Форумы / Серверный JavaScript (Node.js, Ringo, Nitro, Sling) [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как скачать файл json?
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
    #39859956
13th
Читаю тут туториал по React.
Поставил NodeJS, сделал простое приложение:
Код: powershell
1.
npx create-react-app my-react
там есть простая строка, загружает файл data.json. Пробую - ничего не загружается. Само приложение открывается и работает, но как только доходит до загрузки данных - не грузится.
Попробовал просто в браузере: http://localhost:3000/data.json - не грузится. Загружается всегда страница приложения. Вообще на любую ссылку.
Как и что надо настроить, что бы json грузился нормально?
    #40060215
Фотография krvsa
Конечно поздно отвечаю...
Просто сам с таким же столкнулся, читая про react...
Суть там такая - эмулятор сервера node.js на любое обращение выдает один и тот же файл, типа index.html
И именно с этого сервера ты свой json не закачаешь. Нужно его брать с другого ресурса или использовать как константу внутри самой программы.
