится с вами секретами, а если не в курсе то пошлите его подальше. p.s. гуглите всё, что было на тему sis & linux, например https://habr.com/post/116380/ ... |
| 17.06.2018, 14:40:31 |
d7iЧтобы сузить круг поиска, рекомендую попробовать сначала поставить Red Hat или Fedora. Это как раз дистрибутивы тех годов, когда использовались такие старые материнки. Хорошо, спасибо!) ... |
| 17.06.2018, 14:48:55 |
experienceWarlikeLaux, Проблема не в конкретном дистрибутиве, а в том, что с video sis во все времена были проблемы и решения всегда были половинчатые. Если тот, кто вам дал задание в этом в курсе, то он знает толк в извращениях(хороших заданиях для практики) и пусть таки поделится с вами секретами, а если не в курсе то пошлите его подальше. p.s. гуглите всё, что было на тему sis & linux, например https://habr.com/post/116380/ Спасибо, почитаю) ... |
| 17.06.2018, 14:49:14 |
WarlikeLaux, Mandriva Linux 2008 Spring и древнее Ubuntu 8.04. или 8.10 и древнее ... |
| 17.06.2018, 17:12:28 |
cnfhbxjrWarlikeLaux, Mandriva Linux 2008 Spring и древнее Ubuntu 8.04. или 8.10 и древнее Спасибо за точный дистрибутив, будем пробовать) ... |
| 17.06.2018, 17:26:33 |
| 17.06.2018, 19:27:34 |
У мну старая таблетка Samsung Q1 2006 года. Сел моб 900Мгц 1Гб 40Гб экран 800х480 На нём завёлся без проблем свежий Arch Linux. ... |
| 09.08.2018, 20:13:21 |
Даже стилюстык-экран работает. ... |
| 09.08.2018, 20:13:57 |
WarlikeLaux, ставьте практически какой любой свежий дистрибутив Linux в консольном режиме установщика, в конце выбираете загрузку также в консоль (без X11). После перезагрузки смотрите lspci -v на предмет железа и используемых драйверов. Если каких-то не хватает, либо ставите их средствами дистрибутива, либо пересобираете ядро самостоятельно. ... |
| 10.08.2018, 14:22:05 |
К стати, заметил следующее. Линухи более требовательны к состоянию железа чем винда. Т.е. у них с исправлением аппаратных ошибок весьма туго. ... |
| 16.08.2018, 19:13:59 |
Выбирайте Linux Mint Rosa не ошибетесь ... |
| 17.08.2018, 11:28:43 |
TayfurК стати, заметил следующее. Линухи более требовательны к состоянию железа чем винда. Т.е. у них с исправлением аппаратных ошибок весьма туго. Как правило, производитель недорого оборудования не выпускает драйверов для llinux. так. что... Что-то более менее распространённое еще отслеживают, особенно для промышленных систем, а ширпотреб по остаточному принципу Хорошо, если повезет, и программист знающий програмирование под subj, имеет такую же систему допилит дрова. ... |
| 17.08.2018, 14:15:08 |
Vadim LejninКак правило, производитель недорого оборудования не выпускает драйверов для llinux. Причём тут дорогое-недорогое. Драйвера большей частью есть. Сами производители бывает выпускают драйвера для Wi-Fi (Intel) и принтеров (впрочем, если производитель принтера не позаботился выпустить драйвер, может оказаться, что принтер работает). Но всё же есть вероятность, что для некоторого оборудования нет драйверов. Поэтому для нового оборудования нужна внимательность при выборе, а для старого - произвести испытание, и если понадобится, то искать драйвера. KigalarВыбирайте Linux Mint Rosa не ошибетесь Ошибётся, потому что такого дистрибутива не существует. ... |
| 17.08.2018, 17:14:24 |
Partisan M... KigalarВыбирайте Linux Mint Rosa не ошибетесь Ошибётся, потому что такого дистрибутива не существует. Ой, просветите общественность, что случилось с мятой 17.3 Rosa Ubuntu Trusty Long term support release (LTS), supported until April 2019. https://linuxmint.com/download_all.php ... |
| 03.09.2018, 08:34:17 |
