Настройка прокси сервера на VPS
Здравствуйте. У есть есть американский VPS, к нему привязано 40 ip адресов. Сервер используется как веб сервер, на каждом отдельном ip адресе находится отдельный веб сайт. Веб сервер использует программное обеспечение Centos 7 + Апатч + php. Мне нужен прокси сервер для сокрытия своего реального ip адреса. Ничего криминального делать не собираюсь, нужно просто для того, чтобы я мог регистрироваться на некоторых сайтах из под разных ip. Так как у меня уже есть 40 американских ip, могу ли я установить прокси сервер и использовать ip адреса на которых висят сайты как проски? Подскажите какой софт лучше использоваться для socks 5 прокси и не повлечет ли это каких либо последствий для веб сайтов? Хотелось бы настроить 40 прокси на отдельный порт с авторизацией и желательно, чтобы к этим прокси мог обращаться только я со своего ip. ... |
| 12.02.2019, 12:38:09 |
pr0n1xне повлечет ли это каких либо последствий для веб сайтов?Предположу, что вебсервер использует 80 порт на каждом айпи, а остальные порты свободны. Так что, можно хоть на каждый адрес на свободный порт повесить по прослушивающему порту прокси (или другого сервиса). Хотя, в принципе, для входящего подключения достаточно одного адреса. Для исходящего же от прокси соединения и вовсе никаких проблем быть не должно. Это с точки зрения сети. С точки зрения загрузки процессора и использования памяти, конечно, прокси, как и любой сервис, какой-то процент откушает. Сколько именно откушает и как оно повлияет на всё остальное - это только по ситуации смотреть. ... |
| 12.02.2019, 14:39:35 |
vkleПредположу, что вебсервер использует 80 порт на каждом айпи, а остальные порты свободны. еще 443 может быть задействован vkleДля исходящего же от прокси соединения и вовсе никаких проблем быть не должно.главное чтобы локальных портов хватило, просто при очень интенсивном трафике могут быть тонкости pr0n1xСервер используется как веб сервер, на каждом отдельном ip адресе находится отдельный веб сайт.а смысл? почему на один адрес не повесить? ... |
| 12.02.2019, 15:16:42 |
pr0n1xТак как у меня уже есть 40 американских ip, могу ли я установить прокси сервер и использовать ip адреса на которых висят сайты как проски? Обычно лицензионное соглашение это запрещает. Кроме того, не факт что эти ip у тебя реально есть и их можно использовать "на выход". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.02.2019, 15:21:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481200]: |
23ms |
54ms |
57ms |
| others: | 395ms |
| total: | 582ms |
