удаление файла
Всем привет. Виртуальная машина на VMWare. OS: Linux 2.6.39-400.215.10.el5uek FS: ext3 Файлы размером в 32Гб. (оракловые датафайлы) удаляются за: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Т.е. на ext3 механика удаления файла не такая же как и на FAT/NTFS? Прямо физически зачищает блоки? Можно ли как-то ускорить это дело на ext3? Best Regards, Bauer. ... |
| 08.01.2021, 22:58 |
удаление файла
Bauer Т.е. на ext3 механика удаления файла не такая же как и на FAT/NTFS? Прямо физически зачищает блоки? Да. Нет. У ext{2,3,4} нет аналога FAT или MFT, поэтому при удалении файла производится несколько больше действий , чем удаление сведений о файле из таблицы всех файлов. ... |
| 09.01.2021, 02:04 |
удаление файла
Понятно. Похоже, лучшая альтернатива, это форматнуть раздел и восстановить систему каталогов... Всем спасибо! ... |
| 09.01.2021, 08:12 |
удаление файла
Bauer, если уж форматировать, то заодно перейти на ext4 или xfs, избавленных от подобных проблем. ... |
| 09.01.2021, 15:30 |
удаление файла
ptr128 Bauer, если уж форматировать, то заодно перейти на ext4 или xfs, избавленных от подобных проблем. Кстати, о xfs - есть ли какое-либо преимущество данной ФС относительно ext* если дело касается СУБД? ... |
| 09.01.2021, 16:02 |
удаление файла
Bauer, По сравнению с EXT3 - однозначно лучше обе, особенно для СУБД. Сравнивать же с EXT4 не возьмусь. Копья по этому поводу ломаются уже не один год. В связи с тем, что у меня Enterprise и сильно влияние RedHat, который предпочитает XFS, лично я с EXT4 на терабайтных БД не работал. ... |
| 09.01.2021, 16:15 |
удаление файла
Понял. Это старый сервак под Оракловым линуксом. Там, вроде нет (вернее не было в той версии) поддержки хфс? А так, да, на хфс действительно такой проблемы нет: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 09.01.2021, 16:23 |
удаление файла
Bauer Это старый сервак под Оракловым линуксом. Там, вроде нет (вернее не было в той версии) поддержки хфс? Смысл сидеть на неподдерживаемой версии? XFS есть с Oracle Linux 6, поддержка которого уже закончилась (Premier и Extended еще действуют, но первой осталось четыре месяца). Поддерживаются 7 или 8. P.S. Я тоже под Oracle Linux живу, так это "корпоративный стандарт", включая xfs. ... |
| 09.01.2021, 17:35 |
удаление файла
Мне кажется тут есть 2 разные задачи. 1) Быстро убрать из директории записи соответсвтующие файлам. 2) Быстро предоставить свободное место для новых файлов (с точки зрения disk-usage). И возможно те файловые системы которые быстро отпускают bash-консоль на самом деле ничего не удаляют а ставят асинхронное задание на удаление. ... |
| 09.01.2021, 17:51 |
удаление файла
mayton, да нет, тут все намного проще. ext3 оперирует блоками. Причем на x86 всего 4К размером. А ext4 и xfs оперируют экстентами. Поэтому в ext3 при удалении файл надо освободить N=file_size/4096 блоков, а в ext4 и xfs относительно небольшое количество экстентов, размером существенно большим, чем 4К. ... |
| 09.01.2021, 18:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1480960]: |
68ms |
58ms |
| others: | 217ms |
| total: | 394ms |