experienseОй, просветите общественность, что случилось с мятой 17.3 Rosa Ubuntu Trusty Long term support release (LTS), supported until April 2019. Случилось, что она устарела, поэтому совет ставить её был глупый, а кто ему последует - ошибётся. Нынешняя версия Mint - 19, предыдущая была 18.3, нет причин сейчас ставить 17.3. Кто ставит Mint 19, тоже может ошибиться. Например, в ней не поддерживаются Gnome и KDE - самые популярные графические оболочки для Linux (кроме слабых компьютеров). Другая проблема (в отличие от Ubuntu, на которой основана Mint) - сложность установки драйвера видеоадаптера AMD с сайта AMD. И разумеется, ошибётся всякий, кто будет следовать не аргументированным советам вроде "ставь это, не ошибёшься". Про несуществующую версию - я не понял, что имеет ввиду афтар совета. Если бы он написал Mint 17.3, я бы понял. Но детское слово Rosa Mint я не помнил. Есть семейство дистрибутивов Linux - Rosa Linux, в том числе бесплатный Rosa Linux Fresh (не имеет отношения к Mint). Состояние их разработки мне кажется не лучшим, поэтому хоть с ними можно знакомиться, но они не подходят для совета их ставить. Я и подумал, что афтар спутал Rosa Linux и Mint. Оказалось, что он не спутал, но просто не имеет представления ни о том, ни о другом. Однако про 17.3 Rosa Ubuntu Trusty вы наплели фигню, вот что с ней случилось. В смешали Mint и Ubuntu. Были Mint "Rosa" и Ubuntu "Trusty", но ваше 17.3 Rosa Ubuntu Trusty Long term support release (LTS), supported until April 2019 - бессмысленный набор букв, цифр, пробелов и кавычек. Вот, я просветил общественность, а заодно и вас. ... |
| 03.09.2018, 10:08:28 |
Partisan MexperienseОй, просветите общественность, что случилось с мятой 17.3 Rosa Ubuntu Trusty Long term support release (LTS), supported until April 2019. Случилось, что она устарела, поэтому совет ставить её был глупый, а кто ему последует - ошибётся. Нынешняя версия Mint - 19, предыдущая была 18.3, нет причин сейчас ставить 17.3. Кто ставит Mint 19, тоже может ошибиться. Например, в ней не поддерживаются Gnome и KDE - самые популярные графические оболочки для Linux (кроме слабых компьютеров). Другая проблема (в отличие от Ubuntu, на которой основана Mint) - сложность установки драйвера видеоадаптера AMD с сайта AMD. И разумеется, ошибётся всякий, кто будет следовать не аргументированным советам вроде "ставь это, не ошибёшься". Про несуществующую версию - я не понял, что имеет ввиду афтар совета. Если бы он написал Mint 17.3, я бы понял. Но детское слово Rosa Mint я не помнил. Есть семейство дистрибутивов Linux - Rosa Linux, в том числе бесплатный Rosa Linux Fresh (не имеет отношения к Mint). Состояние их разработки мне кажется не лучшим, поэтому хоть с ними можно знакомиться, но они не подходят для совета их ставить. Я и подумал, что афтар спутал Rosa Linux и Mint. Оказалось, что он не спутал, но просто не имеет представления ни о том, ни о другом. Однако про 17.3 Rosa Ubuntu Trusty вы наплели фигню, вот что с ней случилось. В смешали Mint и Ubuntu. Были Mint "Rosa" и Ubuntu "Trusty", но ваше 17.3 Rosa Ubuntu Trusty Long term support release (LTS), supported until April 2019 - бессмысленный набор букв, цифр, пробелов и кавычек. Вот, я просветил общественность, а заодно и вас. Что я там с чем смешал? Совет использовать 17-й mint в теме "Какую Linux выбрать под очень старый ПК?" несомненно странный. А Вам вместо стольких букв нужно было написать: я не знал(забыл) что у минтовцев был дистрибутив с кодовым именем ROSA ))) ... |
| 03.09.2018, 11:21:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481273]: |
23ms |
51ms |
79ms |
| others: | 327ms |
| total: | 531ms |
